Exercice Kirchoff DUT GEII
    invite72766e31
    Bonjour Messieurs Dames,
    Je vous ai demandé il y a 6 mois de l'aide en électrocinétique pour entrer en GEII. C'est chose faite !
    Je reviens vers vous pour de l'aide.
    Je me prépare à une évaluation qui m'attend d'ici 2 semaine, à mon retour d'alternance ( apprentissage).
    Mais voila , je m'entraine sur IUT en ligne et fait les tests de sylvie ROUX.
    Je bloque sur un exercice.
    J'ai acces à la réponse demandé mais pas à la démarche.
    Hors si je tente la démarche inverse (partir du résultat final pour obtenir des valeurs intermédiaires) , je tombe sur des incohérence ( c'est très probablement dû à moi qui ne maitrise pas mon sujet)
    Alors voilà mon exercice (disponible à cette adresse: http://www.iutenligne.net/ressources...es-mailles-en# )
    (j'ai choisi le sens des tensions et des courants)
    Tout d'abord , somme nous d'accord que la tension aux bornes de R1 et R est la même ( loi des mailles) ?
    Que si l'intensité qui traverse R est de 0.06 A alors , la tension à ses bornes est de 2.04 V ( 0.06 x 34 ohm).
    On est donc d'accord que la tension aux bornes de R2 est de 12.96 (15 V du générateur -2.04 V de R )
    Donc l'intensité qui traverse la branche de R2 est de 324/2425 A ( 12.96 V / 97 ohm).
    Je me retrouve donc face à un pont diviseur de courant.
    On est d'accord pour dire que Ir = Ir2* (R1/(R1+R).
    Ce qui donne Ir = (324/2425) * (31/(31+34)) =0.0637208
    Pendant que j'écris ma réponse je constate que la valeur est arrondie ...
    invite72766e31
    Re : Exercice Kirchoff DUT GEII
    Navré du dérangement , vraiment.
    Il n'était pas précisé dans l'énoncé que la réponse était une valeur arrondi ...
    Ce qui était habituellement indiqué ...
    J'ai trouvé qu'il fallait faire un pont diviseur de tension avec E1 , Ur2 et Ur , puis diviser ce résultat par la résisance R.
    Merci quand même
    invitee6c3c18d
    De rien ^^ et bon courage pour ton année de GEII
    Montd'est
    Citation Envoyé par Alexcfai Voir le message
    PAs obligé, tu peux faire uniquement de la loi d'ohm, sans diviseur:
    R1 // R = ( 31 * 34 )/(31 + 34) = 16.215 ohms
    Courant total sur la branche de gauche:
    I = E / ( R2 + (R1//R)) >>> I = 15 / (95 + 16.215) = 0.1348 A
    Tension sur R2 = R2 * I >>>> V(R2) = 95 * 0,1348 = 12.80 V
    Tension sur le groupe R1 // R = E - V(R2) >>>>> V(R1 // R1) = 15 - 12.80 = 2.2 V
    Courant dans R = V(R) / R >>>> I= 2.2 / 34 = 0.0647 A
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitee6c3c18d
    Salut !
    Au passage je vous donne ma technique préféray: La formule de Millman !
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%...illman#Exemple
    Ici appliquée au point A, cela donne directement la tension au borne de R.
    V(R) = V(A) = (0/R1 + 0/R + E/R2 ) + (1/R1 + 1/R + 1/R2) = (E.R1.R.R2) / (R2².R+R2².R1+R2.R1.R)
    Et je trouve I = V(A) /R = (1501950/686755) / 34 = 0.643 Ohms
  1. Exercice Electronique GEII 2eme année
    Par invite57881b67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2015, 13h34
  2. Exercice GEII : loi de Kirchhoff
    Par invite39e7a331 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2015, 21h37
  3. Kirchoff et circuit
    Par invitebd658179 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2008, 03h32
  4. Loi de Kirchoff
    Par invite30fe3fab dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 20h01
  5. loi de kirchoff
    Par invitee165ee6d dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2007, 19h37
