équivalence pont redresseur de diodes
    kyozo
    Cool équivalence pont redresseur de diodes
    je suis entrain de réparer un chargeur de batterie. A priori il y a seulement le redresseur qui a lâché. Il y a les inscriptions suivante dessus: + DC AC MB253. J'en est un autre récupéré je ne me rappelle plus où, avec les inscriptions: + HY RJ AC kbpc2502. Je voulais savoir dans un premier temps si je pouvais remplacer le premier par le second. Et puis savoir dans un second temps ce qu'il était important de regarder sur ces éléments pour que la prochaine fois que ça ce présente je puisse m'en sortir seul.
    Merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : équivalence pont redresseur de diodes
    C'est un chargeur quelle tension, quel courant ?
    Une photo du défunt pont ? Ca ressemble à ça http://pdf.datasheetcatalog.com/data...5_to_MB508.pdf
    invitee05a3fcc
    Tes liens sont inutilisables
    Vise un 25A (ou plus) 200V
    invitee05a3fcc
    Pour les images, tu as la procédure : http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    comment dois je faire pour connaitre les references 25A 200v
    Tu vas chez un fournisseur, tu utilises le moteur de recherche :
    Par exemple : http://www.gotronic.fr/art-pmb258-1755.htm
    et tu vérifies sur la datasheet :
    invitee05a3fcc
    kyozo
    ok je comprends mon erreur concernant les photos. Je fais ça dans les règles20151011_155001.jpg20151011_155019.jpg
    par ailleurs j'ai regardé les liens. mais je ne sais toujours pas ce qu'il faut que je regarde en priorité pour pouvoir trouver par moi même une équivalence.
    invitee05a3fcc
    Il faut regarder la tension Maximum RMS Bridge Input Voltage
    Il faut plus que 25V ( tu trouveras automatiquement plus)
    Il faut regarder le courant Maximum Average Forward Rectified Output
    Il faut au moins 25A
    Reste le boitier et la liaison des fils (cosse faston)
    kyozo
    donc en clair à quoi correspond le "+ DC AC MB253" de mon redresseur cramé et le "+ HY RJ AC kbpc2502" du nouveau? Est ce que ces données sont spécifiées seulement sur la datasheet?
    Par ailleurs, j'ai fait un essai en branchant le nouveau redresseur. Après mise sous tension, a priori ça marche. Cela veut il dire que c'est définitivement ok ou est ce risqué?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kyozo Voir le message
    Je comprend rien à ton baratin !
    Ce qui est marqué sur un composant, c'est sa référence et qui, généralement, n'a rien à voir avec ses caractéristiques. Il faut aller voir sa datasheet.
    Pourquoi il a mourru l'ancien ? Il s'est suicidé tout seul ? Il a été suicidé (court-jus ?) ?
    kyozo
    justement on peut parfois trouver un composant avec des références différentes mais qui a les mêmes caractéristiques qu'un autre. Donc pour clarifier(j'espère) ma question précédente, je voulais savoir comment connaitre les caractéristiques de ces composants sachant que les références ne sont pas les même. Mais tu avais déjà répondu à mon charabia
    Il faut aller voir sa datasheet.Pourquoi il a mourru l'ancien ? Il s'est suicidé tout seul ? Il a été suicidé (court-jus ?) ?
    en fait je ne connais pas son histoire je l'ai récupéré prés d'une poubelle. J'opterais (sans preuve) pour une obsolescence programmée
    invitee05a3fcc
    Je ne pense pas .... une erreur de manip plutôt (comme une batterie branchée à l'envers)
    kyozo
    au regard de mes 2 composants, l'ancien( + DC AC MB253 ou258) et le nouveau(+ HY RJ AC kbpc2502) puis je remplacer le premier par le second?
    invitee05a3fcc
    Ben tu l'as déjà fait ou pas ?
    kyozo
    comme je l'ai dit: oui! mais j'aimerais être certain de pouvoir laisser le composant avant de mettre une batterie en charge. Une de ces dernières qui explose fait de gros dégâts.
    invitee05a3fcc
    J'en sais rien !
    -Je ne connais pas ton pont de diodes nouveau
    -Je ne sais pas comment est conçu ton chargeur
    -Je ne sais pas si il y a d'autres dégâts
    Donne une photo de l'intérieur pour voir si il y a de l'électronique ou seulement un pont et une résistance de limitation
    kyozo
    j'espère que cette photo suffira pour avoir une idée de l'appareil. Car pour l'heure je ne peux rien faire de mieux. Si il y a besoin de plus je ferai demain.
    le pont de diode "nouveau" est visuellement exactement le même que le premier mais avec les références que j'ai déjà donné.
    IL n'y a a priori pas d'autres dégâts. Et l’électronique embarquée est très archaïque.
    invitee05a3fcc
    Pas de fichier attaché .... retente une nouvelle fois
    Bjr à toi,
    Ben ton électronique " archaique" tu nous la cache. On voit tout juste un bout de la carte en question !!
