Avoir 2 sens de rotation sur plusieurs moteurs triphasés en parallèle
    invite48e333c1
    Bonjour. J'ai plusieurs moteurs en série sur une installation et je voudrai inverser le sens de rotation de tout ces moteurs en meme temps avec un bouton bouton poussoir, la partie puissance je sais comment proceder il suffit de mettre un contacteur en parallèle pour inverser 2 phases mais pour la partie commande je sais pas du tout comment faire vu que j'ai plusieurs moteurs a commander en meme temps.
    Merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Avoir 2 sens de rotation sur plusieurs moteurs en série
    si ils sont en série ( drôle d'idée...) l'inversion de la polarité de l'alim les inversera tous.
    ce sujet serait mieux en électronique
    Bjr à toi
    T'as une ligne ( je suppose 230v) qui alimente INDIVIDUELLEMENT tes moteurs.
    Pour inverser tes moteurs ( condo de déphasage) te faut inverser individuellement chaque CONDENSATEUR de chaque moteur.
    Donc te faut AUTANT d'inverseurs que de moteurs.
    Nota: je suppose que tes moteurs ne sont pas " en série" comme tu le dis!
    Précise ce que tu entends par...en série ?
    Bonne jounrnée
    invite48e333c1
    C'est un convoyeur à rouleaux avec plusieurs moteurs
    invite48e333c1
    Oui je sais bien qu'il faut inverser chaque moteur séparément mais c'est pour le schéma de commande que je sais pas trop comment procéder
    inviteede7e2b6
    si tu es en charge du projet , je suppose que tu as la formation ?
    sur un convoyeur , les moteurs sont peu ou prou synchronisés...
    des détails seraient utiles
    invite48e333c1
    Je fais comment pour ajouter une pièce jointe pour vous montrer le schéma de puissance de l'installation?
    invitecaafce96
    invite48e333c1
    J'y arrive pas c'est sûrement parce que je suis sur mon téléphone voilàun lien:
    image supprimée
    Dernière modification par JPL ; 18/09/2015 à 10h41.
    invite6dffde4c
    Je dirais que ces moteurs sont plutôt en parallèle.
    Au revoir.
    Remo,
    Si tu sais inverser UN moteur, tu sais DONC inverser TOUS les moteurs en meme temps.
    TON inverseur ( UN moteur) tu le commandes BIEN ( sa bobine ) par une tension !
    Tu appliques donc ette tension de COMMANDE à TOUS les inverseurs (bobine des inverseurs) de tes moteurs.
    Et les inverseurs ..inverseront TOUS en meme temps !! CQFD
    Dernière modification par f6bes ; 18/09/2015 à 10h23.
    invite48e333c1
    Pour inverser un seul moteur je sais que le schéma de commande doit ressembler à cela:
    image supprimée
    Mais en cas de plusieurs moteurs je sais pas trop comment faire.. si quelqu'un pour me completer le schéma pour par exemple 2 moteurs et ensuite je ferai le reste
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par arlestaza Voir le message
    image supprimée
    c'est dans le mauvais sens , c'est flou , c'est sombre....
    c'est vraiment un mépris total des intervenants.
    JPL
    Discussion déplacée vers Électronique. D'autre part les images doivent être impérativement postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
    invite48e333c1
    Je ne méprise absolument personne. Je n'ai pas le schéma sous la main.. et pourquoi vous dites qu'il est dans le mauvais sens??
    invite48e333c1
    Bonsoir. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider svp
    invitee05a3fcc
    Commence par mettre tes images en pièces jointes ...... après, on peut, peut-être, causer !
    invite48e333c1
    Je n'y arrive pas malheureusement sinon je l'aurai fait déjà. Si quelqu'un peut juste me montrer le schéma de commande de deux moteurs ou plus commandés par un bouton poussoir pour la marche et un autre pour l'arrêt
    invite6dffde4c
    Je n'y arrive pas malheureusement sinon je l'aurai fait déjà. ...t
    Suivez les instructions données ici :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Au revoir.
    nornand
    2 pages et on patine toujours http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    ca craint se sujet des moteurs en série , puis non en // en 240 v mono puis non en 380 tri . C'est le souk .
    inverser net des moteurs sur un transporteur , il va y avoir des clavettes a changer .
    invite48e333c1
    Je suis désolé mais je ne possède pas d'ordinateur pour mettre des photos en pièces jointe et avec mon téléphone j'y arrive pas, et je me suis juste mal exprimé parce que les moteurs sont alimentés en 400v triphasé et ils sont en parallèle bien sur..
    Kissagogo27
    Bonjour, PC ou téléphone, peut importe, il faut indiquer l'emplacement ou sont enregistrées vos photos ...
    quel sorte de téléphone ?
    invite48e333c1
    Bonsoir. Je n'arrive meme pas à accéder a l'option joindre une pièce jointe.. et j'ai un samsung sous android
    Antoane
    Responsable technique
    utilises-tu la version mobile du forum ? Si oui, passe sur la version desktop, l'option est disponible en bas de chaque page.
    En version desktop, il n'y a pas de problème, je viens de tester.
  1. calcul des pics de puissances des moteurs triphasés
    Par invite6fbe903a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2013, 15h17
  2. avoir deux sens de rotation a un moteur
    Par invite1f2c5b7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2012, 20h54
  3. Varier le sens de rotation de deux moteurs de la façon suivante
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 12h57
  4. Exercice sur les moteurs asynchrones triphasés
    Par invité6543212345 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2009, 19h11
  5. [Electrotechnique] Moteurs Asynchrones triphasés
    Par invité6543212345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2008, 09h10
