Projet RATP - LED sur secteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite0cabe9df
    Question Projet RATP - LED sur secteur
    Le titre ne vous a surement pas aidé à y voir plus clair dans mon sujet alors je vous détaille ça.
    J'ai récupéré un plan des stations de métro de la ligne 13 à Paris. C'est le plan qu'il y a généralement au dessus des portes automatiques et qui possède des LED pour voir à quelle station on se trouve. Chaque station possède un point qui est transparent. Je désirerais mettre des LED plates jaunes derrière chaque point transparent pour réaliser un petit objet déco. Je ne compte pas faire clignoter les LED, juste les laisser allumées.
    Etant modéliste, je possède pas mal de LED en bandeau, séparables par sections de 3 LED. Cependant, je ne veux qu'une LED par station. Est-il possible de séparer une seule LED de ce genre de bandeau ? Quelles résistances faut-il rajouter et où ?
    Sinon, j'ai trouvé ça sur la baie. Mais je ne sais pas quelles résistances mettre et suivant quel montage...
    Pouvez vous éclairer ma lanterne svp ?
    Murayama
    Re : Projet RATP - LED sur secteur
    Bonjour!
    Ce serait bête de décortiquer des bandes de LEDs alors que c'est si bon marché.
    Vous pouvez en acheter par paquets de 100 ou plus pour pas trop cher, elles auront
    des pattes (donc faciles à souder), etc...
    Les résistances sont à ajouter en série, mais ça dépend de ce que vous voulez
    faire. Exemple: allumer toutes les stations d'une ligne donnée: LEDS en série avec une seule
    résistance pour toutes, à conditions que l'alimentation soit suffisante.
    Ou alors toutes les LEDs alimentées une par une avec chacune une résistance.
    À vous de voir.
    Pascal
    Dernière modification par Murayama ; 28/08/2015 à 10h09.
    invitef625d7cf
    Pas possible de couper une seule LED, selon le lien que tu as fourni, elles sont en groupe de 3.
    invite5f3df1f4
    Bonjour !
    Tu as " récupéré* un wagon de Métro ? ou est ce du modélisme ?
    Les réponses précédentes doivent te convenir !
    Si ça t'intéresse, je connais le fonctionnement des indicateurs d'itinéraires d'avant guerre.. assez original !
    R.
    Murayama
    Re!
    À propos des réponses précédentes, je me sens soudain coupable d'avoir négligé... le titre.
    LED sur secteur, ça me fait peur. Bon, j'espère que ce sera branché sur une alimentation genre 5V ou 12V,
    elle-même branchée sur le secteur.
    Pascal
    invite0cabe9df
    Ok, je vais donc partir sur ce genre de produit.
    Je vais donc partir la dessus, 1 résistance en série avec toutes les LED, elles mêmes en série.
    Non je n'ai pas volé de rame, j'ai pas encore la place chez moi
    Je suis un grand curieux, alors lance toi !
    Ne t'inquiète pas
    Je compte évidemment mettre un bloc alim DC 5 ou 12V avec intensité max suffisante.
    Donc maintenant, pour calculer ma résistance, si je ne me trompe pas, la formule est la suivante :
    Avec le nombre de LED.
    Du coup, si je prends des SMD 5630 en jaune, qui acceptent 1,8 à 2,2V, pour 45 LED, alim 12V et 20mA par LED, je me retrouve avec un résultat négatif
    Je suppose que je vais devoir faire un montage du genre :
    Nom : montage-de-led-en-serie-et-resistance-6.png
Affichages : 173
Taille : 4,1 Ko
    Car avec juste 6 LED en série, si jamais ma tension d'alim varie de 1%, mon courant variera de 10% ! Donc 45 LED, à moins d'avoir une alim de malade mental, ça ne va pas le faire ?
    Vous me conseillez de prendre quels chiffres pour mes SMD 5630 ? 20mA ? 2,2V ou moins ? Alim 12V ?
    COMBIEN de led veux-tu allumer EN TOUT ?
    invite0cabe9df
    45 mon colonel !
    Citation Envoyé par antoninelghozi Voir le message
    45 mon colonel !
    Alors une alim 100 V !
    Avec une alim 12 V, 9 branches de (5 led + 1 r en série).
    Si tu veux une luminosité "moyenne" tiens compte de If=15 mA et Vf=2V
    Edit : j'ai oublié la solution générateur de courant pour led, branché sur secteur
    Dernière modification par antek ; 28/08/2015 à 12h25.
    invitef625d7cf
    Si les LED sont toutes allumées en même temps, pourquoi ne pas mettre simplement une seule source lumineuse derrière le panneau (genre tube fluo) ?
