24 entrées vers pic16f877 (convertion // serie)
    invite462ed467
    bonsoir,
    je travail avec pic16f877, j'ai à gérer 36 sorties à partir de 24 entrées ..
    pour les sorties ça marche je travail avec des registres à décalage cd4094 (3pin du pic -> 40 sorties) .. est ce que c'est possible de faire la même chose pour les entrées ? quel composant je doit utiliser? sachant que les entrées sont des boutons poussoirs qui envoient la 5V sur les fils (j’espère que c'est simple et ça ne demande pas de schémas) ..
    concernant les pins du pic je peut reserver jusqu'à 9 pins ..
    (mettez s'il vous plait si vous avez des schémas sur vous ou bien des liens des doc ... )
    merci infiniment
    invitedb9b1ced
    Re : 24 entrées vers pic16f877 (convertion // serie)
    Je ne réponds pas vraiment à ta question mais c'est plus une suggestion : tu as pensé utiliser un I/O expander ? Par exemple celui-ci qui gère 40 I/O en I²C : PCA9698 (il en existe plein d'autres en moins de IO, en SPI, etc. j'ai pris le premier que j'ai trouvé).
    invitefaaca50b
    +1 les expander en I²C ou SPI sont LA SOLUTION la plus pratique et la meilleure pour gerer pleinement qutant d'entrees. Le multiplexage n'est pas franchement la solution.
    invitee62ec32f
    Application Win32 non valide
    Je suis entrain d’installer les pilotes d’une imprimante UPX-C200 que j’ai telecharger sur internet. A chaque foi j’ai un message : Application Win32 non valide.
    Que faire ?
    invitefaaca50b
    Re : Application Win32 non valide
    Citation Envoyé par Y.M.S Voir le message
    Que faire ?
    Deja, acceder au site en lisant la charte et en ne pas postant n'import ou en plein milieu des messages existants, pour le pas polluer le fil.
    Meme joueur, recommence....
    invite462ed467
    j'ai déjà des registres à décalage sur moi : (cd4094) est ce que c'est possible de les utiliser comme entrées ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le CD4094 est un registre 8 bits mais en sortie, pas en entrée ! Il faut plutôt regarder coté 4021 pour un registre entrée // sortie série.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitefaaca50b
    Utilise plutot des expander de port...
  1. pic18f4520 problème série de port en entrées
    Par invite5979bd73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 14h19
  2. Entrées/Sorties vers Ethernet ou CAN
    Par invite113ac6f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2012, 19h15
  3. 8 x 8 entrées vers 8 pin input
    Par inviteacc0ea11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 16h41
  4. tension négative vers pic16F877 !!
    Par invite2f7b8032 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2010, 21h53
  5. convertion video mpeg vers avi
    Par sepp dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/03/2007, 15h12
