Impossibilité d'installer de nouveaux logiciels
    invite9f78ef6d
    Bonsoir à tous,
    Lors du passage d'avast 4.8 à avast 5, mon pc a bloqué. Depuis, je n'ai plus d'antivirus et je ne peux plus installer quoi que ce soit.
    Mes recherches sur internet ne m'ont pas permis de régler quoi que ce soit. J'ai sans doute même aggraver les choses.
    J'ai lu qu'il fallait utiliser Hijackthis, mais je ne sais pas du tout interpréter le résultat (voir en PJ)
    Je vous remercie par avance de m'apporter vos lumières et conseils.
    Vpm
    yoda1234
    Re : Impossibilité d'installer de nouveaux logiciels
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster en pièces jointes les rapports générés par la procédure.
    Note: Ces rapports, s'ils n'apparaissent pas, se trouvent en C\RSIT.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite4c6c2965
    As-tu tenté une restauration du système, avec un point antérieure au problème ?
    invite9f78ef6d
    Yoda1234
    J'ai bien lu la procédure préliminaire mais je ne peux malheureusement pas installer RSIT.exe
    b marlow
    Merci pour ta réponse mais ma restauration est desactivée et le problème s'aggrave au fur et à mesure...
    invite4c6c2965
    Télécharge OTL de OldTimer sur le bureau :
    Double-clique sur son icône pour le démarrer, si tu es sous Vista ou 7, démarre par clic-droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    Assure toi d'avoir fermé les fenêtres actives, avant ce qui suit.
    Sous l'emplacement "Personnalisation" copie-colle le contenu de cette boite CODE :
    Code:
    netsvcs
    %SYSTEMDRIVE%\*.exe
    /md5start
    eventlog.dll
    scecli.dll
    netlogon.dll
    cngaudit.dll
    sceclt.dll
    ntelogon.dll
    logevent.dll
    iaStor.sys
    nvstor.sys
    atapi.sys
    IdeChnDr.sys
    viasraid.sys
    AGP440.sys
    vaxscsi.sys
    nvatabus.sys
    viamraid.sys
    nvata.sys
    nvgts.sys
    iastorv.sys
    ViPrt.sys
    eNetHook.dll
    ahcix86.sys
    KR10N.sys
    vstor32.sys
    ahcix86s.sys
    nvrd32.sys
    /md5stop
    %systemroot%\*. /mp /s
    %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
    %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
    Clique sur le bouton "Analyse rapide". Ne change aucun réglage. Le scan sera rapide.
    A la fin du scan, le bloc-notes sera ouvert, avec dedans OTL.Txt et Extras.Txt.
    Ces deux fichiers sont en outre sauvegardés au même endroit ou tu auras enregistré OTL.exe.
    Poste en P-J le contenu de ces fichiers dans ta prochaine réponse .
    invite9f78ef6d
    b marlow
    Pas moyen d'executer OTL.exe
    Je ne peux d'ailleurs rien installer. Le seul logiciel que j'ai pu installer c'est Malwarebytes' Anti-Malware qui n'a rien trouvé.
    Ca sent le roussi?
    invite4c6c2965
    tu as essayé en mode sans échec ? tente en ce mode.
    Si cela ne fonctionne pas non-plus:
    Télécharge DDS.scr (de sUBs) sur le Bureau.
    • L'outil ne nécessite pas d'installation.
    • Lance-le cliquant sur l'icône dds.scr
    • Le scan ne doit pas dépasser trois minutes.
    • Un premier rapport va s'ouvrir que tu enregistreras sous DDS.txt (par défaut) sur ton bureau.
    • Il te sera demandé si tu veux faire le scan optionnel, accepte par Oui
    • Un nouveau rapport s'ouvre que tu enregistres sous Attach.txt sur ton Bureau.
    • Poste les rapports DDS.txt et Attach.txt dans ta prochaine réponse.
    invite9f78ef6d
    b marlow
    DDS.scr ne fonctionnait pas non.
    J'ai donc basculer en mode sans echec (je n'y avais pas songé avant)
    J'en ai profité pour aussi lancer OTL;*
    Le tout est en PJ.
    Qu'en penses tu?
    d'avance merci
    invite4c6c2965
    Fais un double clic sur OTL.exe pour lancer l'outil.
    Si ton PC est sous Windows Vista,faire un clic droit sur OTL.exe
    et choisir "Exécuter en tant qu'Administrateur" pour exécuter le tool.
    Copie la liste qui se trouve en citation ci-dessous et colle-la dans la zone sous Personnalisation:
    Code:
    FS
    :Processes
    Explorer.exe
    :OTL
    IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm
    O4 - HKLM\..\Run: [KYE_Showicon]  File not found
    O4 - HKLM\..\Run: [NWEReboot]  File not found
    O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] C:\WINDOWS\System32\nwiz.exe (NVIDIA Corporation)
    O16 - DPF: DirectAnimation Java Classes file://C:\WINDOWS\Java\classes\dajava.cab (Reg Error: Key error.)
