Tete de lecture magnétique
    invite159e0f5c
    J'ai une tête de lecture magnétique (de lecteur cassette). J'aimerais la brancher en jack sur mon pc pour écrire et lire sur des bandes magnétique.
    Seulement j'ai pas trouvé la datasheet, et je ne sais pas quel est l'utilisation des 4 files ? (je pense que la sortie analogique est faite par le jaune et le blanc..).
    ###### lien externe inutile et non admis
    Si des gens savent comment l'utiliser sur l'Arduino c'est aussi bien.
    Merci d'avance !
    Dernière modification par gienas ; 20/10/2015 à 08h25. Motif: Suppression d'image externe inutile
    Re : Tete de lecture magnétique
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Hum et comment ton PC va ..interpréter ce que tu vas recevoir de ta tete de lecture ?
    C'est quoi les " données" que ta tete devrait envoyer au PC ?
    Sur quelle "entrée" du PC tu veux connecter ta tete ?
    Commence par définir ce que tu veux faire EXACTEMENT ( cahier des charges) , et seulement ensuite voir si c'est réalisable.
    Positron1
    Et et et la bande !!! où elle est la bande ?
    invite159e0f5c
    Re Et Merci !
    Je compte le brancher en jack micro+son (sur mon pc), pour pouvoir envoyer et recevoir le signal analogique.
    Ce signal je vais le traduire en bit (sur mon pc) et je vais "graver" en analogique sur des bandes magnétique (les mêmes que des cassettes).
    Voila, et donc comme je sais que on peut vite bousiller la carte son avec l'entrée micro, je préfère connaitre parfaitement l'utilité des 4 files !
    Après si des gens savent l'utiliser avec des microcontrôleurs comme Arduino c'est aussi bien
    ce qui sort d'une tête de lecture ce sont des mV et il n'existe que si le support magnetique (ou la tete) se déplace, en statique il n'y a rien.
    Comme tu n'as plus que la tête de lecture c'est mal barré.
    Par ailleurs pour enregistrer du numérique sur une cassette on passe par l’équivalent d'un modem qui transforme 1 et zero en des trains d'ondes de fréquences variables 2400Hz 1200Hz sur les premiers ordinateurs ce qui produisait le célèbre cri du bit lorsque l'on mettait le son sur le lecteur de K7.
    Il eut mieux valu conserver le lecteur de cassette intact.
    invite159e0f5c
    Bonsoir et merci,
    J'ai la possibilité de déplacer un rouleau de bandes magnétique. Et je peux aussi utiliser des vieilles carte, avec support magnétique (fidélité etc), pour stocker de l'info en analogique.
    Plus jeune je démontais les appareils électroniques, cette tête je l'ai depuis longtemps et le reste de la carte est jeté depuis des années..
    Merci pour l'idée du modem
    nornand
    4 fils donc stéréo
    2 fils G/D pour la lecture & enregistrement
    2 fils G/D pour les tête d'effacement.
    invite159e0f5c
    ok et c'est lesquels ? svp
    Positron1
    il serait bon que tu cherches à comprendre le fonctionnement de cette tète, tu t'apercevras que tu auras besoin de l'électronique qui va avec
    Bonne chance tout de même
    invite159e0f5c
    Je connais son fonctionnement Et l’électronique.
    Je pourrais tenter de faire de l'ingénierie inverse. Mais j'ai pas envie de bousiller une carte son ou la tête de lecture. La documentation pour cet objet étant quasi nul...
    Heureusement que tu es là ! Tu pourras répondre à ma question ?
    invite4b75075e
    Citation Envoyé par Centauris Voir le message
    Comme tu vas pas faire de la Hi-fi, c'est arbitraire, c'est une bobine, il n'y a pas de sens
    Avec ton ohmmètre tu repères les bobines des deux pistes.
    Tu attribues masse d'un côté et signal de l'autre.
    après quoi tu google un ampli de mise en forme de signaux pour lecteur/enregistreur magnétique
    et là où ça va se corser pour de bon, ce sera l'encodage et décodage des pistes magnétiques.
    Si c'est pour une application ludique ça peut être passionnant de réveiller de vieilles technologies.
    Si c'est pour du contrôle d'accès, les solutions RFID ou VigiK se sont imposées.
    invite159e0f5c
    Ok merci, je pense bien que c'est ce que je vais faire
    nornand
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    4 fils donc stéréo
    je corrige ce que j'ai écrit , 2 fils pour la tête Droite 2 fils pour la tête Gauche .
    la tête d’effacement est en amont et est indépendante.
    invitee05a3fcc
    Fait gaffe, le demandeur a changé au post #13, Là, tu réponds au demandeur initial de 2015 !
    nornand
    oui , mais je corrige la connerie que j'ai écrit . quelle que soit l'année c'est un bourde.
  1. Tête de lecture magnétique
    Par invite4a1d7255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2014, 09h11
  2. Tête de lecture/écriture pour bande magnétique
    Par inviteeddcde8d dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/02/2013, 15h34
  3. Tête de lecture cassette
    Par pinkpanthart dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 21h28
  4. Tête de lecture CD
    Par invite8e673bc0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2011, 17h16
  5. Dépannage tête lecture CD
    Par invitef6aacf26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2006, 14h31
