Interrupteur 10 entrées 5 sorties
    invitec267d241
    Question Interrupteur 10 entrées 5 sorties
    Mise en situation:
    - 2 circuits indépendant de "transformation video"
    Sur 1 circuit je rentre le signal video de sortie du playstation 2.
    Ce circuit transforme le signal en 15Khz pour alimenter un écran de borne d'arcade.
    Pour le 2ème circuit j'ai exactement la même chose mais c'est pour une XBOX.
    Le signal de sortie est porté par 5 fils
    Fil rouge: signal rouge (rgb)
    Fil vert: signal vert (rgb)
    Fil bleu: signal bleu (rgb)
    Fil noir: masse
    Fil blanc/noir: synchronisation horizontale (H)
    Donc pour les 2 circuits indépendants j'ai 10 fils et il faut que je branche ces 5 fils (câblé sur une prise DB) pour commuter à la main la sortie vidéo de la playstation ou XBOX
    Je ne sais pas comment je pourrais réaliser un petit montage me permettant via un inter inverseur le basculement de ces 2 sorties vers 1 seule?
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Interrupteur 10 entrées 5 sorties
    invitec267d241
    Oui c'est exactement ce genre de réalisation.
    Mais je désire la réaliser moi même.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par SEBMAX59 Voir le message
    Cela te coutera plus cher .... et tu ne trouvera pas les composants
    Sinon faire un commutateur électronique
    Cela te coutera encore plus cher .... et tu trouvera les composants
    inviteede7e2b6
    y'a un "moyen terme" : monter toi même le gadget avec des relais 4 contacts (RVBS)
    ATTENTION : choisis alors IMPÉRATIVEMENT des relais sous vide.
  1. Questions sur les entrées/sorties FPGA Xilinx
    Par invite0bef94e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2010, 14h12
  2. Additioneur à 1 bit : 14 entrées et sorties ?!
    Par invitea58a6ee3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 09h05
  3. entrees/sorties digital et ports
    Par invite65764016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 18h06
  4. Max232 : Entrées/sorties en 3volts ?
    Par inviteee2a87e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 14h30
  5. changer des sorties en entrées sur un pic pbm-R1
    Par invite83d28800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 17h08
