sensibilité d'un détecteur sonore
    Lutin_malin
    Bonjour !
    J'ai installé une lampe solaire au dessus de ma porte d'entrée...je ne sais pas si je l'ai installée trop haut (3m à peu près) ou si le capteur a un problème, mais il faut faire pas mal de bruit pour qu'elle s'allume...
    Est-il possible de le rendre plus sensible ? Ou peut-être d'en acheter un plus sensible pour pas trop cher ? je n'ai pas de magasin d'électronique pas loin, donc je crains un peu les frais de port.
    Le capteur est un petit cylindre en plastique d'1cm*1cm. Je ne l'ai pas désossé, je n'en sais pas plus.
    Aussi, en général, au premier bruit, elle s'allume un dizième de seconde, et au deuxième bruit elle s'allume.
    Est-ce que cela vient du capteur ?
    Merci d'avance de vos conseils.
    ibtihel
    Re : sensibilité d'un détecteur sonore
    pour avoir de l'aide il faut que tu donne + d'infos au sujet de ton bouzi !
    marque,modele;.........
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Lutin_malin
    Désolé mais c'est un truc chinois sans marque.
    Voici une photo:
    Je le démonterai quand j'aurai le temps, voir si je trouve des références à l'intérieur.
    Tropique
    J'avoue que je suis un peu étonné: normalement, ce genre de truc travaille en PIR, ce qui me parait assez logique, vu que la plupart des gens n'arrivent pas avec leur fanfare, mais si on veut que ça fonctionne en sonore, il doit y avoir des compromis assez délicats, genre discriminer entre les insectes flatulents et le copain cherokee qui arrive en mocassins.
    Mais il doit être possible de pousser la sensibilité à des niveaux déraisonnables.
    avec un copain en cherokee pas de pb!
    http://www.cherokee-fr.com/
    Bsr Lutin_Malin,
    Bof avec un bon sonotone, ça devrait le faire !!
    Lutin_malin
    Tropique: effectivement ça aurait été plus logique de mettre un détecteur de mouvement mais bon...c'est sans doute plus cher qu'un microphone à 2 sous ?
    J'ai démonté le bazar mais je n'ai pas grand-chose à vous offrir.
    Sur le PCB, il est indiqué MIC1, et sur le microphone, il est indiqué, si on le regarde pattes en bas, XGH ou X6H....(ce qui donne pattes en haut H9X)
    Il avait un petit capuchon en plastique noir.
    Dessous, c'est un cylindre métallique de 9mm de diam. sur 7mm de haut, avec un genre de tissu en feutre noir collé sur le dessus.
    Serait-il raisonnable de dégager cette feutrine?
    Je préfère qu'il s'allume pour rien plutôt que pas du tout...de toute façon il faut faire marcher la batterie sinon elle ne va pas faire long feu, je suppose.
    Si je ne peux pas régler sa sensibilité, je vais carrément retirer le microphone, elle sera allumée tout le temps, mais ce n'est pas très grave...
    Merci de votre aide !
    Tropique
    Ton micro est une capsule electret.
    Ne t'avise pas d'y toucher, tout ce que tu gagnerais est un appareil définitivement HS.
    Il faudrait augmenter le gain de l'ampli, mais pour ça, il faut relever un minimum de schéma.
    Lutin_malin
    Mis à part le micro, il n'y a qu'un condo, des résistances et des puces..rien de réglable.
    Tant pis, je vais shunter le micro.
    Merci !
    Tropique
    Si tu shuntes le micro, il ne réagira plus du tout.
    Il faut trouver les résistances de gain et en modifier au moins une.
    Mais sans schéma, c'est mission impossible.
    Lutin_malin
    Voici les circuits électroniques.
    Mais je ne suis pas très équipé niveau électronique, donc je ne vais peut-être pas avoir les composants nécessaires...
    Merci quand même de jeter un oeil !
    Lutin_malin
    ça vous parle autant qu'à moi ?
    Tropique
    Quel est le N° de type du circuit intégré?
    Lutin_malin
    y'a une référence : SL-10-v6...ça te parle ?
    Lutin_malin
    Quelqu'un d'autre peut-être ?
    Tropique
    Citation Envoyé par Lutin_malin Voir le message
    Non, ça ne ressemble à rien de connu.
    Sans relever le schéma, il ne sera pas possible d'aller plus loin.
    Lutin_malin
    ah, ok...
    je croyais que les photos du circuit suffiraient.
    Tant pis, merci quand même.
    Tropique
    Il faut relever les endroits où vont les pistes, et pour ça il vaut mieux avoir le circuit en mains, et en plus c'est ch**t, personne n'a envie de se farcir une telle corvée, à moins d'être directement concerné bien sûr.
  1. Detecteur sonore
    Par invite0dabd1a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/07/2010, 08h08
  2. Aide sur un detecteur sonore
    Par invitebb0d06fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 07h31
  3. detecteur de mouvement sonore
    Par inviteb48e9690 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2010, 00h43
  4. Détecteur sonore - allumage LED
    Par invitec1e70e26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2010, 20h29
  5. sensibilité détecteur TCD
    Par invite4c32ccea dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/01/2009, 14h53