    O16 - DPF: Interface Chat Voila Reg Error: Value error. (Reg Error: Key error.)
    O16 - DPF: Microsoft XML Parser for Java file://C:\WINDOWS\Java\classes\xmldso.cab (Reg Error: Key error.)
    O33 - MountPoints2\{62509092-3a39-11de-9570-00ff00300101}\Shell\AutoRun\command - "" = G:\click\jack.exe -- File not found
    O33 - MountPoints2\{62509092-3a39-11de-9570-00ff00300101}\Shell\explore\command - "" = G:\click\jack.exe -- File not found
    O33 - MountPoints2\{62509092-3a39-11de-9570-00ff00300101}\Shell\open\command - "" = G:\click\jack.exe -- File not found
    O33 - MountPoints2\{6d195cfa-f75c-11db-912d-00ff00300101}\Shell\AutoRun\command - "" = G:\click\jack.exe -- File not found
    O33 - MountPoints2\{6d195cfa-f75c-11db-912d-00ff00300101}\Shell\explore\command - "" = G:\click\jack.exe -- File not found
    O33 - MountPoints2\{6d195cfa-f75c-11db-912d-00ff00300101}\Shell\open\command - "" = G:\click\jack.exe -- File not found
    O33 - MountPoints2\{b61b5e35-7271-11da-8cde-00ff00300101}\Shell\AutoRun\command - "" = I:\click\jack.exe -- File not found
    O33 - MountPoints2\{b61b5e35-7271-11da-8cde-00ff00300101}\Shell\explore\command - "" = I:\click\jack.exe -- File not found
    O33 - MountPoints2\{b61b5e35-7271-11da-8cde-00ff00300101}\Shell\open\command - "" = I:\click\jack.exe -- File not found
    [2005/12/22 03:04:39 | 000,000,544 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\_delis32.ini
    :Files
    :Commands
    [EmptyTemp]
    [EmptyFlash]
    [Purity]
    [ResetHosts]
    [StartExplorer]
    [Reboot]
    Clique sur Correction pour lancer la suppression.
    Note: Un redémarrage est parfois nécessaire. S'il est demandé, clique sur Oui/Yes
    Lorsque l'outil aura terminé il y affichera dans le message "Fix Complete! Click OK to open the fix log". Clique sur OK puis ferme OTL.
    Fais un scan en ligne >< coche toutes les cases qui se présenteront à la fin poste
    le rapport se situant en C:\Program Files\EsetOnlineScanner\****_****.txt
    Aide en images
    invite9f78ef6d
    Bonsoir b marlow
    Tu n'as pas été des plus simples mais je pense m'en être sorti.
    Ai du lancer OTL en mode sans echec une premiere fois, puis ai réussi une seconde fois en mode normal.
    Par contre, à la fin, je n'ai pas eu le message :"Fix Complete! Click OK to open the fix log".
    Mais j'ai eu une ouverture de fichier via bloc note (ci joint)
    J'ai après plusieurs tentatives réussi à lancer le scan (cf ci joint)
    qu'en penses tu? une idée de la cause de mes pbs?
    invite4c6c2965
    Pour désinstaller avast http://support.avast.com/index.php?_...=452&nav=0,108
    tu peux aussi changer d'antivirus,>AntiVir (tuto)< est bien meilleur qu'avast.
    Il est en français et tout aussi gratuit.
    Si tu changes d'av ce qui est souhaitable, désinstalle avast avant l'installation d'AntiVir.
    Configure-le comme sur le tuto puis fais un scan. S'il détecte un problème poste le rapport.
    Clique ici pour télécharger la dernière version.
    Tu avais des traces d'infections diverses, trojan et infection par supports amovibles (clé USB)
    tu peux d'ailleurs "vacciner" tes supports amovibles (usb et DD externes) en les connectant au
    PC puis exécuter ce tool que tu auras téléchargé au préalable http://download.bleepingcomputer.com...isinfector.exe
    invite9f78ef6d
    Un grand merci pour ton aide... tout semble plus ou moins rentré dans la "normale"
    Il n'y a que firefox qu'il m'est impossible d'installer... du coup, je me suis mis à Opera
    invite4c6c2965
    ouvre OTL.exe puis clique sur le bouton Purge outils, il supprimera les outils
    ayant service la procédure. Tu as changé d'antivirus de puis le mois dernier ?
  1. Impossible d'installer MSN
    Par invite7e8208e9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/04/2009, 12h41
  2. Vos avis sur nouveaux logiciels se sécurité ?
    Par invitef0b77be6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/06/2008, 20h00
  3. possibilité d'installer XP ?
    Par invite20125fd9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2004, 11h55
  4. Impossible d'installer une OS
    Par invite70162fe6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/02/2004, 14h17
