exercice sur les compteurs
    invite4c7369f0
    Je dois réaliser un compteur modulo 6. J'ai réussi à faire le tableau de vérité(voir scan) , mais le problème est de trouver les équations c'est à dire J3, K3, ...
    D'après les tableau de karnaugh on a :
    J3= /Q3.Q2.Q1
    K3=/Q2.Q1
    J2=/Q3.Q1
    K2=/Q3.Q1
    J1=K1=1
    Je pense que c'est faux mais comment on trouve les équations à partir des tables des karnaugh?
    invitef86a6203
    Re : exercice sur les compteurs
    Pour qu'un compteur compte jusqu' 6.
    Il faut que lorsqu'il arrive à 7 on fasse un clear qui remet le compteur à 000
    Tu compte jusqu’à 7 coups et tu connecte le résultat sur le clear pour que le 7iém compte soit en fait un 0.
    Puisque 6 Modulo 6 = 0
    Comme le 0 compte pour 1 coup en logique on va donc prendre le 6 binaire 110 => clear.
    Le 7iem coup d'horloge donne 000 donc en fait se sera le 1er.
    invite4c7369f0
    J'ai oublié de préciser que c'est un compteur synchrone et pas asynchrone.
    invitef86a6203
    Et, ça change quoi ?
    invite4c7369f0
    Le clear se trouve seulement dans les bascules JK asynchrone ?
    Donc K3= /Q2.Q1 ? c'est juste ?
    invite4c7369f0
    Personne ?
    invitef86a6203
    Je ne comprend pas trop ta méthode
    Je peux t'expliquer comment moi je ferais , pas sur que ce soit la solution du prof...
    Je prend un 7476 bascule JK qui possède un set et un reset pour mettre à 0
    Je met tous les J et K au plus.
    Je connecte l’horloge sur le premier clock
    puis la sortie Q du premier sur le clock du second
    puis la sortie du second sur le clock du troisième
    Ce montage fait un compteur diviseur par 8
    Je prend un NAND une entrée sur le Q du second une autre sur le Q du troisième
    La sortie NAND sera à 0 lors du septième coup d’horloge. 011 (lire poids faible à droite)
    Il suffit de la connecter au reset commun aux 3 bascules pour les mettre à 0.
    Jack
    @freepicbasic: darkvad a bien précisé qu'il désirait un compteur synchrone, pas une asynchrone comme celui que tu lui proposes.
    @darkvad: je n'ai pas tout vérifié dans ta table de fonctionnement, mais pour le tableau de Karnaugh de J1 par exemple, comment se fait-il que pour Q1 = Q2 = Q3, tu aies mis un 0 alors que dans ta table J1 vaut 1?
    PS: qui demande encore ce type d'exercice complètement obsolète?
    invitef86a6203
    OK
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Compteur
    Le second exemple de wiki est en synchrone et compte jusqu'a 16.
    Il suffit de mettre la sortie du dernier AND (celui de droite) sur les 3 premiers reset pour compter 6, et le Q4 ne sert pas.
    invitef86a6203
    Le bon schéma ci-joint
    Le 2 premier diviseur par 3 et le dernier diviseur par 2
    Jack
    Pas mal
    Pour en revenir à ma 1ère intervention, j'avais mal lu le document scanné et j'ai cru que le 1er tableau de Karnaugh portait sur J1 alors qu'il s'agisait de J3. Le tableau est donc correct.
    darkvad, il est encore possible de simplifier tes équations. Il faudra considérer que ton compteur n'atteindra jamais les valeurs 6 et 7. Dans cette hypothèse (mais ce n'est pas forcément une bonne idée), tu pourras mettre la valeur qui t'arrange pour ces 2 combinaisons de Q3 Q2 Q1.
  1. Compteurs
    Par invite7df1a71c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 18h37
  2. Compteurs !
    Par invitec94a51d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2009, 22h33
  3. Compteurs
    Par invite92f6a872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 23h18
  4. compteurs d'eau
    Par invite1294afe6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/07/2005, 13h04
