j'ai un oscillo à deux voies mais la voie 2 ne marche pas. est ce que je peut utiliser uniquement la voie 1 pour la mesure d'un déphasage entre deux signaux?
oui , par la méthode de LISSAJOUS
Bonjour elhadi1 et tout le groupe
Hum hum! Certes, la méthode Lissajous ne montre qu'une image, mais elle nécessite que les deux voies entrent et mettent à niveau.
Quel est le problème de la voie en panne?
Quelles sont les formes des signaux à comparer?
Si c'est du carré, on doit pouvoir "tricher" en utilisant la synchro externe, mais c'est loin d'être gagné.![]()
beaucoup d'oscillos ont une entrée sur l'ampli H...
faute de précision sur le modéle , la réponse ne peut être que généraliste
à PIXEL
comment avec lissajoux si l'oscillo n'a qu'une seule voie?
par l'entrée horizontale... modelè de l'oscillo ?
vous voulez dire celle utilisée pour le trigger?
vois ma question #6
je ne sais pas si j'avais compris? si la voie X est en panne en mode bicourbe, il n'est pas nécessaire qu'elle le soit en mode XY non?
j'ai demandé marque et modèle , ça fait TROIS FOIS
Hameg double voie
devant tant de mauvaise volonté : débrouille-toi !
comment tu as jugé que j'ai une mauvaise volonté? comme ça tu m'insultes? merci pour ton aide, je me debrouille.
ou et quand t'ai-je insulté ? merci de me citer !
Hameg c'est une marque, la question porte sur la référence du modèle?
Bonsoir à tous
Je confirme.
Pour savoir si l'opération est possible, il faut savoir de quelles commutations dispose l'oscilloscope et de quelles entrées également.
Ce n'est pas à proprement parler de synchro qu'il s'agit, mais ce pourrait être une telle borne d'entrée, qui, moyennant une position de commutateur, change d'appellation et d'onde fonction.
Une référence exacte associée à un lien vers la notice serait souhaitable, ou une vue nette et détaillée de la façade.
