Piloter un écran capacitif de liseuse a distance
    invitea22bdbe3
    Voici mon projet: utiliser ma liseûse pour afficher le trajet routier (road book) en moto.
    La liseûse est dans une boîte Étanche transparente afin de ne pas s abîmer.
    Pour avancer dans la lecture du plan, je dois appuyer sur la partie gauche ou droite de l écran.
    Ce que je cherche à faire est un moyen qui me permet de simuler l appuie du doigt sur l ecran via deux boutons qui seront mis sur le guidon de la moto.
    Question : comment influencer l ecran capacitif de manière electrique ? Via un Champ électromagnétique, ... ?
    Comment simuler un changement de capacité ?
    Georges
    Gwinver
    Re : Piloter un ecran capacitif de liseûse a distance
    Bonsoir.
    Cela semble être une bonne idée.
    Il est possible qu'un champ électrique permette de stimuler le capteur capacitif.
    Mais, il faudrait arriver à appliquer ce champ sur une surface bien précise et assez petite.
    Pourquoi ne pas imaginer une action mécanique via une pièce commandée par le bouton?
    invitea22bdbe3
    j y ai pensé a l action mécanique, simpl, fiable. Mais en quoi la piece , de monnaie apporterait une solution ?
    Je viens de tester, la dépose dune piece de monnaie sur l ecran ne change rKen.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Un écran capacitif capte la présence du doigt par une variation de charge liée à la capacité du corps à accumuler des charges électriques.
    Il est possible que la pièce métallique posée sur l'écran soit détectée si elle est électriquement connectée à une forte masse conductrice, le conducteur ou la moto.
    A essayer.
    invitea22bdbe3
    Je vais essayer mais cela me semble un peu aléatoire. N y a-t-il pas moyen de produire ce champ capacitif ?
    Un champ electrique (bobine) ça je sais faire, électrostatique , ca je en sais pas faire, Un champ haute tension ?
    invitea22bdbe3
    Si. J utilise un condensateur chargé ou non et le connecte à la masse de la liseuse et à l écran via une pièce ?
    JPL
    Re : Piloter un écran capacitif de liseuse a distance
    Question déplacée vers Électronique à tout hasard.
    invitea22bdbe3
    Ok merci. C est vrai que le sujet n est pas trivial. Les as de l électronique devraient avoir une idée.
    Kissagogo27
    bonjour, un écran capacitif n'a pas besoin de capacité supplémentaire , c'est l'écran, l'air , et le doigt qui forment une capacité, la charge locale est détectée comme la présence d'un doigt et active la fonction .
    il faut essayer avec un matériaux conducteur en l'approchant de l'écran au bout d'un fil par exemple relié au cadre .
    si l'action est détectée, il faudra actionner des mécanismes qui approcheront une pièce conductrice de l'écran ... un contact de touche au carbone de télécommande par exemple ... vérifier qu'il fonctionne seul, ou relié a la masse en utilisant une aiguille par exemple a travers le caoutchouc .
    invitea22bdbe3
    Merci pour les idées, je vais faire quelques tests, et vous tiens au courant, si j ose dire .
  1. Ecran Tactile Capacitif
    Par invite5627b3dd dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2013, 18h09
  2. Simulation de doigt sur un écran capacitif
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2013, 10h30
  3. Effet capacitif sur un écran tactile ?
    Par invitef294c627 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/09/2012, 06h41
  4. Précision d'un écran tactile capacitif.
    Par invite7ca7439b dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/11/2006, 14h33
