Exercice transistors
    inviteb52a9dee
    Je suis en terminale S SI et notre professeur d'électronique au lycée nous a donné un exercice sur les transistors bipolaires et mos que je ne parvient pas a faire.
    Il s'agit d'une commande de moteur (l'exercice 1)
    Je précise d'abord que les transistors T 3 et T 4 sont mal représentés. La flèche est dans le mauvais sens
    La tension au niveau du moteur dépend selon moi de l'état des tensions de commande 1 et 2 et des transistors fermés au niveau du moteur.
    Le problème est que je n'arrive pas a bien rédiger de solution, je suis bloqué
    J'avais aussi une autre question concernant un exercice similaire (le numéro 2)
    A quoi sert la resistance R2 ici?
    J'espere que quelqu'un pourra m'aider
    ak47only
    Re : Exercice transistors
    Pour le 1er exo cherche sur internet le principe de fonctionnement d'un pont en H.
    Pour l'exo 2, R2 sers à polariser le transistor à effet de champ. LA question que tu doit te poser c'est comment rendre le T passant ou bloqué ? et tu comprendra à quoi sers R2
    inviteb52a9dee
    Merci beaucoup
    Ca m'a bien aidé.
    Et du coup, j'ai raison en disant que si Vcde 1 est a 5V, alors T4 est passant de meme que T1, et que la tension sur le moteur est positive?
    Et inversement avec vcde2 a 5V pour T2 et T3?
    Si c'est ca il se passe quoi quand on a les deux commandes a 5v?
    Court - circuit?
    ak47only
    Citation Envoyé par whiteblade Voir le message
    C'est exacte, le moteur va tourné dans un sens.
    oui donc il va changé de sens.
    Court - circuit?
    Oui bon petit cc
    La commande du pont en H dois être faite de telle sorte que cette possibilité n'arrive jamais.
    inviteb52a9dee
    Merci beaucoup j'ai tout compris nickel
  1. Exercice sur les transistors
    Par inviteccd379c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 12h48
  2. Transistors
    Par invitefa204c1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 09h40
  3. exercice sur les transistors
    Par invited436cae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 12h53
  4. transistors
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2006, 14h19
  5. transistors
    Par invite13bf4a96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2004, 16h15
