Detecteur volume sonore faible
    inviteac478c23
    Je réalise projet académique qui consiste a implanter un système de détection de volume sur une prothèse auditive.
    Je vous explique : une des principales causes du "disfonctionnement" d'une prothèse auditive, et que l'utilisateur baisse le volume de sa prothèse et du coup n'entend plus bien. Mon projet consiste à proposer un montage électronique permettant d'avertir l'utilisateur avec une LED lorsque le volume est trop faible pour que la prothèse fonctionne bien. Il ne s'agit pas du volume du son capté, mais bien du volume avec lequel la prothèse va retransmettre le son (volume de sortie).
    Je n'ai quasiment aucune connaissance (ou très basique) en electronique, du coup c'est pour ca que je viens demander l'aide de la communauté Futura...
    Sur la prothèse il y a un interrupteur pour contrôler le volume de sortie, j'ai dans l'idée qu'il s'agirait de traduire cette information pour que la led s'allume lorsque le volume sélectioné et faible ...
    Qu'en pensez-vous ?
    Avez vous des sites spécialiser ou autre à me conseiller ? ou carrément des composants qui pourraient m'être utiles ?
    Je vous remercie d'avance,
    Clémence
    nornand
    Re : Detecteur volume sonore faible
    une led sur l'appareil qui est posé sur l'oreille ne sera pas visible de plus elle va apporter un consommation non négligeable par rapport au montage d'origine
    inviteac478c23
    Une led consomme tant d'énergie que cela ?
    j'ai du mal a imaginer un élèment pouvant avertir de façon discrète et ne consommant pas trop d'énergie ...
    nornand
    un bip qui s’affranchit du niveau de sortie .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ClemLib Voir le message
    Une pile de prothèse auditive, c'est 1,4V avec ça, tu allumes à peine une LED rouge !
    Une pile de prothèse auditive, c'est, à la louche, 150mA, faut 1 à 2mA pour faire briller une LED haute luminosité !
    http://www.audilo.com/pile-auditive/...-lot-dix.html#
    Bjr Clemlib,
    Je ne sais comment se COMMANDE le volume sonore, mais suffit d'une résistance "talon" dans la commande de volume,
    pour ne PAS descendre en DESSOUS d'un certain niveau.
    Ce doit etre le plus simple.
    inviteede7e2b6
    les prothèses auditives , c'est maintenant du traitement numérique à 100%.
    tout ça est réglé par soft.
    on est loin des sonotones à lampes
    Bjr Pixel,
    C'est sur, mais la COMMANDE dont se SERT l'utilisateur c'est y quoi ?
    Si ça incrémente et décrémente doit bien y avoir un moyen de ne pas dépasser.
    Je doute qu'il n'y ait pas de "butée" d'un coté ou de l'autre (meme "mécanique")
    calculair
    Il faudrait être plus futé que cela.
    Avant même de trouver le dispositif qui realise l'objectif recherché, je me demande si c'est efficace ou genant.
    Si il y a un controle automatique du niveau de sortie de l'appareil, le système modifiera le gain pour avoir en sortie toujours le même niveau moyen
    Si le son d'ambiance est très faible, (le pire une chambre sourde !!!) , le systeme augmentera le gain pour satisfaire la consigne, le patient sera géné par le souffle de la prothèse.
    Il fzut donc affiner la strategie du réglage du gain ou du niveau de sortie de l'appareil.
    peut être asservir son gain avec une loi astucieuse pae rapport au niveau d'entrée ( capté) .... cela conciste d'abord à étudier la sensation auditive d'un patient appareillé par rapport à un patient non atteint de sourdité partielle... d'ailleurs une personne avec une bonne ouie lorsque son interlocuteur ne parle pas assez fort , il lui demande de parler plus fort, il ne modifie pas csa loi de Flecheter ( je crois que c'est celui qui a décrit la sensibilité de l'oreille )
    invitee6c3c18d
    Hello
    Pour moi, l'utilisateur de prothèse auditive va comprendre immédiatement le pb et remonter le volume, fin de l'histoire.
    D'autre comme moi douterons de l'intérêt de ton projet à moins que tu ne le poses dans un contexte bien particulier, par ex en visant des personne ayant d'autres problèmes : Schizophrénie, Alzheimer, ou pire ... (?)
    inviteac478c23
    Savez vous aquel tip de bip sonore pourrais-je utilizar et se que cela consommerait en energie ?
    inviteac478c23
    Bonjour ranarama,
    Je suis tout a fait d'accord ave vous , cela me semble inútile ... mais c'est le projet quí m'a ete attribué, je dois faire avec
  1. Détecteur sonore
    Par inviteb1e2e393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2014, 14h21
  2. détecteur sonore et entrée
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2011, 18h05
  3. sensibilité d'un détecteur sonore
    Par Lutin_malin dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/06/2011, 18h03
  4. Detecteur sonore
    Par invite0dabd1a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/07/2010, 08h08
  5. Détecteur sonore - allumage LED
    Par invitec1e70e26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 20h29
