Convertisseur courant DC à AC de 10kHz ? [Abandon]
    inviteb38fbc6c
    Bonjour, j'ai un petit circuit qui commence avec 2 piles de 1.5v reliées en série, ce qui donne une tension de 3v DC. J'aimerais convertir ce 3v DC en courant AC de 10KHz de n'importe combien de volts. Je ne sais pas si ça se fait avec un condensateur (si oui lequel?) ou avec un onduleur (ou ondulateur, je ne sais plus)(si oui un schéma pour le fabriquer) ou bien je suis complètement dans le champ. Si quelqu'un sait comment avoir ce 10KHz à partir de 3v en continue merci de m'en faire part.
    Merci d'avance!
    invitee05a3fcc
    Re : Convertisseur courant DC à AC de 10KHz
    Citation Envoyé par yousseflol86 Voir le message
    Et tu fais quoi avec ton 10Khz ? Ca sert à quoi ?
    Bjr à toi,
    Bref tu veux faire un OSCILLATEUR AUDIO à 10 khz tout simplement.
    Tu veux du carré ou du sinusoidal comme signal de sortie ?
    Comme dit DAUDET ( salutations), tu vas en faire quoi de tes ..10 khz ?
    Bon WE?
    inviteb38fbc6c
    Merci pour votre réponse rapide, comme signal de sortie je préfèrerais du carré. Pour ce qui est de à quoi ça va servir, tout ce que ça me prend c'est du 10KHz, j'ajouterai un transfo pour régler la tension et l'intensité.
    Merci d'avance!
    invitee05a3fcc
    Encore tes élucubrations à 30KV ? http://forums.futura-sciences.com/el...-courrant.html
    inviteb38fbc6c
    Non, rien de dangereux cette fois, c'est pour un électro-aimant et non pour une bobine tesla.
    Merci d'avance!
    invitee05a3fcc
    c'est pour un électro-aimant.
    Un électroaimant ne demande pas du 10Khz et ne demande pas de transfo !
    inviteede7e2b6
    un électro aimant marche en CC, la plupart du temps
    inviteb38fbc6c
    Plus la fréquence est élevé, plus l'aimant est puissant.
    Merci d'avance!
    Antoane
    Responsable technique
    yousseflol86, la réponse à ta question ne sera pas la même selon l'application... On peut te donner une réponse passe-partout du type ("utilise un 40106 monté en astable : http://www.electronics-tutorials.ws/blog/christmas-lights-sequencer-circuit.html"), mais elle a de bonnes chances de ne pas convenir car :
    - on ne peut pas directement y mettre de transfo en sortie (sauf cas particulier) ;
    - la puissance que tu peux en tirer ne te conviendront pas.
    Si on te demande ce que tu veux en faire, c'est pour une bonne raison : te donner la meilleure solution pour ton problème.
    invitee05a3fcc
    Tu la sorts d'où cette ânerie là ?????
    inviteede7e2b6
    QUOI ????
    ce sont des travaux de l'université Alfred Jarry ?
    merci pour la rigolade du WE
    inviteb38fbc6c
    ...Tu la sorts d'où cette ânerie là ?????
    C'est ce que j'ai lu sur un site, en cherchant à fabriquer un éléctro-aimant puissant avec seulement 12v.
    Merci d'avance!
    inviteede7e2b6
    OU le site raconte des conneries
    OU t'as pas compris ce qu'il explique
    invitee05a3fcc
    Donne le lien WEB sur ce site :
    - soit il raconte des conneries
    - soit tu n'as rien pigé
    Tu veux faire quoi de ton électroaimant ? Pour info, avec une mécanique donnée, la force d'un électroaimant , c'est le produit du courant continu par le nombre de spire.
    Edit : grillé par Pixel avec la même sauce ...... barbecue !
    inviteb38fbc6c
    Merci bien de me le dire! Mais alors qu'est-ce qui règle la force d'un champ magnétique?
