projet led et son
projet led et son
    invitec1885c4e
    projet led et son
    bonjour à tous ! alors voila, pour résumer je suis en train de réaliser un objet lumineux et sonore, cet objet aura un module son (12V) programmable, un module LED programmable (12V) et une ampoule 12 V... le problème ? je n'y connais absolument rien en électronique et je ne suis même pas fichu de monter un jouet dans les kinders !
    donc j'ai acheté une alimentation 12V courant continu... mais voila ! comment relier tout ça ? comment avec deux fils relier le module son + le module led + l'ampoule 12 V ? les 3 fonctionnant indépendamment
    l'ampérage de l'alimentation est de 1 A , est-ce suffisant ?
    qui peut m'aider sur le shéma électrique de cet objet ?
    invitee05a3fcc
    Re : projet led et son
    Bonjour maxdt36x et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par maxdt36x Voir le message
    Toi !
    En donnant des liens WEB sur les notices :
    - De ton alimentation 12V courant continu
    - De ton module son
    - De ton module led
    - De ton ampoule 12 V
    chimere322
    Y' a rien à relier vu que t'as rien d'autre. Si tu veux du programmable faut pas manger les chocolats.
    Bien cordialement Jean Claude.
    invitec1885c4e
    chimere322
    C'est quoi ou (est le problème) vu qu'il n'y a aucun lien entre les deux modules? Aucune synchro.
    Développe ton projet.
    chimere322
    Si je prend ton projet en #1 et que je le traduis comme ci après: (ceci est un exemple) j'ai un téléphone portable sous os,j'ai une pompe à eau, que je n'est pas encore acheté mais j'ai commandé une baguette de pain. Comment relier le tout pour que mon avion vole?
    invitee05a3fcc
    Bon, on n'a pas l'alimentation 12V... mais il doit y avoir deux sortie une "plus" et une "moins"
    voici le lien du module son :
    Tu câbles ces deux fils sur les bornes homologues du module son
    et le lien du module LED :
    Tu câbles ces deux fils sur les bornes homologues du module LED
    invitec1885c4e
    soit indulgent Chimere322 ! c'est un domaine ou je ne connais rien. je suis ici pour apprendre et pour qu'on m'aide ! si c'est pour me prendre des remarques comme ça c'est pas sympa. mes modules je les ai déjà programmés ils sont autonomes et fonctionnent séparément. j'ai juste besoin d'aide pour pouvoir les alimenter sur prise secteur (c'est pour ça que je pense a une ali sortie 12V pour pouvoir tout passer en 12V). c'est juste ça qui me pose soucis je n'ai pas envie de griller mes deux modules. que me conseillez vous ?
    invitee05a3fcc
    De lire ma réponse #7 ......
    invitec1885c4e
    Daudet78 peut on mettre les 3 positifs reliés ensemble (son led et ampoule) sans risquer de dysfonctionnement ?
    invitec1885c4e
    les fils sont assez petit, donc puis je mettre dans un domino le fil de l'alim + d'un coté et les 3 fils + de l'autre ? et puis je faire pareil avec le - ? (les 3 se rejoignent en 1) ?
    invitee05a3fcc
    J'ai écrit quoi dans ma réponse #7 ?
  1. [STI2D]Projet ITEC revue de projet final
    Par invitede7dcab0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/05/2014, 21h29
