Joystick
Joystick
    invite5637435c
    Joystick
    Salut à tous,
    je cherche pour un appli un peu particulière de la doc sur des joystick de type résistifs.
    Le but c'est de fournir à une charge un courant proportionnel à la position du joystick.
    J'ai vu que certain joystick possèdent 2 potards, l'un en X et l'autre en Y.
    Je ne trouve pas de doc et peut-être que quelqu'un connait ces modèles.
    En fait il existe peut-être une autre solution simple me donnant une information précise de la position du manche en X et Y
    Merci d'avance.
    HULK
    invitec4616f5a
    Re : Joystick
    La solution la plus simple et la moins couteuse reste le potar utiliser en capteur de déplacement comme tu l'as précédemment cité... Pour les joystick tu dois regarder du coté du port midi (sauf si tu comptes utiliser un joystick usb dans ce cas du coté de l'HID, mais là se sera plus chaud, sauf si tu décides d'avoir un ordinateur derriere... et là c'est beaucoup trop facile )...
    Mais de façon "facile a mettre en oeuvre" je ne vois rien d'autre que ça...
    Jack
    Re : Joystick
    est-ce ce que tu cherches?
    http://tk5yp.free.fr/brochages/schema_joystick.htm
    invite2562e666
    Re : Joystick
    Salut, HULK
    Sinon, tu as ce qui se fait en modélisme :
    http://www.selectronic.fr/soussousfa...0&ssfam_ref=60
    th.
    invite5637435c
    Re : Joystick
    Merci pour vos réponses rapides.
    Effectivement le schéma de Jack correspond bien à ce que je cherche.
    Mon appli ici n'est pas une interface de PC mais au moins j'aurais le branchement au cas où.
    Thm, je te remercie pour la solution radiomodélisme, je ne comprend pas les 5kW annoncé pour les potards, ils entendent quoi par là, pas la puissance quand même?
    Sans ça la forme est bonne et au moins je sais où en trouver .
    HULK
    Jack
    Re : Joystick
    ils se sont trompés d'unité, c'est 5kohms.
  1. Potentiometre joystick
    Par invite27c68abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2006, 10h12
  2. conseil joystick
    Par invite7eeb15d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2006, 19h19
  3. Joystick bruyant
    Par invite15134fab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2005, 10h47
  4. Joystick
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2005, 16h48
