Tension d'alimentation ampli audio IRS2092
    inviteb2c01562
    Bonjour à tous!
    Je suis actuellement en train de câbler un générateur ultrasons à l'aide d'un IRS2092. (Cf schéma ci joint)
    Cependant j'ai un problème d'alimentation car je n'ai que du +150V et -150V, alors que sur mon schéma de "base" j'ai V+et V- qui sont égale à -60 et +60V.
    Pensez vous que si je je met +150V et -150V sur V+ et V-, ça fonctionnera?
    Car je sais bien qu'il y a la doc du composant pour répondre à cela, mais je suis un peu perdu dans la doc entre toutes les différentes tensions expliqué dans la doc.
    Images attachées
  1. tension de sortie d'un ampli audio
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2010, 16h42
  2. Retirer la tension d'offset d'un signal audio: tension résiduelle
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/10/2010, 11h48
  3. Problème d'alimentation d'un ampli basse US
    Par invite66d77e2d dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/04/2008, 16h15
  4. Tension d'alimentation d'un PC
    Par invite1a99f682 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2005, 16h07
  5. tension d'alimentation usb...
    Par invite44ece762 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2004, 23h05
