Comportement dynamique en régime linéaire de l'AO
    invite32e1bb91
    Bonsoir. J'aurais voulu savoir pourquoi, en régime variable (dans une première approximation), peut-on modéliser la loi reliant la tension différentielle ε et la tension de sortie Vs par l'équation différentielle de type passe-bas suivante: Vs + τdVs/dt= μoε (avec μo le gain statique de l'AO et τ le temps de réponse de l'AO)? Je veux dire, d'où sort cette équation?
    D'autre part, je me posais aussi la question suivante: le gain dynamique de l'AO étant donné par la formule μ(w)= μo/(1+jwτ) , cela signifie bien que plus τ est grand, plus μ est petit c'est-à-dire en français que plus le gain est important, plus le temps de réponse de l'AO est petit, c'est bien cela? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Intuitivement, j'aurais tendance à penser l'inverse...
    Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : Comportement dynamique en régime linéaire de l'AO
    Je suis toujours surpris du choix de µ pour le gain. C'est très "original".
    Il est vrai qu'en première approximation le gain en boucle ouvert d'un ampli-op, est une réponse que 1er ordre comme celle que vous avez écrit. Dans la réalité il y a aussi une réponse au 2ème ordre un peu plus haut en fréquence.
    Cela veut dire simplement qu'au delà de la fréquence de coupure, le gain chute comme 1/f. Mais le "temps de réponse" (tau) est précisément l'inverse de la pulsation de coupure qui est une donnée du fabriquant qui ne change pas.
    Au revoir.
    erff
    Pour cela il faut aller gratter dans le structure interne de l'AOP.
    Regarde ici page 4:
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741.pdf
    Le condensateur C1 (30pF), nécessaire à la bonne stabilité pour un fonctionnement en boucle fermée (je ne rentre pas dans les détail de pourquoi), se situe entre l'entrée et la sortie d'un étage amplificateur (Q15,Q17) de gain négatif très élevé (à la louche, quelques milliers). Or d'après le thm de Miller appliqué à cette capacité,
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%...A8me_de_Miller
    on montre que c'est "comme si" on avait une capacité de C1*(1+|K|) en entrée de cet étage d'ampli... donc une capacité bien plus élevée que C1. Maintenant, si tu attaques cet étage avec l'étage précédent qui possède une impédance de sortie R, alors tu as un filtre R-C en entrée de l'étage à haut gain ce qui justifie le comportement passe-bas de l'AOP. Dans des modèles plus fins il y a encore d'autres constantes de temps à cause des capacités parasites dans les transistors etc... mais qui interviennent à des fréquences plus élevées... donc le modèle 1er ordre est un modèle simplifié.
    invite32e1bb91
    Merci beaucoup pour vos réponses.
    LPFR, si j'ai bien compris, il n'y a pas de lien entre le gain et le temps de réponse (qui est fixé par le fabriquant). Ça m'avait posé problème parce que j'ai lu qu'il est impossible d'avoir à la fois un grand gain et un petit temps de réponse, ce que je ne comprends pas. C'est dans le paragraphe "Stabilité" de la pièce jointe.
    erff, je n'ai pas vraiment compris quel était "l'étage précédent"...
    erff
    PS : je fais référence à mon lien, page 4 qui donne le schéma interne de l'AOP
    L'étage précédent est celui constitué de Q1, Q2 etc ... c'est l'étage différentiel de l'AOP qui est chargé de fournir une sortie du type K*(Vp-Vm) avec K pas forcément élevé. Ensuite cette sortie (liaison entre le collecteur de Q4 et la base de Q15) attaque l'étage d'amplification (montage autour de Q15-Q17) qui va amplifier le tout d'un facteur de plusieurs dizaines-centaines de milliers. Malheureusement, pour garantir un fonctionnement stable en boucle fermée, on est obligé de mettre C1 qui va plomber la dynamique de l'étage d'amplification (l'idée c'est de plomber le gain en HF pour éviter des auto-oscillations) ... et se comporter comme si on avait mis un filtre R-C (étant l'impédance de sortie de l'étage différentiel, C étant la capacité Miller ramenée en entrée: ~GainAmpli*C1) en entrée de l'étage de forte amplification... ce qui explique la modélisation au 1er ordre des AOP.
    Dernière modification par erff ; 28/10/2013 à 09h24.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par sasha.v Voir le message
    Vous confondez l'ampli-op lui même avec un montage qui utilise un ampli-op.
    Ces caractéristiques dépendent du modèle et sont (presque) immuables.
    Les montages des amplis-op avec réaction positive ou contreréaction peuvent avoir des caractéristiques très différentes de celles de l'ampli en boucle ouverte.
    Avec de la contreréaction on obtient des réponses plus uniformes en fréquence, temps de réponse, linéarité, etc. en sacrifiant du gain.
    Au revoir.
    invite32e1bb91
    Très bien, ça me paraît déjà plus clair, merci bien à vous deux pour votre aide. Bon après-midi.
    stefjm
    Une caractéristique importante des systèmes bouclés est que le produit gain-bande passante est constant.
    Si on fait en sorte de diminuer le gain en boucle fermée, on augmente la fréquence de coupure. (donc on diminue le temps de réponse)
    Si cela ne vous parait pas naturel, c'est que vous confondez le gain de l'ensemble (BF) avec le gain de l'AO tout seul. (comme déjà signalé)
  1. Conduction thermique en régime dynamique
    Par invitedcc39844 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2011, 09h04
  2. Le régime dynamique et statique dans un transistor bipolaire
    Par invited633afae dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2010, 09h27
  3. Régime linéaire et régime sinusoïdal d'un circuit
    Par invited699bd67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2010, 11h21
  4. URGENT: Modélisation du comportement dynamique torsionnelle
    Par inviteaa48883e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2010, 15h25
  5. comportement dynamique des supraconducteurs
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/11/2004, 22h11
