fpga de xilinx
fpga de xilinx
    invite08fe58fd
    fpga de xilinx
    J ai un petit problème, j ai fait une ip sur edk de xilinx sur une spartan 3 ; mon problème comment sauvegardé le soft en mémoire prom sur fpga avec impact de xilinx, parce que j arrive a sauvegarder la parti e matériel et pas la partie soft.
    invite1469b964
    Re : fpga de xilinx
    Bonjour Mliv,
    Quel est réellement ton problème ?
    Tu n'arrives pas à sauvegarder ton soft dans impact, ou alors tu perds ton soft dans le FPGA à chaque coupure courant ?
    invite08fe58fd
    Re : fpga de xilinx
    Citation Envoyé par nams2590 Voir le message
    Bonjour Mliv,
    je telecharge le system.bit dans impact ; je perd mon soft a chaque coupure courant .
    merci de votre reponse
    invite1469b964
    Re : fpga de xilinx
    Donc c'est bien dans le FPGA que tu perd le soft.
    Du coup, tu est obligé de le rechargé dans ton spartan 3 après chaque coupure courant.
    Cela est tout à fait normal, car sauf erreur de ma part, le Spartan 3 n'a pas de ROM. Il est essentiellement composé de mémoires RAM.
    La solution est la suivante :
    - Il faut ajouter une mémoire EEPROM à ta carte électronique.
    - Tu vas interfacer cette EEPROM à ton FPGA.
    - Ensuite, tu viendra charger le programme de ton FPGA en EEPROM via Impact.
    - Enfin, à chaque boot de ta carte, l'EEPROM va venir se charger dans la mémoire programme du FPGA.
    invite08fe58fd
    Thumbs down Re : fpga de xilinx
    mon probleme je peux memoirisé un programme en vhdl mais pas un programme ecrit en c je crois que spartan 3 xc3200 contienn une EEPROM
    je sais pas comment programmer le soft dans EEPROM
    invite1469b964
    Re : fpga de xilinx
    Peux-tu nous préciser quel Xilinx Spartan 3 tu utilises stp ?
    invite1469b964
    Re : fpga de xilinx
    Tu utilises le XC3S200, c'est bien ça ?
    Comment accèdes tu à ton FPGA ? Chaine JTAG ?
    invite1469b964
    Re : fpga de xilinx
    Si c'est bien le XC3S200 que tu utilises, il faut bien ajouter une mémoire ROM annexe au FPGA.
    Regarde la datasheet du composant ici :
    http://www.xilinx.com/support/docume...eets/ds099.pdf
    invite08fe58fd
    Re : fpga de xilinx
    oui c'est XC3S200 avec la chain jtag
  1. help EDK xilinx
    Par inviteeb34013a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 01h59
  2. fpga xilinx virtex 2 pro
    Par invite426a23a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 10h35
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 07/11/2006, 17h53
  4. Choix d'une carte FPGA-Xilinx.
    Par invite232dbe64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2006, 17h51
  5. Probleme de clock sur FPGA spartan3e xilinx
    Par invitec117284e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/03/2006, 11h45
