No signal input
No signal input
    invite107d9dde
    No signal input
    Voilà le problème que je rencontre depuis peu.
    J'ai fait une mise à jour adobe reader. Au redémarrage du PC, mon écran s'éteint et indique "nosignal input". Pensant que celà vient de l'écran, j'en essaie un autre: celui du PC de ma femme même message.
    Je branche l'écran sur l'autre port du PC (la carte graphique mini) ce qui me permet de faire un minimum. Ceci, la veille de mon départ en vacances. Je laisse tout en plan, pensant que ma carte graphique est grillée et que je pourrais la changer au retour.
    Mais voilà, après quelques heures de fonctionnement, le même problème apparait sur le deuxième ordi, celui dont j'avais utilisé l'écran pour vérifier. Je me demande donc s'il ne s'agit pas plutôt d'un problème de virus que d'un problème de carte graphique. Un virus peut-il être transmis par l'échange d'écran? J'ai un doute! mais les 2 ordis sont en réseau wifi.
    Autre problème, sur le deuxième ordi, il n'y a qu'une prise pour carte vidéo donc aucun moyen d'avoir accès à quoi que ce soit.
    En attendant des nouvelles, voici les rapports de mon PC.
    invite4c6c2965
    Re : No signal input
    Il n'y a à priori rien d'infectieux dans ces rapports, ton soucis semble être d'ordre matériel.
    Ton sujet serait mieux dans une autre sous-cat informatique, pour bénéficier des réponses
    des autres membres du forum.
    invite107d9dde
    Merci pour la rapidité de la réponse. Je vais donc chercher ailleurs.
  1. Input d'un transformateur
    Par invitea01369d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2010, 18h42
  2. Ampli op avec input range 0-12 v ?
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 14h39
  3. Prescaler et Input capture...
    Par invite8f8ffe44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2008, 17h18
  4. Webcam/input-output
    Par invitee357263f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2007, 09h32
  5. ASUS A8N-E + Sapphire ATI-Radeon X1300 PRO = No signal input :x
    Par invitef97ecd95 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2006, 22h08
