Convertion 8 Bits Série en temps réel
    invite447a43f2
    Je cherche à convertir 8 états parallèles en 8 bits séries en temps réel.
    J'ai essayé plusieurs convertisseurs telle que le 74HC165, mais je suis obligé d'appliquer un état bas sur SH/LD afin d'envoyer mes états d'entrées dans le registre.
    De se fait, je souhaiterais trouver un composant qui me fasse la conversion directement à chaque changement d’état d'une entrée sans avoir à commander d'autre broche.
    Existe t'il un CI correspondant à mon besoin?
    Merci d'avance.
    invite9d177429
    Re : Convertion 8 Bits Série en temps réel
    invite9d177429
    Citation Envoyé par Delared Voir le message
    Dans ce cas tu peux commander l'état de PL via une porte logique en combinant les états des entrées.
    Cela sera un peu plus compliqué que çà si les entrées // ne sont pas synchrones de l'horloge de décalage.
    Mais comme d'habitude : quel est le besoin, la finalité réelle?
    invite447a43f2
    Sous labview j'utilise un programme qui commande un contrôleur USB (FT240).
    Celui-ci qui fournit en mode bit bang 8 sorties parallèles ainsi qu'un signal d'horloge.
    Mon but est de transformer les donnés séries en données parallèles afin de commander un driver de tension high voltage (Max4802) qui lui a une entrée série 8 bits.
    Cependant mon contrôleur ne me permet pas de commander d'autre signaux indispensables pour actualiser les registres à décalage.
    Ton circuit de réception ne fonctionnant pas tout seul il faut un peu de logique en clair si RXF# est à zéro alors il faut générer une impulsion à l’état bas sur RD# , impulsion qui pourra servir à charger le 165. Tout ceci tient dans un petit CPLD/PAL ou peut être réalisé par de la logique cablée, quelques bascules et portes.
    Je n'ai pas vu de signal d'horloge en sortie!!!
    invite447a43f2
    Le FT240 dispose de sortie CBUS5 et CBUS6 programmable. Je peux y programmer une horloge de 6Mhz.
    J'ai bien vu ce qu'il faut générer, je l'ai même testé sur table. Mais je ne vois pas comment le faire de manière autonome
    Il faudrait donc que je rajoute un circuit entre le contrôleur et le 165?
    invite9d177429
    Citation Envoyé par aurel087 Voir le message
    beh oui si tu n'as pas d'autres solution !
    polo974
    autres solutions:
    • utiliser le ftdi kavabien: (ft2232 par ex)
    • sérialiser en soft: utiliser un bit de data, un en clock, un dernier en strobe, et préparer un paquet d'environ 17 octets pour en sérialiser 1 (et il reste 5 autres bits pour d'autres bricoles)...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Analyse du temps de réponse des systèmes temps réel
    Par invitef617e54f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2014, 23h58
  2. Analyse du temps de réponse des systèmes temps réel// PPE Terminale S.I
    Par invitef617e54f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/03/2014, 17h11
  3. 24 entrées vers pic16f877 (convertion // serie)
    Par invite462ed467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2012, 20h29
  4. Convertir 12 bits série en 7 bits paralléle avec un HC11 ?
    Par invite0ee134f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 09h39
