Transistors
Transistors
    invitefa204c1c
    Post Transistors
    Voila j'ai réaliser le montage suivant pour alimneter un moteur pas a pas de 400pas. j'ai fait les chronographes de mes bobines, mais je voudrais savoir plus en détail comment marche mes transistors, parce que je ne sais pas dans quel état ils sont : bloqués, saturés, et ou sont les 0 et les 1. Et ca me gene de savoir comment motorisé une tete rotaative mais de ne pas savoir comment ca marche en détail.
    Les transistors son des NPN. tous !
    merci de m'aider
    gcortex
    Re : Transistors
    visiblement une erreur de lien
    en attendant tu peux lire ce cours sur les semi-conducteurs :
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...ectronique.htm
    invitefa204c1c
    Re : Transistors
    Merci bcp
    je comprend mieu maintenant et dsl pour mon erreur de lien.
    si je veux caractérisé un circuit avec des transistors,
    je dois juste dire l'état des transitors et le type de montage ? ou y a t'il d'autre éléments a caractériser ?
    dans le cas de mon circuit peux tu m'aider stp ?
    gcortex
    Re : Transistors
    si le pont en H n'a que des NPN et pour un seul coté :
    soit le Vb du npn du haut est à 5V pour le rendre passant
    soit le Ib du npn du bas est entrant pour le rendre passant
    faut un étage intermédiaire et il serait peut être mieux de monter à 12V et mettre des pnp en bas
    je ne vois pas le but de l'opération ??
  1. transistors
    Par invite6f69e9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2008, 17h21
  2. Transistors en H
    Par invite27530405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 15h38
  3. transistors
    Par invitedfcc3a8e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2007, 19h28
  4. transistors
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2006, 15h19
  5. transistors
    Par invite13bf4a96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2004, 17h15
