Ampli op avec input range 0-12 v ?
    invitea3aa0b45
    Je souhaiterais savoir s'il existe des ampli-op qu'on peut attaquer avec du 12V en entrée ? (alimentés en 5V). Pour info, je recherche à faire un suiveur.
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli op avec input range 0-12 v ?
    C'est hors de question (à une exception près, de mémoire!). Un circuit intégré doit recevoir un signal d'entrée situé dans ses limites d'alimentation .
    C'est quoi ton problème plus précisément?
    invitea3c675f3
    Si tu veux un suiveur et que tu veux lui envoyer 0-12V en entrée, il faut qu’il fournisse 0-12V en sortie.
    Il n’y a pas encore d’AOP ‘below the rail to over the rail’ à part les amplis classe F (si c’est bien leur nom) qui comportent un hacheur pour fournir une alimentation supérieure quand l’audio doit être ‘boosté’.
    invitea3aa0b45
    Ok, merci pour vos informations.
    J'entre avec du 12V sur ma carte et je voulais économiser les quelques résistances utilisées en pont diviseur. Apparament, je vais devoir les conserver.
    Merci encore !
  1. [Brun] Sélecteur Input selector "fantôme" ampli Onkyo
    Par invite9e8c68bc dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/09/2020, 20h23
  2. écran out of range
    Par inviteb7ae0465 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/01/2007, 13h29
  3. vba utilisation de range et cell
    Par invitebfecdd4e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2006, 13h57
  4. Ecran mal détecté- Frequence out of range
    Par invite843f61d9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/01/2006, 11h07
