Tête de lecture/écriture pour bande magnétique
    inviteeddcde8d
    Je recherche à acheter des têtes magnétiques capable d'enregistrer de l'information sur des pistes à haute coercitivité,
    cependant, si vous avez des adresses pour de simple tête monophonique de magnétophone je prend aussi..
    Je ne comprend pas pourquoi ces petits transducteurs sont si dur à trouver dans le commerce ?
    Re : Tête de lecture/écriture pour bande magnétique
    Bjr à toi,
    Tout simplement qu'un enregistreur à bande..c'est qq chose de l'époque des dinausores.
    Il serait bon de donner qq références pour tes tetes...car comme en tout cela a du exister
    pour DIVERS modéles et FABRIQUANTS.
    inviteeddcde8d
    Alors..
    D'une valeur comprise entre 200 à 500 ohms avec entrefer de 1,4mm ou 2,3mm
    Ce serait des têtes monophoniques de magnétophones "2 pistes" à bobines.
    Et si des fois vous avez une idées...
    Une tête spéciale de 2700ohms ?
    Il faudrait quelles puissent excéder les 50 mA de préférance pour ne pas perdre de vue les bande à haute coercitivité.
    Bonsoir Hack-off et tout le groupe
    Je crois que tu es complètement "à côté de la plaque" avec ta demande.
    Citation Envoyé par Hack-off Voir le message
    ... Ce serait des têtes monophoniques de magnétophones "2 pistes" à bobines ...
    La version stéréo, comme dit plus haut à juste titre, c'était les dinosaures. Là, c'est l'ère primaire.
    ... D'une valeur comprise entre 200 à 500 ohms avec entrefer de 1,4mm ou 2,3mm ...
    Je crois que tu te trompes d'unité. Les entrefers sont immensément plus faibles, compte tenu des vitesses de défilement.
    ... Une tête spéciale de 2700ohms ?
    Il faudrait quelles puissent excéder les 50 mA de préférence ...
    Une telle intensité est énorme!
    Plutôt que de rechercher un mouton millepattes, mieux vaudrait donner la véritable raison de ta recherche, pour, peut-être et si c'est possible, essayer de t'orienter vers une solution plus pratique.
    inviteeddcde8d
    De hauteur..
    Je ne sais pas réellement à quoi ressemblaient les têtes de lecture de 1930 (fils d'acier)
    Mais le but serait de pouvoir écrire de la data sur des supports à haute coercitivité.
    Donc que ce soit de la technologie des cavernes ou d'extraterrestres, je prend.
    Les données trouvées sur les cartes magnétiques d'aujourd'hui, il y a bien un moment, où elles y ont été écrite.
    Qu'est ce qu'ils utilisent pour ça ?
    bobflux
    Un lecteur de carte magnétique je suppose, avec la tête qu'il faut dedans. Ça se trouve pour pas cher. La tête de lecture en pièce détachée seule, par contre, c'est un coup à sortir les 20€ de frais de porc chez digikey...
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    ... 20€ de frais de porc chez ...
    Il faut espérer que le porc est frais, parce que, comme il se conserve très mal à température ambiante, je ne répond pas de la conservation des données à long terme.
    polo974
    Ah, pas du tout...
    Il vaudrait mieux que le porc soit salé et/ou fumé pour une conservation à long terme.
    Jusqu'ici tout va bien...
    inviteede7e2b6
    avec de bonnes lentilles, un oignon revenu, clou de girofle et baies roses , le tout bien mijoté...
    inviteeddcde8d
    inviteeddcde8d
    Je viens de regarder chez digikey pour le "porc".
    J'ai pas trouver "la référence" ?
    Et j'ai vue ça sur wiki "Télégraphone" (1898, un peut d'histoire)
    (Oui le porc est périmé, mais le canard c'est meilleur)
    Sinon pour rester dans les clous.. de girofle (oui bon).
    J'ai besoin de pouvoir lire et écrire sur support magnétique
    Pour l'écriture, et surtout sur piste HiCo, la tête magnétique (tien je fait des rimes)
    doit pouvoir encaisser un courant assez balèze, bon pas 3A non plus mais 50mA ce serait bien.
    A vrais dire, j'ai du mal à me représenter si, oui ou non, cette valeur semble aberrante ou pas,
    parce que je n'arrive pas à avoir une seule référence sur ces têtes.
    inviteeddcde8d
    En passant HiCo:
    comprise entre 2 750 et 4 000 Oersted
    Je vois que tu prends bien les "hors sujet" destnés à égayer des discussions parfois ardues.
    ... sur piste HiCo, la tête magnétique ... doit pouvoir encaisser un courant assez balèze, bon pas 3A non plus mais 50mA ce serait bien.
