Condensateur Micro-Onde ?
    invite837f6bc7
    Question Condensateur Micro-Onde ?
    Comme vous pouvez le voir sur les images j'ai un condensateur (supposition) qui a fondu !
    J'ai mis une photo du deuxième condo (supposition) avec les références pour savoir si je peut le trouver et le changer ?
    Quand j'utilise mon micro-onde il fonctionne... Puis-je l'utiliser sans ce condensateur ?
    merci de vos réponses,
    bonne journée
    Philippe
    Re : Condensateur Micro-Onde ?
    Bjr à toi,
    Vu la désignation du condo " normes...X2" (secteur) ce doit etre un condo d'antiparassitage de ton appareil.
    Tanqt qu'il ne se mets pas en court circuit, ça peut aller, mais pas dit qu'il reste indéfiniment "ouvert".
    A la limite vaut mieux l'enlever en attendant de le remplacer.
    invite837f6bc7
    Merci f6bes,
    je vais l'enlever.Y a t'il un site ou je peut l'acheter pour le remplacer?
    Là par exemple:
    http://t1.gstatic.com/shopping?q=tbn...gE0bw&usqp=CAc (Ebay)
    Dernière modification par f6bes ; 14/09/2015 à 14h00.
    invite837f6bc7
    merci, j'ai trouvé ceclui ci c'est ok ?
    > http://www.ebay.fr/itm/Lot-x2-conden...item2ca174800a
    Remoi,
    Il FAUT qu'il soit de "classe X2". Ne confonds pas avec " vendu par (fois) X2 ".
    invite837f6bc7
    Remoi,
    Il faut un condensateur de 2.2 microfarad 400volts..norme "X2".
    Bon dépannage
    Désolé je suis novice et ne trouve pas avec comme recherche sur les moteurs :
    Condensateur anti-parasite 400volts norme X2
    invitee05a3fcc
    invite837f6bc7
    merci DAUDET78 mais sur celui ci par exemple : http://www.gotronic.fr/art-condensat...275v-23042.htm
    je ne vois pas les 400 volt dont f6bes me parlait ?
    invitee05a3fcc
    275Vac= 275x1,4142=389V crête CQFD
    invite837f6bc7
    merci bcp pour votre aide
    invitee5da1686
    salut
    2,2µF pour de l'antiparasitage, c'est pas un peut gros ?
    je dit sa car j'ai vu sur certain micro-onde pas cher qu'il utiliser des moteur bobinés en 110 V surement pour économiser un peut de cuivre avec une résistance de puissance en série pour diminuer la tension.
    le transformateur aussi était bobiné en aluminium.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    On sait pas a quoi il sert ! Comme c'est un 2,2µF , on remplace par un 2,2µF !
    On ne sait pas si le microonde fonctionne encore en chauffage ?
    On ne sait pas si le plateau tourne ?
    invite837f6bc7
    le chauffage et le plateau fonctionnait encore avant la réparation effectué ce matin
    Merci de m'avoir éviter de le jeter !
  1. [Blanc] condensateur et diode micro-onde
    Par invite5396f733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2013, 18h22
  2. Condensateur de four à micro-onde
    Par invite3bc2e9ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2013, 18h32
  3. [Blanc] diode condensateur four micro onde
    Par invite8ba382b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2010, 10h03
  4. [Blanc] Condensateur micro-onde ?
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 12h47
  5. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 17h31
