Pompe et variateur de fréquence
    invite56456a3e
    Question Pompe et variateur de fréquence
    Je souhaiterai remplacer ma pompe de piscine et en prendre une dotée d'un debit variable, qui sera commandée par un automate programmable.
    Je trouve le prix des pompes à debit variable "toutes prêtes" très important, et surtout le tout intégré présente des écueils :
    - Si la pompe casse, on peut tout changer
    - Pour piloter la pompe autrement que par les boutons situés sur le capot moteur, il faut passer par une interface propriétaire.
    Je n'ai que du monophasé 230V chez moi.
    Du coup je voudrai utiliser le combo suivant :
    ATV12HU15M2
    http://www.variateur-frequence.fr/va...v12hu15m2.html
    et
    Astral Europa 21,9 m3/h en triphasé
    http://www.piscine-center.net/filtra...opa/index.html
    J'ai déjà les disjoncteurs magnétothermiques et les contacteurs pour du triphasé.
    L'Altivar serait alimenté en monophasé, sortirait du triphasé 230V, et le moteur de la pompe serait câblé en triangle. Est-ce que cela vous semble correct ? Ou ai-je oublié quelque chose ?
    merci pour votre aide
    adipie
    Re : Pompe et variateur de fréquence
    Bonjour, ton choix semble cohérent.
    Le réglage de la vitesse du moteur se fera comment ?
    Manuellement ou par une boucle de régulation par convertisseur 4-20mA ou 0 - 10V.
    invite56456a3e
    Merci pour ta réponse
    je pense utiliser la possibilité sur l'ATV d'avoir 3 vitesses différentes activées par 3 relais sur mon automate. Normalement c'est fait pour être relié à une boîte à boutons.
    Je changerai ensuite mon automate vers un modèle avec sortie en tension.
  1. Ma pompe est-elle compatible pour un variateur de fréquence?
    Par invite5feb6b8f dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/02/2024, 22h24
  2. variateur de frequence
    Par invite550e8a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2015, 21h34
  3. Passer d'une pompe à une pompe à variateur
    Par invite0cb138d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2015, 15h03
  4. Variateur de fréquence.
    Par invitec4b24579 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 11h48
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
