Exercice sur les transistors
    invite855abe17
    Bonjour et bonsoir tout le monde
    J'ai quelques difficultés sur des exercices sur les transistors. Voilà les images :
    Déjà, pour l'exercice 1 question 2, je suis certain que la base d'un transistor PNP doit être négative par rapport à l'émetteur et positive par rapport au collecteur, c'est bien ça ?
    Ensuite pour l'exercice 2, je bloque dès la deuxième question, pour calculer le courant Ic.
    Normalement je sais que Ie = Ib + Ic, sauf que je n'ai pas Ie.
    Sinon il y a Ic = Ib * bêta, sauf que je n'ai pas bêta.
    Et dernière solution, il y a Vcc = RcIc - Vce, sauf que je n'ai pas Vce (je dois d'ailleurs le calculer juste après), du coup je ne sais pas du tout comment faire.
    Après pour le reste je préfère attendre d'avoir résolu le mystère de Ic pour le faire.
    Dernière modification par Antoane ; 12/09/2015 à 22h29. Motif: Rapatriement PJ sur le serveur.
    invitee6c3c18d
    Re : Exercice sur les transistors
    Hello.
    perso je ne parviens pas à déchiffrer ton écriture manuscrite
    invite855abe17
    Salut !
    Si c'est au premier exercice que tu n'arrives pas à lire ce n'est pas grave je l'ai fait, je suis passé au deuxième exo, et j'ai écrit à la première question
    Loi des mailles : Vbb - Rb Ib - Vce = 0
    Donc Ib = (Vbb - Vce) / Rb = 0,2mA
    Là je cherche à savoir comment calculer Ic et je vois trois façons de le faire en tout mais à chaque fois il manque une donnée... :/
    invitee6c3c18d
    Bjr!
    Tu t'es gouré dans ton équation de maille. Vce n'y a pas sa place.
    PS : un transistor en régime de saturation (voir le titre) à un gain de 10 ou 20 en général (vérifie avec la datasheet)
    invite855abe17
    Autant pour moi, c'est Vbe
    J'ai bien fait le calcul avec Vbe et j'ai trouvé Ib = 0,2mA, je me suis juste trompé de lettre...
    Du coup c'est bien Vbb - Rb Ib - Vbe = 0
    Donc Ib = (Vbb - Vbe) / Rb = 0,2 mA
    Citation Envoyé par Neex Voir le message
    Si j'ai bien décrypté, on peut dire que d'une façon générale Vbc doit être en inverse et Vbe en direct.
    invite855abe17
    Bonjour Antek,
    décrypté quoi ?
    L'énoncé me demande si la base d'un PNP doit être positive ou négative par rapport à l'émetteur, puis par rapport au collecteur, je ne rêve pas pourtant
    décrypté quoi ?
    L'image est petite, quand j'agrandis elle est floue !
    Ma réponse ne convient pas ?
    invite855abe17
    Ben écoute chez moi elle est nette. En cliquant sur l'image, en copiant l'URL de l'image et en la collant dans un nouvel onglet, ça passe très bien.
    Et dans l'énoncé on parle juste de la base, pas de la tension Vbc ou Vbe... Donc soit le prof explique très mal soit je n'ai juste rien compris...
    On parle toujours d'une tension en un point par rapport un autre.
    Tension base par rapport au 0V circuit, au collecteur, à l'émetteur, . . .
    Re
    Ex 1 Q 2
    On parle bien de tension de la base PAR RAPPORT au collecteur et émetteur.
    Donc Vbe et Vbc
    invite855abe17
    D'accord, d'un autre côté on m'a dit que la tension Vbe d'un PNP vaut en général -0,6V donc ça veut bien dire que la base par rapport à l'émetteur est négative si je comprends bien
    Dans ce cas particulier la jonction be est polarisée en directe.
    On la polarise selon le résultat que l'on cherche à obtenir et selon Vbc.
    invite855abe17
    Merci pour tes réponses.
  1. Petit exercice sur les transistors
    Par invitee87d8cdf dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2014, 13h46
  2. Exercice transistors
    Par inviteb52a9dee dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 18h19
  3. Exercice sur les transistors
    Par inviteccd379c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 12h48
  4. exercice sur les transistors
    Par invited436cae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 12h53
