Questions sur les entrées/sorties FPGA Xilinx
    invite0bef94e7
    Je dois trouver plusieurs infos sur un composant (FPGA Xilinx Virtex 5 XC5VFX200T), mais j'ai quelques hésitations.
    nombre max I/O: ça signifie bien entrées/sorties? 960 n'est pas un peu éxubérant?
    Description du routage: Je ne trouve pas d'infos sur la datasheet, mis à part "routage diagonal bloc à bloc" ???
    datasheet du composant: http://www.xilinx.com/support/docume...eets/ds100.pdf
    Dernière modification par gienas ; 31/12/2009 à 13h58. Motif: Corrigé la cible
    invite0bef94e7
    Re : Aide à l'anglais technique (Datesheets particulièrement)
    oops, le composant en question est le Virtex 5 XC5VFX200T, désolé
    Bonjour magnum0001 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par magnum0001 Voir le message
    ... le composant en question est le Virtex 5 XC5VFX200T ...
    Que faut-il entendre par là?
    La question est maintenue, mais la cible change?
    Comme la question n'est pas spécifique à l'anglais, mais plutôt une question de "capacité", je pense que la question sera mieux placée et mieux servie dans le forum principal d'électronique, où je vais la déplacer.
    invite0bef94e7
    Personne n'a d'idée?
    invite0bef94e7
    Dernier essai, juste pour savoir si le composant à réellement 960 pattes???
    Jack
    Re : Questions sur les entrées/sorties FPGA Xilinx
    C'est ce qu'on dirait d'après la doc:
    http://www.xilinx.com/support/docume...ides/ug195.pdf
    On voit même qu'il peut y en avoir davantage.
    En fait sur un FPGA il y a beaucoup plus de pattes que d'I/O car il faut tout de même alimenter la bête.
    Toutes les I/O ne sont pas toutes utilisables dans n'importe quelle configuration, il y a des contraintes de tension logique et de type de logique (LVDS,DDR ...), de mélange de niveaux logiques etc etc.
    Donc pour savoir avec certitude le nombre d'I/O réellement disponible il faut compiler !
    Pour le routage c'est bien trop complexe pour pouvoir être décrit dans une data sheet autrement que sous forme générale.
  1. fpga de xilinx
    Par invite08fe58fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 08h37
  2. multiplier les entrées et les sorties d'un pic (multiplexage ?)
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/01/2009, 21h04
  3. Déclaration des entrées sorties sur PIC 16fXXX
    Par invite2be78364 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2008, 17h36
  4. changer des sorties en entrées sur un pic pbm-R1
    Par invite83d28800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 17h08
  5. Probleme de clock sur FPGA spartan3e xilinx
    Par invitec117284e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/03/2006, 11h45
