8 x 8 entrées vers 8 pin input
    inviteacc0ea11
    Bonjour tout le monde,
    Je suis en train de monter un module sans fil qui doit être connecté à un jeu de fléchettes électronique.
    Physiquement, les zones tactiles du jeu de fléchette sont composées de 2 membranes (a et b), contenant chacune 8 pistes conductrice. Quand une flèche est plantée dans une certaine zone, elle rétablie le contact entre une piste de la membrane a et une piste de la membrane b.
    J'ai donc 8 broches sur la membrane a et 8 sur la membrane b.
    Cela me fait donc 64 possibilités de contact (ce qui me paraît plutôt logique, puisque le jeu comporte 62 zones).
    Seulement voilà, le soucis, c'est que le micro-contrôleur sans fil que je veux utiliser ne comporte que 8 pins input/output.
    D'un autre côté, je me dit que 8 pins (en binaire), c'est largement suffisant pour représenter un nombre entre 0 et 63.
    Du coup, ma question est : Comment convertir mes 64 contacts possibles (8x8) vers une seule sortie sur 8 pins ?
    Existe-t-il des composants électroniques pour faire cela ou est-ce-que je dois explorer une autre piste ?
    Merci pour votre précieuse aide.
    PS : Je précise que je suis un gros newbee en électronique !
    invitea3c675f3
    Re : 8 x 8 entrées vers 8 pin input
    Ta question ressemble un peu à celle-ci :
    ‘J’ai un bloc d’aluminium, je voudrais en faire une voiture; je n’ai aucune connaissance en mécanique’
    En toute honnêteté quelle serait ta réponse?
    inviteacc0ea11
    Bonjour louloute,
    "En toute honnêteté", ma réponse commencerait probablement par Bonjour, et serait bien moins condescendante que la tienne.
    Enfin, merci quand même
    En gros pour synthetiser ma question, j'ai 64 interrupteurs dont je veux lire l'état, or je ne dispose que de 8 pins d'entrée digital sur mon module sans fil (XBee pour info).
    invitefaaca50b
    tu cree une matrice a diodes pour avoir 64 entrees et une sortie soit en serie soit en 8 bits paralelles... Bien du plaisir...
    Hoedus
    Salut!
    Voir les méthodes dites de "scrutation de clavier"
    ex: http://skramm.pagesperso-orange.fr/i...vier_scrut.pdf
    Peut-être que ça pourra t'aider au moins pour démarrer. Par contre, normalement, pour une matrice 8x8, on utilise 16 entrées...
    invite3a1051d7
    il existe le 74HC165 qui permet de transferer l'etat de 8 entrées dans le µP par 3 fils (conversion // serie ) .
    ces circuit peuvent etre mis en serie et tu peux ainsi transferer 64 entrés toujours par 3 fis si tu cables 8 circuits 74HCHC165 en serie .
    cependant il faut un peux de temps pour lire et analyser (des mS) .
    le contact doit etre donc suffisamment long .
    cela demande bien sur un peux de programmation .
    j'ai utiliser cette technique pour gerer 16 entrée (toujours avec 3fils).
    merci encore à ceux qui m'ont aidés sur ce forum.
    je peux retrouver le programme qui fait ça si ça t'interesse .
    Alain .
    invite50cc55df
    Salut!
    As-tu pensé à utiliser 8 multiplexeurs, genre 8 vers 1 (si ça existe). Tu relie les signaux de sélection entre eux et tu vas lire les données en série.
    tu auras tes 64 entrées et tes 8 sorties!
    ça t'aide?
    invite3a1051d7
    voici la partie du programme réalisé en basic
    'lecture des 165
    'le latch memorise les valeurs d'entrée du 165 dans son buffer
    'chaque coup d'horolge (front haut)transfet le data dans le tableau tab(x)
    'affectation
    Symbol loadin = PORTB.2 '165validation lach
    Symbol entre = PORTB.1 'data 165 ver µP
    Symbol clockin = PORTB.4 '165 horloge
    'sous programme de lecture de 16 entrées
    lecture: 'lecture des 16 baleurs du 74LS165dans le tableau
    'par creation d'un front montant
    loadin = 0 'B.2 transfert des entrée dans le buffer
    loadin = 1 'B.2 transfert des entrée dans le buffer
    'nota:B.2 reste à 1
    For i = 1 To 16
    'je lis une par une les valeurs dans le buffer (16 valeurs)
    If entre = 1 Then '*transfert de b0(issu de 74LS 165 )dans le tableau
    test = 1
    'si l'entrée est à 1 dans mon cas j'inverse le contenu de tab(i)
    'et j'arrete le programme
    If tab(i) = 1 Then
    tab(i) = 0
    GoTo fin1
    End If
    If tab(i) = 0 Then
    tab(i) = 1
    GoTo fin1
    End If
    End If '*
    clockin = 1 'rotation vers data suivant
    clockin = 0
    Next i
    fin1:
    Return
    suivant le langage que tu utilises il te faut bien sur l'adapter .
    consulte aussi la datasheet du composant
    Alain
    inviteacc0ea11
    Merci pour toutes vos réponses, c'est top, ça me donne plein de pistes pour trouver la solution.
    En fait, j'ai une petite contrainte mécanique, c'est que le contact dure très peu de temps. Quand la flèche se plante dans la cible, il y a un contact très bref au moment de l'impact, puis le contact est relâché.
    Du coup, je vais explorer la piste de la scrutation clavier, il me semble que les Arduino (ATMega) gèrent ce type d'écoute... couplé à un XBee pour la partie sans fil.
    Le 74HC165 me parait aussi super intéressant si le temps de contact est suffisant...
    Encore merci pour votre aide et l'exemple de code, ça m'aide vraiment.
    invite3a1051d7
    si le temps de contact est court ne faut pas scruter il faut que n'importe quel contact declenche une interruptiondont le programme associé va declencher la memorisation des entrées dans le tampon des 74 . (cela se fait avec un seulfront montant ) ensuite ou à le temps de lire qui déclenche
    Alain
  1. No signal input
    Par invite107d9dde dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/07/2010, 10h04
  2. Photos ? Pin d'alep ou Pin parasol ?
    Par invite6c6b008c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 19/04/2010, 09h42
  3. ARM JTAG - PIN.15 (nSRST) : Input ou output???
    Par invitee54ce9bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 22h54
  4. Webcam/input-output
    Par invitee357263f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2007, 08h32
  5. Photo d'un pin ? Mais quel type de pin ?
    Par invite6c6b008c dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/03/2007, 11h05
