schéma électrique interrupteur crépusculaire
    invitef53e27ed
    Bonjour, voici le montage ci joint.
    j'ai compris et étudier le rôle de presque tout les composants de ce montage, seulement il y a trois questions dont j'ai du mal à répondre:
    1. Précisez le rôle de C1, R1, D1 et D2
    2. Quel est le rôle de condensateur C2 et celui de la diode zener Dz
    3. Quelle est l’influence de la résistance R2 sur le condensateur C1
    Merci de votre aide.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : schéma électrique interrupteur crépusculaire
    Bonjour, et bienvenue sur Futura !
    Peux-tu nous expliquer, dans les grandes lignes, comment fonctionne ce montage ?
    Connais-tu la valeur des différents composants ?
    invitef53e27ed
    Bonjour, ma compréhension de ce schéma est la suivante :
    Dans notre cas, notre AO monté en non inverseur effectue une comparaison entre la tension de référence fournie par le potentiomètre et celle produite par la photorésistance LDR (cette dernière change de résistance en fonction de la lumière qui frappe sa surface sensible : plus elle est illuminée plus sa résistance est faible et vice versa).
    Concrètement, il fait jour, l’AO ne laisse donc pas passer le courant (état de sortie proche de 0). Puis la nuit tombe, plus la luminosité diminue, plus la résistance de la LDR augmente et plus le pont résistif (formé de la LDR et de R3) fournit une tension plus élevée qui arrive sur l’entrée "+" de l’AO. Et une fois cette tension supérieur à celle qui arrive sur l’entrée "-" (tension réglée au préalable grâce au potentiomètre), la tension de sortie de l’AO est donc proche de celle de l’alimentation.
    L'AO va donc laisser passer le courant et donc le comparateur se commute en polarisant la jonction base/émetteur du transistor bipolaire qui se met à conduire : le relais alimenté s’excite et active la lampe.
    Concernant les valeurs des composants :
    R1= 47 ohm
    R2= 1M ohm
    R3=220K ohm
    R4 = 1 M ohm
    R5=4.7K ohm
    R6 = 470 ohm
    R7=10k ohm
    A ajustable 100 K ohm
    C1 =1 µF
    C2= 2200µF
    C3=0.1µF
    AOP = µA741
    Transistor = NPN 2N1711 ou QN2222
    diodes D1 et D2 : 1N4004
    diodes D3,D4,D5 :1N914, 4148
    Merci de votre réponse,
    Romain.
    Antoane
    Bonsoir.
    C'est bien ça, à deux points près :
    - le "relais" ?
    - quel est le nom de la manière dont est câblé L'AOP ? Est ce un montage linéaire ou saturé ?
    Pour ce qui est du reste, tu peux demander à Google de te parler d'alimentation secteur à condensateur chuteur,d'alimentation capacitive. ...
    Par exemple : http://www.sonelec-musique.com/elect...s_transfo.html
    invitef53e27ed
    justement je n'ai pas très bien compris le rôle du triac dans ce montage.
    De plus il s'agit ici d'un AOP en régime saturée.
    inviteede7e2b6
    qu'y a t'il de branché sur le triac ?
  1. Schéma électrique détecteur + interrupteur sur un seul circuit
    Par invite37cd08ca dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/09/2017, 12h37
  2. interrupteur crepusculaire
    Par invite7eca891e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2013, 18h52
  3. interrupteur crépusculaire 5 v schéma
    Par xaaander dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2011, 11h46
  4. Schema Electrique Interrupteur 4 Endroits Différents
    Par invite6d1bdc8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2008, 09h17
  5. Symbole interrupteur 6+6 pour schema éléctrique ?
    Dernier message: 06/11/2008, 22h42