    A vrais dire, j'ai du mal à me représenter si, oui ou non, cette valeur semble aberrante ou pas ...
    Mon qualificatif s'appliquait à une tête de magnétophone et n'était "qu'à vue nez" et simplement d'ecpérience.
    Puisque tu cites un matériau, c'est qu'il existe un support qui l'utilise. Qui l'utilise? Pourquoi faire? Avec quels matériels?
    inviteede7e2b6
    je plussoie mon chef Giénas :
    QUE VEUX TU FAIRE ?
    connaitre le contexte permet d'orienter les conseils (sauf si c'est secret défense)
    inviteeddcde8d
    Encoder une piste et puis la lire ailleurs...
    Je sais pas, pour ouvrir une certaine porte, plus qu'une autre, pour Mr.X
    et inversement pour Mr.O.
    Il me manque juste, la référence d'une tête capable de lire et d'écrire de 300 à 4000 Oersted.
    Pour le reste du montage un amplificateur adapter, un ATtiny pour le F/2F et puis ect.. pour les 3 pistes et le PC.
    Elles coûtent cher ces têtes ?
    Aïe!
    (Pour moi) je crains que le malentendu continue.
    Cette piste se trouve sur Quel support?
    C'est là ma question. Qui fabrique ce support? Pour quoi faire? ...
    inviteede7e2b6
    pour une carte à piste ?
    il existe des lecteurs tout faits, au point et pas chers.
    invitee05a3fcc
    Le lecteur de carte magnétique, c'est un peu du passé !
    Regarde RFID , Bouton Dallas etc
    Et très joli : http://orbitalock.en.made-in-china.c...-DS-1990-.html
    inviteede7e2b6
    si le monsieur veux utiliser des cartes.....
    il y a, parfois , de bons lecteurs à récupérer sur les DAB, montés en accessoires indésirables
    par des techniciens de l'est.
    Bjr à tous,
    Tu parles de quelles cartes magnétiques ?
    J'ai un sentiment dés plus bizarre lorsque j'associe différents mots:
    peudso : HACK(king) en mode OFF ( donc "opérationnel")
    et CARTE MAGNETIQUE.
    Rien à faire ça me pose des questions...que je ne devrais peut etre pas me poser !
    inviteeddcde8d
    Oui des bonnes vielles cartes magnétiques à 0.50E pièce.
    Des tout fait, trop facile.
    c'est le lecteur en soit qui m'intéresse ça fabrication.
    Enfin plus exactement les propriétés du transducteur pour atteindre 4000 Oe en écriture.
    Après, il y aura de quoi s'amuser.
    inviteeddcde8d
    Pfff
    C'est lourd, en fait c'est pour envoyer une bombe atomique dans la fôret parki a dé arégnet !
    Allé c'est bon, vous savais pas puis voila !
    inviteeddcde8d
    C'est pas grave..
    Je voulais me prototyper un vrais lecteur comme on en trouve dans le commerce, mais comme faut s'appeller GEMALTO pour parler carte magnétique tant pie !
    Bon je vous dit merci quand même.
    inviteede7e2b6
    te fabriquer un vrai lecteur coutera plus cher que du "tout fait" ,
    rien qu'en temps de recherche des têtes, fabrications des pièces mécaniques , etc.
    invitee2f08ec4
    Désolé de ré-ouvrir le sujet,
    HackOff je te préviens tout de suite, niveau lecteur/enregistreurs de tête magnétique dans le commerce, c'est pas gagné...
    A la Fnac, ca coûte 20€ en moyenne, et leurs têtes de lecture ne supportent pas des intensités comme 50mA...
    J'ai le même problème que toi : je veux écrire mes données sur des piste HiCo (pour plus de sécurité ...) ,
    et ça n'a pas du tout marché, j'ai failli faire fondre le plastique de la tête... :X
    Cependant tu devrais trouver ton bonheur ici ... http://www.tradeonfr.com/product-pos...r-1081708.html
    Voilà mais si quelqu'un connais un meilleur fournisseur avec des produits plus diversifiés, je le remercie de déposer le lien !
    Merci !
    t94
    nornand
  1. Ecriture sur bande magnétique
    Par invite98982c9e dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/09/2009, 23h02
  2. lecture/écriture de fichier texte et conversion en données numériques pour création courbes&calculs
    Par invited08b581e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/07/2009, 16h05
  3. Lecture carte à bande magnétique - principe
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2008, 12h39
  4. Il me faut une aide s.v.p pour un lecteur de bande magnetique
    Par invite4b1cbec8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2008, 23h44
  5. Lecture d'une bande magnétique
    Par inviteba2d1b45 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2008, 13h16
