Entrées/Sorties vers Ethernet ou CAN
    invite113ac6f7
    Salut à tous,
    Je suis actuellement à la recherche d'un micro-controlleur embarqué (donc de petite taille) qui puisse faire de l'acquisition d'entrées sorties et qui possède une interface CAN ou Ethernet.
    Je dois faire l'acquisition de :
    - 30 digital inputs
    - 30 digital outputs
    - 10 analog inputs
    - RS 232
    - 5 Codeurs optique
    Si vous avez une idée d'entreprise qui puisse vendre de telles cartes, avec éventuellement une architecture carte mère + carte d'extension, ça m'aiderait bien.
    carcan
    Re : Entrées/Sorties vers Ethernet ou CAN
    Hello !
    regarde chez ICP-DAS ... Par exemple le iPAC8000 + les modules I/O en fonction de tes besoins.
    Je suis en Belgique et j'achète ces produits chez GSE à Liège ...
    Laurent
    invite113ac6f7
    Merci d'avoir répondu.
    Effectivement ils proposent bien ce que je recherche. J'ai aussi pu voir que Beckhoff et Advantech proposaient des produits similaires.
    Après j'aimerais vraiment trouvé des noeuds CAN ou Ethernet plus petits (les noeuds que je remplace font seulement 480cm3), quitte à ce qu'ils prennent moins d'I/O, mais je ne suis pas sur que cela existe...
    RISC
    Je pense que tu devrais trouver ton bonheur chez Digilent qui propose des carte embarquées avec des modules optionnels.
    Tu pars par exemple d'une carte Cerebot MX7cK ( http://www.digilentinc.com/Products/...=CEREBOT-MX7CK ) à la quelle tu ajoutes des modules PMODs http://www.digilentinc.com/Products/...th=2,401&Cat=9
    a+
  1. Aide circuit logique 2 entrées et deux sorties
    Par roger44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 18h14
  2. Interrupteur 10 entrées 5 sorties
    Par invitec267d241 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 08h55
  3. Additioneur à 1 bit : 14 entrées et sorties ?!
    Par invitea58a6ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 08h05
  4. entrees/sorties digital et ports
    Par invite65764016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 17h06
  5. Max232 : Entrées/sorties en 3volts ?
    Par inviteee2a87e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 13h30