    Ce que je trouverais plus intéressant comme projet c'est d'allumer les LED l'une après l'autre, comme si l'on suivait l'avancée de la rame...
    On peut même imaginer des LED à trois couleurs: le blanc la rame est arrêtée en station, le rouge elle quitte la station et vert sur la prochaine station desservie. Comme on connait la distance entre les stations et la vitesse commerciale des rames, on a le délai d'allumage entre chaque station.
    Je pense que c'est faisable avec un Arduino et ça ne consommerait que très peu de courant.
    invite0cabe9df
    Oui c'est bien ce que je craignais. Donc je vais faire 9 montages en parallèle de 5 LED en série (avec rési) pour une alim 12V.
    J'aimerais une bonne luminosité mais en gardant une marge de sécu.
    invite0cabe9df
    Citation Envoyé par Pauldair Voir le message
    Solution très intéressante mais je ne sais pas si j'obtiendrai le résultat voulu. Je voudrais le même rendu que dans le métro. Si je mets un cache sur le tube tous les centimètres pour qu'il ne luise qu'au niveau des pastilles transparentes (et n'éclaire pas à travers le plan entre les stations), j'ai peur que l'intensité lumineuse ne soit pas suffisante au niveau des pastilles.
    J'y ai bien sûr pensé mais j'ai peur de ne pas avoir le niveau pour un tel montage. Je n'ai pas envie de passer 3 mois la dessus non plus.
    Dans ce cas, je reproduirai la même chose que dans le métro : une station qui clignote puis s'éteint, puis la suivante...
    Sûrement mais contrôler 45 LED indépendamment, ça va faire 800km de câble ?
    Avec ça . . .
    Tu as vu mon edit #3 ?
    Elle est si longue que ça ta ligne ?!
    invite0cabe9df
    Avec ça . . .
    Je disais ça car tu parlais de luminosité moyenne. Je préfère réduire un peu la marge de sécu (en la conservant raisonnable) pour avoir une bonne luminosité.
    invite0cabe9df
    Si je dois brancher chaque LED en parallèle, ça va faire une bonne grosse longueur de câble.
    Non, pas en parallèle !
    Chaque led commandée indépendamment !
    invite0cabe9df
    Je ne comprends pas comment c'est possible.
    Une alimentation commune.
    Un interrupteur pour chaque (led + R), mécanique ou électronique
    invite0cabe9df
    Et je pourrais contrôler 45 LED avec une ardu ?
    invitef625d7cf
    Oui c'est possible, avec un Arduino et 3 TLC5940 voir cette video: How to Control a Ton of RGB LEDs with Arduino & TLC5940
    Datasheet TLC5940
    invite0cabe9df
    C'est une excellente idée l'arduino mais malheureusement je n'ai pas vraiment le temps et l'envie de me lancer dans un tel projet. Je voudrais simplement allumer toutes mes LEDs en même temps. Donc la solution (5 LEDs en série + rési) x 5 en parallèle sur une alim 12V, c'est bon ?
    invite0cabe9df
    Si je veux une bonne luminosité avec une marge suffisante, à combien je peux monter If et/ou Vf ?
    invitef625d7cf
    Si jamais, pour le projet Arduino, tu as tous les schémas et programmation sur tronixstuff.com: Tutorial – Arduino and the TLC5940 PWM LED Driver IC
    et les modules TLC5940 tous prêts sur Sparkfun: LED Driver Breakout - TLC5940 (16 Channel).
    Tu n'as "plus qu'à" câbler.
    Oui, même x 9 en parallèle ça marche aussi !
    Tu peux monter tant que ça ne dépasse pas les spécifications fabricant.
    Avec n'importe quel µC.
    invite0cabe9df
    D'après ce site, x9 ça n'est pas recommandé du tout
    invite0cabe9df
    Oui mais si je prends 2,2V et 20mA, je ne prends aucune marge d'erreur et comme je ne considère pas mon alim comme parfaite, ça ne le fait pas, non ?
    Pas vu qu'en mettre 9 en // n'était pas recommandé.
  1. [STI2D]Projet ITEC revue de projet final
    Par invitede7dcab0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/05/2014, 21h29
  2. Excel : graphique secteur de secteur
    Par invitefa5b8744 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/08/2010, 12h05
