Panneau solaire
Panneau solaire
    invite88d7d63a
    Panneau solaire
    Salut ,aide mois s il te plait ,
    Si on court circuit la borne (+) et borne (-) du panneau solaire,Quelles sont les problèmes obtenus ?
    invitee05a3fcc
    Re : Panneau solaire
    Rien ....
    Tu as le courant de court-circuit du panneau (qui est une de ses caractéristiques)
    invite88d7d63a
    Il n'y a pas de problème alors ?
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par Sandrolin Voir le message
    Hello,
    pas de problème si le c/c n'est pas permanent dans la durée, et qu'il ne s'agisse pas d'un couplage de plusieurs panneaux solaires... à+
    les optimistes inventent les avions; les pessimistes conçoivent les parachutes
    invite88d7d63a
    Merci .
    jE suis entraine de réaliser : regulateur de charge solaire
    Quelque explication:
    - Si la tension du BATTERIE <= 11 ,K est fermé ( batterie en Charge)
    - Si la tension du BATTERIE >= 13 ,K est ouvert ( batterie est plein)
    Mon problème:
    je sais que si K est ouvert ,alors V=12 v .
    Mais,Quand K est fermé, alors V = ???
    est ce que possible cette montage là ?
    K = ToR
    Merci d 'avance .
    Nom : 1.jpg
Affichages : 122
Taille : 109,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Ton panneau fait quel courant max ?
    Ton panneau fait quelle tension max ?
    Ta batterie fait combien de Ah ?
    D1=1N4148 ... elle risque de mourru !
    Non
    La tension dépend de l'état de charge de ta batterie
    Ton mode de chargement est complétement iconoclaste !
    Il faut charger la batterie avec un courant max de Ah/10 jusqu’à ce que sa tension soit aux environs de 14,4V
    IC-CD0000
    euh... +1 avec Daudet, de plus, ta batterie va se décharger par R1 et R2
    comment K est actionné ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    Par un IBM360 interfacé par l'Arduino
    invite88d7d63a
    ok , d abord cette montage est encore sous forme de shemas synoptique ,mais mon problème,l'orque k est ferme ,V = ??on peut tester ?
    invitee05a3fcc
    Répondu en #6 !
    IC-CD0000
    ...l'orque k est ferme ,V = ??on peut tester ?
    Oui, tu peux tester avec un voltmètre.
    Par curiosité, je viens de tester avec un accu bien déchargé à 10,4V et un chargeur 'intelligent' 13,5-16V (faute d'avoir un panneau solaire à dispo), la tension aux bornes de l'accu varie fortement, apparemment dans une fourchette médiane (12-13V)... (avec un panneau solaire ça peut varier, mais la tension mesurée ne sera jamais la tension réelle de la batterie). Ce que je trouve rejoint la réponse de mon jovial confrère. CQFD !
    invite88d7d63a
    Pv
    aide moi stp.
    si le panneau solaire et batterie sont montées en parallèle, quel est la tension délivre batterie alors en même temps ?
    invitee05a3fcc
    Re : Pv
    Tu n'as pas pigé qu'un panneau solaire est essentiellement un générateur de courant alors que ta batterie est un générateur de tension.
    Donc si tu branches ton panneau sur la batterie, c'est la batterie qui impose sa tension.
    - Si il n'y a pas de soleil et pas de consommation externe : La tension batterie est stable
    - Si il n'y a pas de soleil et y a une consommation externe : La tension batterie diminue
    - Si il y a du soleil et pas de consommation externe : La tension batterie monte
    - Si il y a du soleil et y a une consommation externe : La tension batterie diminue ou monte suivant que Isolaire<Iconso ou Isolaire>Iconso
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 13h26
  2. Etude panneau solaire fixe / panneau solaire mobile.
    Par invitec71e3713 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 07/08/2012, 00h26
  3. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 21h00
  4. panneau solaire en ppe
    Par invited09f65a1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/01/2008, 16h24