    ( va t'en deviner ce qu'elle comporte ??)
    Par précaution monte ton pont redresseur sur un refroidisseur. Ca ne pourra pas faire de mal !
    Dernière modification par f6bes ; 12/10/2015 à 09h40.
    invite2c278084
    hello,
    il serait utile, puisque tu fais de belles photos, de voir un peu plus ce qu'il a dans le ventre
    comment agit le réglage de courant : uniquement sur un choix de prises intermédiaires du transfo, ou sur une électronique ?
    tu es concerné par le fait de laisser en charge mais un chargeur de cette génération DOIT être arrêté manuellement, et à temps, pour éviter une trop grande ébullition de la batterie
    vérifies si le transfo est équipé d'une sécurité thermique (souvent visible par un renflement irrégulier du bobinage coté primaire), si tu laisses le chargeur branché en ton absence : j'ai eu de très gros dégâts causés par un transfo de cette génération qui a cramé en mon absence de la pièce, le marquage "CE" est aujourd'hui sensé éviter ce genre de problème
    parler d'obsolescence programmée pour un tel bouzin, ça se rapproche de la parano !
    saluts
    kyozo
    je comprends pas toutes les photos apparaissent chez moi. En plus j'ai bien suivi la procedure indiquée. Je constate que " f6bes" peut aussi les voir.
    kyozo
    Bjr à toi,
    concernant les photos je les referai quand j'aurai 2 minutes à moi(grosses journées de boulot cette semaine). Quant au refroidisseur en fait c'est le boitier qui faisait office de. Le redresseur est directement vissé dessus. Dois reprendre ce montage ou maintiens tu l'idée du refroidisseur? (en aluminium à ailette j'imagine?)
    Remoi,
    Hum , TOUTES les photos...c'est beaucoup dire..on ne voit QUE celle çi !
    http://forums.futura-sciences.com/at...011_154951.jpg
    Et tout juste un SOUPCON de la carte .
    Il a du t'échappaer que DEUX de tes messages ont été SUPPRIMES , pourpostage de photos
    sur un SEERVEUR...EXTERNE.
    Dernière modification par f6bes ; 13/10/2015 à 09h49.
    invitee05a3fcc
    Je pense que son chargeur marche bien avec le nouveau pont. C'est un truc avec un variateur sur le primaire du transfo, pont de diodes sur le secondaire, ampèremètre et batterie.
    Une inversion de la batterie tue raide le pont de diode.
    kyozo
    je reprends le fil après quelques semaines de boulot.
    Merci pour vos reponse. Je mets en pièce jointe une nouvelle photo car j'ai effectivement constaté, comme le disait " f6bes ", que des messages avaient été supprimé.
    On peut voir sur l'image(en haut à gauche) un refroidisseur posé contre la carcasse.
    1- Pensez vous qu'il serait mieux de le monter sur le pont plutôt que d'utiliser la carcasse comme dissipateur comme cela était fait à l'origine?
    2- grace à la nouvelle image pourriez vous me confirmer le message de Daudet78?
    merci à vous
    invitee05a3fcc
    Je pense que ce radiateur servait pour le triac du gradateur. Il y a de la "colle" blanche sur le triac ?
    Citation Envoyé par daudet
    Je confirme, ma boule de cristal avait raison
    kyozo
    le radiateur est un radiateur que j'ai récupéré ailleurs et que j'ai modifié pour qu'il puisse (eventuellment) rentrer dans le boitier du chargeur. Comme je le disais le pont était vissé sur la carcasse qui servait de dissipateur. Quant au triac il était tel quel.
    1- Serait il judicieux que je lui colle un radiateur à lui aussi?
    2- donc est il bien que je colle le radiateur (présenté sur la photo) au pont?
    Où as tu acheté ta boule cristal car j'aimerais bien avoir la même
    invitee05a3fcc
    teste sa température. Tu charges pendant 10 minutes. Tu débranche le secteur (le triac est relié à une phase du secteur ! ). Tu mets doucement ton doigt sur le triac. Si tu peux laisser ton doigt dessus, c'est bon .
    Non, la tôle est suffisante
    Impossible ! C'est l'enchanteur Merlin qui me l'a donnée !
    kyozo
    n'ayant pas Merlin dans mon cercle d'ami j'abandonne pour la boule de cristal.
    quand au reste je vous remercie pour vos interventions qui me permettent de classer ce sujet en "résolu".
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. modelisation filre LC d'un redresseur à diodes triphasé
    Par invite87b7371e dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/05/2015, 16h44
  3. Redresseur PD2 (diodes) monophase et charge RL. (urgent)
    Par invitea967a383 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2011, 16h53
  4. Redresseur en pont à diodes
    Par invite5ccb18b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 21h16
  5. Sortie de pont redresseur à diodes
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/05/2006, 10h24