    Merci d'avance!
    invitee05a3fcc
    réponse en #15
    inviteb38fbc6c
    Courant continu?!?! Pourtant j'ai essayé avec 12v 16A DC et ça n'a rien fait. S.v.p expliquez plus en détail quel courant et tension ça prend pour avoir un minimum de magnétisme.
    Merci d'avance!
    Remoi , T'as eassyé quoi avec quoi ?
    Ton électro aimant fonctionne AVEC quelle tension ?
    Sur que s'il fonctionne avec 24v et si tu n'en mets que 12....il va se dire qu'on le fait jeuner !!
    REFERENCE ou lien de ton électro ?
    A +
    Antoane
    Il n'y a pas de formule simple, cela dépend du nombre de spires, du courant circulant dans la bobine, de la présence ou non de noyau (et de sa forme), de la distance entre la bobine et le truc que tu essayes d'attirer...
    16A, c'est le courant max que peut fournir l'alim. Quel courant circulait vraiment dans la bobine ?
    As-tu une photo de cette bobine ?
    Quel est l'objectif ? Attirer des truc initialement "loin" de la bobine ? Situés à quelle distance ?
    inviteb38fbc6c
    Environ 60 tours pour la bobine (difficile de compter sans la défaire) avec comme noyau une simple vis diamètre 5mm environ. La tension est de 12v et l'intensité de 16A. Courant DC. Cet aimant doit attirer les objet à 1 cm au moins et tenir jusqu'a 1kg. Quels tension et intensité cela prend-il?
    Merci d'avance!
    invitee05a3fcc
    Une photo ?
    Un bon électroaimant, c'est un circuit magnétique en U
    . Va fumer vite fait l'électro !
    inviteb38fbc6c
    J'ai donc changer la vis pour une petite poignée en U.
    Antoane
    Comment l'as-tu mesuré ?
    Comme déjà dit, il n'y a pas de formule facile à utiliser, cela dépend beaucoup de la géométrie du problème (forme et dimension des trucs à attirer et de l'aimant, matériaux).
    D'où les demandes de photo.
    Une grosse poignée.
    Dernière modification par Antoane ; 06/11/2015 à 18h23.
    azad
    D'autant qu'avec 2 piles de 1.5V + un convertisseur + le redressement… tu vas attirer tout au plus un peu de limaille de fer.
    Construit à la place un électroaimant continu sous 3V, ce sera plus simple.
    Dernière modification par azad ; 06/11/2015 à 18h23.
    inviteb38fbc6c
    Une pile 9v et tout est beau!
    Merci à tous pour votre aide!
    invitee05a3fcc
    Pour ta culturation, je pense que tu as visité un site (que tu n'as pas donné ....) qui parlait du transfo d'un convertisseur à découpage. Et dans ce cas, effectivement, plus la fréquence qui alimente le transfo est grande (dans une certaine limite !), plus l'énergie qui peut transiter par le transfo est élevée. Mais ça n'a rien à voir avec la conception d'un électroaimant .
    tu plaisantes ? Une LR22 te délivre que dalle comme courant
    inviteb38fbc6c
    Une idée comment marquer un sujet comme résolu?
    invitee05a3fcc
    1/ Il n'y a qu'un modo pour le faire
    2/ Il n'est pas résolu .... mais abandonné !
    Bsr Daudet,
    Mais si , mai si...comme chez les Belges...UNE fois !!
    le coup d'aprés...et zut ...ça marche plus...beuh...
    Bon WE
  1. convertisseur courant tension
    Par invitee5a71ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2015, 15h13
  2. Convertisseur de courant
    Par invite7be897c6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/09/2014, 11h54
  3. Convertisseur courant tension
    Par invitee4730f68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2013, 09h13
  4. Convertisseur de courant
    Par invite5437cf5b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2012, 15h45
  5. convertisseur de courant - entrée de courant à la sortie
    Par Lutin_malin dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 10h07
