Course de potentiomètre.
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    Débutant en électronique, je viens de me bricoler une petite alimentation de laboratoire.
    J’ai récupéré une alimentation fixe toute faite 220V / 24 V CC sous 1 A.
    J’ai branché à sa sortie un petit module de variation de 0 à 24 V acheté sur le net.
    Il était équipé d’une résistance variable multi tour 103, que j’ai remplacée par un potentiomètre de 10 Kohms.
    Mes soucis sont les suivants.
    Le sens de rotation du potentiomètre est à l’envers. Je pense avoir branché les extrémités de mon potar à l’envers.
    La course de mon potar est très courte, environ de la moitié pour être sur le 24 V.
    Que puis-je faire pour avoir une course sur l’intégralité de mon potentiomètre ?
    Par avance merci de vos suggestions.
    Cdt
    Balisto56
    inviteede7e2b6
    Re : Course de potentiomètre.
    déjà , nous mettre un lien sur les machins
    il est évident que si tu remplace un potentiométre multitours par un monotour , la commande sera "brutale"
    invitef86a6203
    Sur les multi tours le curseur se trouve sur le coté , et non pas au milieu comme sur un potard normal.
    paulfjujo
    bonsoir,
    fort probalement à l'envers !
    est-ce bien un potar à reponse lineaire ?
    (valeur proportionelle à l'angle)
    Citation Envoyé par balisto56 Voir le message
    Bonjour à tous.
    Cdt
    Balisto56
    Bjr à toi,
    Reste à savoir ce que tu veux faire avec ton potar ?
    Si tu veux rester tout simplement aaux ALENTOURS de 24v, mais sans avoir la possibilité d'aller au dessus
    ou en dessous,
    ALORS , il te suffit de mettre des résistances "talons" de part et d'autres des deux bornes extrémes de ton potar
    qu'il te faudra remplacer.
    Par exemple: résistance FIXE 4k --->potar 2 K---> résitance fixe 4k. (total 10k)
    Tu ne pourras donc "varier" QUE sur 2 k.Ton potar devra etre ...LINEAIRE en courbe de variation.
    Ce sera moins " brutal" comme commande.
    invitef86a6203
    +1
    log ou linéaire ?
    Question fondamentale !
    résistance talon
    +1
    La résistance talon est aussi un excellent tuyau !
    invite53729be9
    Et un grand merci pour votre aide.
    J'ai démonté mon module et dessoudé mon potar.
    Résultat:
    Il était bien monté à l'envers et c'est bien un potentiomètre LOGARITHMIQUE et non linéaire.
    Je vais le changer pour avoir une course plus douce.
    Question de débutant.
    Dans la vie courante, j'utilise souvent des potentiomètre. Chaîne stéréo, téléviseur etc.
    J'ai toujours une variation linéaire de la chose à commander.
    Quelle est donc l'utilité d'une variation logarithmique ?
    Cdt
    Balisto
    paulfjujo
    Ne pas se fier aux apparences..
    pour regler le volume (du son) d'une façon apparente lineaire, il faut un potar à variation LOG !
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Pour la vue aussi , la sensibilité à la lumière est log
    Antoane
    Responsable technique
    Une réponse non-linéaire peut aussi être utile dans le cas présent : pour régler la tension de sortie d'une alim. Pour une alim 0/24V, par exemple, tu peux vouloir que la tension varie entre 0 et 5V sur la première moitier de la plage de réglage, et de 5 à 24 sur la seconde moitié. La justification étant que 100mV sur 20V, c'est peu (0,5%), mais 100mV sur 1V, c'est beaucoup (10%). Or, avec un potentiomètre linéaire, 100mV correspondent au même angle de rotation de l'axe (1,1° dans cet exemple), que se soit autour de 1V ou de 20V... Moins pratique donc de régler son alim à 5V +/-1% que de rêgler son alim à 20V +/-1%.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2017, 09h18
  2. potentiomètre
    Par invite4b26b527 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2014, 10h42
  3. potentiomètre
    Par invite096b9b34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2013, 16h29
  4. Potentiometre
    Par invite92a63b1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2011, 00h51
  5. potentiometre
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 15h47
