programmateur TOP853
    invitec5bd89c9
    bonjour à tous
    je recherche des infos concernant le top853
    peut-on changer les adresses de programmation pour une éprom 2716
    j'ai un programme qui démarre en adresse $3800
    la 2716 allant de l'adresse $000 à $7FF
    mon prog ce retrouve dans les choux
    merci pour vos infos
    cordialement calo
    invite4b75075e
    Re : programmateur TOP853
    BSr,
    si j'ai tout compris ( ce qui est rare ) , je ne vois pas le rapport avec ton programme qui démarre à l'adresse 3800 et la 2716 à 000.
    il faut transposer les numéros de lignes, genre A vaut K, où 3800 vaut 000 comme point de départ.
    Sinon , faut une eprom plus grosse.
    Le top tu peux lui donner toutes les éproms que tu veux.
    invitec5bd89c9
    salut boonjour13
    pour ce qui est de i'eprom je ne peu pas la changer la carte est conçue avec
    mon début de prog démarre a l'adresse $3800 qui est l'adresse de l"éprom
    lorsque je sélectionne mon éprom sur top853 les adresses buffers correspondes bien à la capacité de la 2716 soit de $0000 à $07FF
    lorsque je récupère mon fichier à programmer, sur la petite fenètre qui s'ouvre il y a la ligne
    START BUFFERS : la je met mon adresse $3800 mais sa ne change rien au niveau des adresses du top853 part contre il voit bien que mon programme commence à l'adresse $3800 et celle ci étant supérieure à $07FF mon prog est dans les choux
    j'ai essayé en sélectionnant une 27512 mon prog est bien présent à la bonne adresse
    voilà ma question est-il possible de décaler le début d"adresse sur le top853 le start buffers n'ayant pas d'effet ?
    merci calo
    invite4b75075e
    non , le top ne réécrit pas le programme à ta place.
    c'est a toi de faire la conversion. il existe peut être des programmes qui font ça.
    Sais pas.
    par contre mettre une 27512 à la place d'une 2716 ça c'est gâteau.
    Une platine de conversion avec un support ci et un petit circuit imprimé à pastille, quelques fils.
    ça se fait très bien.
    invitec5bd89c9
    ok dac merci pour tes infos je verrais tout ça à tete reposée parce que là il y à déja un moment que j'y suis dessus
    à tourner en rond
    bonne journée à toi
    cordialement calo
    invitef86a6203
    utilise un fichier binaire qui n'a pas d'adresse !
    Le S19 contient une adresse ça ne va pas pour la 2716 qui fait 2k
    départ à
    $3800 = 14k
    Pas possible.
    Jack
    Je suis étonné que ce soit si compliqué. Mettre un programme généré par un assembleur dans une EPROM est tout de même quelque chose de suffisamment classique pour que ce soit pris en ocompte par le logiciel du TOP853.
    Que se passe-t-il lorsque le fichier S19 est chargé? Que contient le buffer? Celui-ci place-t-il les données à partir de son adresse $3800?
    Si oui, lorsque l'EPROM a été définie et qu'il ne reste plus qu'à la programmer, il n'y a pas moyen de définir un offset pour indiquer que l'adresse de départ dans le buffer est $3800?
    invitef86a6203
    surement ça ;
    Dans le manuel
    il faut renseigner les cases
    invite4b75075e
    je ne pense pas que les adresses qui sont dans la structure programme soient aussi décalées/
    MAis ça coûte rien d'essayer
    Jack
    Il est écrit que c'est tiré du manuel. Il faut donc remplacer par les ajouts de freepicbasic
    invite4b75075e
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    je l'ai aussi le manuel
    si tu changes le nom d'une ligne, c'est pas écrit que si tu y fais référence dans le programme, ça le change aussi.
    C'est même pas écrit que si tu la définis en variable ça la change...
    Mais bon, pas de soucis.
    faut essayer.
    Je dis juste qu'après faut bien tout tester le programme
    ces machins chinois, la doc est écrite au plus simple
    on ne peut que supposer
    invitec5bd89c9
    bonsoir à vous
    je suis moi mème dans l'incompréhension totale je pensais pouvoir mettre en oeuvre cette carte avec
    l'aide de personnes comme vous et je vous en remercie mais la j'avoue que je ne comprend plus rien
    de plus mon anglais étant plus que mauvais ca n'arrange pas bref
    pour revenir au prog comme le freepicbasic je met bien les données sur fill buffers
    start : 3800
    end : 3FFF
    value : 7FF
    je sélectionne mon éprom 2716 je rentre mon prog *.s19 le prog n'aparait pas buffers à FF
    sur l'ensemble de la page de $000 à $7FF
    avec une sélection éprom 27512 sans donner d'infos sur l'adresse
    start
    end
    value
    je rentre mon prog *.s19 celui ci apparait bien à l'adresse $3800 et en adresse $3FFE j'ai bien
    $3800 pour vecteur reset
    il est difficile de données des infos par email interposés je pense que je tourne en rond pour pas grand
    et ne voudrais pas abuser de votre temps simplement je ne comprend pas que sur une carte
    qui à fait ces preuve je n'arrive pas à faire tourner un tout petit programme avec une 2716
    et pourquoi mon top853 ne prend pas ce prog sans ce soucier des adresses
    la photo correspond à l'éprom 27512
    bonne soirée à vous
    calo
    Jack
    Citation Envoyé par Boonjour13 Voir le message
    faut essayer.
    Je n'ai pas dû bien comprendre ce à quoi tu faisais référence dans ton message #9. Il me semblait que tu voulais dire que les valeurs de l'image comme 3ffff étaient anormalement grandes. Du coup, j'avais fait remarquer que ce n'était qu'un exemple de la doc.
    Jack
    Je ne sais pas si c'est un problème de ponctuation ou pas, mais je n'arrive pas trop à saisir le sens de ta phrase.
    Si tu sélectionnes une 2716, que tu charge le s19 correspondant au programme assemblé en $3000, qu'est-ce que tu retrouves dans le buffer du top853 entre $3000 et $37ff?
    invite4b75075e
    Moi non plus comprends rien...
    je pense que le top ne fait pas ce genre de fonction.
    tu peux renommer tes lignes de frais, mais pas les redéfinir.
    invitef86a6203
    est ce que le problème est que l eeprom ne se programme pas ou le programme ne tourne pas ?
    as tu essayé de relire une fois programmé ?
    as tu essayé avec un fichier binaire ?
    invite4b75075e
    Et tu peux pas décompiler ton programme et le réécrire ?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 28/08/2011, 11h43
  2. utilisation programmeur top853
    Par invitef3152ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 08h23
  3. Programmateur de PIC sans programmateur
    Par invite745cb0cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 22h38
