panne sur un jeu de lumière - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
    Montd'est
    Re : panne sur un jeu de lumière
    Citation Envoyé par cedriclry Voir le message
    Donc il ne me reste plus qu'a trouver un vendeur et je serais vite fixé!!!!
    si t'as des vieux appareil de récup comme une alim de PC par exemple, récupère des diode (pas n'importe laquelle dedans) pour faire l'essai, plutot que d'acheter un truc directement.
    De plus si une diode est morte en court circuit: cela a du faire souffrir le condensateur en sortie 12 V, car il a du se prendre une tension dans le sens inverse par moment.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitedef3e709
    Quelles autres type de diodes serait "équivalente"??
    inviteede7e2b6
    il faut une diode "rapide", (fast recovery) , vois avec ton épicier ce dont il dispose
    invitedef3e709
    Le soucis c'est que je n'ai pas "d'épicier" sur mon secteur. Ou alors il me faut faire 40 minutes de route !!
    J'ai bien des diodes sur de vieux circuits mais pas de SR1100. Je pense que je vais commander sur le net.
    inviteede7e2b6
    t'as pas une alim de pécé à cannibaliser ?
    invitedef3e709
    J'ai bien une alimentation d'un vieux pc portable qui serait prête à léguer son "corps" pour le don de pièces !!!!
    En fait je l'ai déjà ouverte!!! je regarde s'il y a une SR1100
    inviteede7e2b6
    tu ne trouvera jamais la même référence
    invitedef3e709
    Ah bon????
    Alors il n'y a pas de "valeurs" à respecter???
    Montd'est
    Des caractéristiques à respecter: celle à la sortie du transfo côté TBT pourraient être intéressantes.
    invitedef3e709
    Le soucis c'est que je ne trouve aucunes références sur le transfo
    Montd'est
    NNNNNNNnnn:
    Le transformateur c'est pas l'appareil complet, c'est une pièce dans le bloc d'alimentation:
    http://lib.store.yahoo.net/lib/lapto...ity-inside.png
    on se moque de ce qu'il peut y avoir d'écrit sur le "transfo" interne !
    Le cube à droite couvert d'adhésif jaune, je voulais dire que les diodes que tu trouveras très proche de cette pièce là (et coté très basses tension) conviennent pour un essai; elles sont montées sur un refroidisseur comme sur la photo.
    Dernière modification par Montd'est ; 31/10/2015 à 19h57.
    invitedef3e709
    Tout ce que je sais c'est que la diode est une 1A, 100V. Je suppose que ces deux valeurs sont importantes!!
    invitedef3e709
    OUPS!! Désolé Montd'est!!!
    Comme tu peux le constater je suis loin d'être un "expert"
    Montd'est
    Tu trouves quoi comme référence de diode dans ton alim de PC ?
    invitedef3e709
    alors j'en ai trouvé une GPP20M 0744G et une seconde pk mur4600745.
    Montd'est
    bizzar, j'ai quelques doutes quand au fait au tu les ai extraites du côté très basse tension...
    invitedef3e709
    En fait c'est que je n'ai pas d'autres diodes après.
    Sur un autre circuit j'ai récupéré d'autres diodes (UF4005 et BA 159 504J)
    Peut être essayer avec la BA 159. qu'en pensez-vous?
    inviteede7e2b6
    invitedef3e709
    Après avoir tester avec la diode BA 159, j'ai les bons voltages à la sortie du circuit c'est à dire 5V et 12V!!!!!!!
    Alors pour cette première partie un immense
    MERCIIIIII
    C'est donc bien cette vilaine diode SR1100 qui est la cause du problème!!! Je vais en acheter une et espérons que l'appareil fonctionnera de nouveau.
    invitedef3e709
    D'ailleurs cela va-t-il changer quelque chose si je change la BA 159 par la SR1100???
    Montd'est
    Rappel toi de ce que je t'ai raconté à propos du condensateur de la sortie 12 V ! ! Il n'est pas garantit qu'il soit indemne.
    invitedef3e709
    Après prise de mesures, j'ai bien les 5,03V sur la sortie 5V mais j'ai 11,13V sur la sortie 12V.
    Par conséquent, même si la différence est minime, je vais suivre (une fois de plus!!) suivre vos bons conseils et jeter un oeil du côté des condensateurs d'autant plus que la tension monte à 11,30 quand je coupe l'alimentation.
    invitedef3e709
    Après avoir été chez un détaillant, celui-ci m'a dit qu'il n'avait la diode SR 1100 alors il m'a vendu à la place une 1N5818 qui d'après lui serait largement suffisante. Et bien.... non!!! Elle n'a pas résisté!!!
    Si la diode initiale ne se fait plus, sauriez vous par quoi je pourrais la remplacer??
    inviteede7e2b6
    pourtant elle tient un ampére comme la SR1100
    t'as changé le condo , comme conseillé
    invitedef3e709
    Oui j'ai même changé le 2 condensateurs!! (pour être certain!!)
    La grosse différence est surtout sur la tension qui est de 100V pour la SR 1100 et de 30V pour la 1N5818.
    inviteede7e2b6
    30v pour du 12 , c'est short
    t'avais des diodes qui marchent , pourquoi changer ?
    invitedef3e709
    Parce que la diode d'origine SR1100 a rendu l'âme, ce qui est la raison pour laquelle je n'avais plus de sortie 12V du circuit.
    inviteede7e2b6
    t'avais monté une BA159 et ça roulait.... fin du probléme
    Montd'est
    Ce qui peut parfaitement expliquer une casse.
    invitedef3e709
    Ce dernier petit message sur ce sujet pour tous vous remercier de votre aide!!
    L'appareil est remis en service grâce à vos conseils!!
    Le bilan est le suivant:
    1 diode de changé ainsi que 2 condensateurs et le tour est joué!!!
    Le sujet peut donc être clôturé
    Un grand MERCI à tous
  1. [Blanc] Réfrigérateur en panne pourtant la lumière fonctionne!!??
    Par inviteb2a2e3bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 23h12
  2. panne sur frigo arthur martin que de la lumiére ...
    Par invite124f1fb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 23h29
  3. frigo panne lumiere allumé ?
    Par invite4bf2f405 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/01/2006, 22h15
  4. panne de lumiere sur frigo arn 2332/1
    Par invite3da19335 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/01/2006, 17h52
  5. Panne sur IKC2-->lumière ne varie pas
    Par invitee7b24b11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2003, 22h21
