Lecture d'une bande magnétique
    inviteba2d1b45
    Apres lecture attentive de cet article, je me suis posé la question suivante : d'après le dessin, la zone magnétisée de la bande créer un champ magnétique. jusqu'a la pas de problème. Ce qui me chagrine, c'est que quand l'entrefer "lit" la zone, le champ de la zone créer un courant dans la bobine enroulée sur l'entrefer. Cela voudrait dire que le champs de la zone diminue en intensité, car la zone a perdu de l'énergie en créant ce courant, aussi faible soit-il.
    Cela voudrait donc dire qu'il faut pas regarder trop souvent un film en VHS sous peine d'effacement progressif de la cassette difficile a croire...
    Ou est l'erreur ?
    Re : Lecture d'une bande magnétique
    Bonsoir Centauriel et tout le groupe
    Citation Envoyé par Centauriel Voir le message
    ... Cela voudrait dire que le champs de la zone diminue en intensité, car la zone a perdu de l'énergie en créant ce courant, aussi faible soit-il ...
    Non, le champ magnétique n'est pas altéré. L'énergie, est apportée par le mouvement de la bande.
    Il y a bien plus de causes d'usure de l'information. Il y a l'usure mécanique (perte de particules magnétiques), bien que, en théorie, il n'y aie pas de contact entre la bande et la tête rotative. Il est supposé y avoir un "coussin" d'air. D'autre part, l'empilage des bandes, provoque des "recopies" de magnétisation de couche en couche. La magnétisation s'auto atténue spontanément. Certaines sources parlent de limitation à 10 ans de l'information, sans même de lecture.
    inviteba2d1b45
    Ta réponse est très claire. Merci pour ta rapidité et bonne nuit
    inviteba2d1b45
    Apres reflexions et d'après ce que tu dis, j'en déduis que c'est de la meme facon qu'on produit le courant alternatif, en faisant tourner un aimant qui produit un champ magnétique, une bobine dans la partie stator produit par miracle du courant dis moi si c'est bien la meme chose
    Bsr Centauriel,
    Miraculeux pour le profane !
    Rien que les lois de la physique .
    Bonne nuit
    inviteb691334c
    il y aussi le champ magnétique de la terre qui altère à la longue la bande, non ?
    et puis, est-ce que tout les champs magnétique qu'on trouve autour de nous (onde radio, gsm, etc) altère les bandes ? ou alors en faite il s'agit plutôt de champs électrique pour les gsm et tout ça ?
    invite0324077b
    quand on enregistre une bande magnetique on y applique des champs magnetique pour l'aimanter ( et on espere definitivement )
    a la lecture ca marche comme un alternateur la bande magnetique aimanté passe devant une bobine et fait de la tension : cela ne desaimante pas du tout la bande : l'energie vient du mouvement mecanique comme dans une dynamo de velo ...
    le champs magnetique terrestre est bien trop faible pour perturber une bande magnetique
    c'est surtout l'usure mecanique qui limite le nombre de lecture possible : cela depand autant de la qualité du lecteur que de la qualité de la bande
    inviteba2d1b45
    Oké merci pour ces petits compléments
  1. Ajout d'une bande sur un égaliseur
    Par inviteca9cd682 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 20h41
  2. lecteur encodeur bande magnetique [Message de février 2003 ... !]
    Par invite5ef0b4eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 17h46
  3. Enregistrement audio du PC sur bande magnétique
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 13h00
  4. Extirpation de la bande audio d'une conférence
    Par Seirios dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/11/2006, 18h40
  5. longueur de bande magnétique
    Par invite975d9f0f dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2006, 23h50
