Problème Electret Arduino
    invite7570329d
    Ayant récemment acquis un starter kit arduino et un Electret (https://www.adafruit.com/products/1063), j'ai voulu mettre mes enseignements en pratique en essayant de capter un signal depuis le dit électret.
    Problème, lorsque je branche la sortie de l'électret vers une entrée analogique de la carte, et que je vérifie avec un Serial.print, j'obtiens des valeurs sans aucun sens (je peux faire du bruit sans que ça réagisse,
    mais ça varie si je touche à à l'électret)
    Voici mon programme :
    const int pinElectret = A0;
    void setup() {
    // put your setup code here, to run once:
    Serial.begin(9600);
    void loop() {
    // put your main code here, to run repeatedly:
    Serial.print("V : ");Serial.println(analogRead(p inElectret));
    delay(1000);
    Je n'y vois pas de problème, alors je pense que cela vient du branchement.
    Je vous remmercie pour tout éclaircissement sur la question .
    invite3a1051d7
    Re : Problème Electret Arduino
    ton micro ne fournit pas assez de "puissance "
    http://www.sonelec-musique.com/elect...onore_006.html
    http://www.sonelec-musique.com/elect...metre_001.html
    quel est le but de ta manip
    Allumer une LED ..?
    Alain
    invitef625d7cf
    Essaie avec:
    Code:
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    void loop() {
    int pinElectret = analogRead(A0)
    Serial.println(pinElectret);
    delay(1000);
    invite7570329d
    - Pauldair : J'ai remplacé le code, ça donne le même résultat (et il ne faut pas oublier le ";" après analogRead )
    - alainav1 : Le but sera en effet de contrôler la puissance d'une LED, j'ai donc fait un branchement semblable à celui-ci : Nom : led_matrix_layout-classic.png
Affichages : 100
Taille : 40,5 Ko
    Cependant, après recherches, j'ai vu dans un tuto (https://learn.adafruit.com/adafruit-...bly-and-wiring) qu'ils soudaient l'électret au connecteur mâle .
    Je pense que ça ne peut venir que de là, donc alors la question que j'ai est : "Comment brancher l'électret sans souder (avec un petit hack) ?"
    P.S : Je ne sais pas souder et je n'ai pas de matériel pour ça.
    invitef625d7cf
    Comment veux-tu que ça fonctionne si tu ne soudes pas le connecteur ?
    Si tu n'as pas de contacts électriques entre l'Arduino et l'electret, ça ne peut pas fonctionner.
    A la rigueur essaie avec de petites pinces croco, mais bonjour les contacts.
    invite7570329d
    Bah je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas sans soudure en fait, je pensais qu'un contact entre les "trous" de l'électret et la broche mâle suffisait pour faire passer le courant :'( .
    invitef625d7cf
    Citation Envoyé par Cryincat Voir le message
    En fait le contact est mauvais, ce qui peut expliquer que tu aies des valeurs erratiques.
    Normalement, si tu ne fais aucun bruit, tu devrais avoir des valeurs faibles, entre 0 et 100. Si tu fais du bruit, ces valeurs doivent monter, la valeur maximale étant 1023.
    Les valeurs que je viens de citer sont-elles cohérentes avec ce que tu lis sur le port sériel ?
    invitef86a6203
    L'électret Adafruit a un pré ampli intégré !
    S'il s'agit d'un électret standard, il faudra l'amplifié avec au minimum 1 transistor ou plutôt un lm358 par exemple.
  1. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  2. Problème arduino
    Par oniff dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2013, 21h20
  3. Problème arduino
    Par inviteabef1614 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2011, 19h08
  4. Probleme avec micro electret
    Par inviteaf732e3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2010, 19h10
  5. PROBLEME MICRO ELECTRET
    Par invite7776e88b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2004, 16h45
