Alimentation Ampli Audio sft-218e
    invitef185ced4
    Bonjours, j'ai fabriqué une enceinte "centrale" amplifié avec cet ampli :Nom : 813623353_190.jpg
Affichages : 111
Taille : 156,8 Ko (sft-218e a base tda2030A)
    Il ne me manque plus qu'a l'alimenté en 12-0-12... Je me demandé si je pouvais ponter les deux connecteur 12v du module d'amplification ci-dessus pour pouvoir l'alimenté avec un transformateur torique 220v=>12v au lieu d'un transfo 220v=>12v-0-12v (2*12v) ?
    C'est possible ou c'est pas ?
    Merci !!
    Joris
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation Ampli Audio sft-218e
    Non ....
    Le 12-0-12 AC sert à générer , sur la carte avec 4 diodes, une tension négative et une positive.
    Si tu alimentes en 12VAC, tu redresses en monoalternance :
    - Tensions internes plus basses
    - Ronflement à 50 Hz
    invitef185ced4
    Merci de votre réponse rapide ! Du coup si je comprend bien au 12-0-12 quand le premier 12vAC est négatif le "deuxieme" 12vAC est positif ? Donc ce n'est pas possible d'alimenté avec deux tranfo 220v=>12vAC différent non plus ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jrsmrtn2 Voir le message
    Si c'est possible. mais il faut câbler les deux secondaires en opposition de phase.
    invitef185ced4
    Au secondaire du tranfo il y a 12-0 ou 12-12 ?
    invite0bbe92c0
    Un truc qui m'interpelle : d'après la photo, ce module a l'air d'être conçu pour utiliser un subwoofer et deux enceintes satellites; dans ce cas, il embarque sans doute des filtres. J'ai un peu de mal à voir comment tu va utiliser ça en monocanal sur enceinte centrale.
    invitef185ced4
    j'utilise la centrale en stéréo (dans un petit appart sa suffit) + un sub
    invitef185ced4
    Comment cabler les deux secondaire en opposition de phase ? Merci
    invitee05a3fcc
    Si tu utilises deux transfos 230/12 :
    - Tu alimentes les deux primaires en 230V
    - Tu branches une sortie du secondaire de l'un avec une sortie du secondaire de l'autre
    - Tu mesures entre tes deux fils libres du secondaire, tu mesures 24V AC ? C'est OK !
    Tu as donc 12 (fils libre) 0 (deux fils réunis) 12 (fils libre)
    PS : Si tu n'as pas 24V , tu branches une sortie du secondaire de l'un avec l'autre sortie du secondaire de l'autre
    invitef185ced4
    oke, je risque pas de faire un court-jus si je branche des mauvais fils du secondaire ensemble ?
    Sur la photo je vois que ça s'alimente en 12V AC.
    Donc 12Veff ?
    invitee05a3fcc
    Comment veux tu faire un court-jus en prenant un fil d'un transfo à mettre sur un autre fil d'un autre transfo ???
    Pour faire un court-jus, il faudrait un fil de retour . Il existe ?
  1. Alimentation régulée de puissance pour ampli audio
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2011, 19h15
  2. Tension d'alimentation ampli audio IRS2092
    Par inviteb2c01562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2011, 09h27
  3. Filtrage Alimentation pour Ampli audio
    Par invite3cef9ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2010, 21h58
  4. alimentation à découpage pour un ampli audio ?
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/03/2008, 20h40
  5. pb Ampli audio
    Par invite10ce03a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2004, 12h47
