modelisation filre LC d'un redresseur à diodes triphasé
    invite87b7371e
    Bonjour ;
    Je souhaite modéliser sur simulink de matlab (bloc fonction de transfert) un filtre selon le montage ci-joint; et le système d’équations régissant ce filtre est dans le fichier ci-joint.
    La valeur de la capacité et de l’inductance du filtre sont respectivement :
    C= 10-5 [F], L=10-3 [H]
    Le signal Ured est une donnée, mon problème réside dans le bloc simulink de la fonction du transfert (du filtre) pour le numérateur = 1, et le dénominateur = ?
    Je cherche l’équation de la fonction de transfert d’un filtre LC.
    Merci.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : modelisation filre LC d'un redresseur à diodes triphasé
    merci de reposter la PJ en format image (par exemple en faisant une copie d'écran ou en utilisant une imprimante virtuelle), ce sera beaucoup plus simple pour tous tes lecteurs que d'utiliser un fichier .docx zippé
    Ce message sera supprimé à l'issue.
    Bonne journée.
    invite87b7371e
    modéliser sur simulink de matlab un filtre (LC)
    Bonjour ;
    Je souhaite modéliser sur simulink de matlab (bloc fonction de transfert) un filtre (LC) passe bas du 2ème ordre.
    Le signal d’entree est la tension redressée double alternace issue d’un redresseur triphasé à diodes et puis le filtre (LC) en serie et puis le signale de sortie est la tension filtree.
    Merci.
    Mecanik77
    Re : modéliser sur simulink de matlab un filtre (LC)
    Je me pose une question. Est-il possible de modéliser çà avec Simscape (plus simple si tu connais les composants à modéliser) puis de récupérer les équations de comportement via les lignes de commande de MATLAB?
    Antoane
    Les doublons sont interdits par la charte, les discussions ont donc été fusionnées.
    Pour répondre à ta question : pour trouver la fonction de transfert (FT), il faut modéliser ta charge par une fonction de transfert et l'intégrer au circuit LC pour calculer la FT totale.
    Car la FT totale dépend de la charge : le résultat ne sera pas le même s'il s'agit d'une résistance de 0Ohm, de valeur infinie ou d'une inductance...
    invite87b7371e
    bonjour Mecanik77 et Antoane.
    merci de vos reponses.
    non je travail sur simulink uniquement.
    j'ai une entree qui est la tension redressée je souhaite la filtrer via LC donc la sortie est une tension filtree donc pas une charge donc pas de resistance!!!
    je me bloque dans le calcul de C et de L.
    merci.
    Antoane
    Et bien il faut calculer la fonction de transfert puis la mettre dans Matlab.
    Il y a plusieurs méthodes pour la deuxième étape, l'une d'elles est de donnée les 2 vecteurs contenant les coefficients des polynômes du numérateur et du dénominateur : [an, an-1 ... a0] où an est le coefficient du monome de plus grand degré (=n) et a0 est la constante.
    Voir par exemple : http://se.mathworks.com/help/control/ref/tf.html
    invitee6c3c18d
    Bsr salah_samir , je pense la pièce que tu as posté n'apparait pas sur le forum, en tout cas je l'ai pas trouvé
    invite87b7371e
    bonjour ranarama
    la pièce que j'ai posté n'apparait pas sur le forum, desolé, mais je t'explique ce que je cherche:
    voila j'ai une tension redressée Ured, que je souhaite filtrer avec LC (filtre passe bas du 2ème ordre)
    donc j'aurai en sortie une tension filtree Uredf.
    et pour mettre en bloc simulink mon filtre , je dois calculer le denominateur et le numerateur de la FT du simulink donc comment recuperer ces valeurs?
    en donnes j'ai uniquement le graphe de la tension Ured.
    merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par salah_samir_75 Voir le message
    Yaka lire !
    invitee6c3c18d
    bjr. ha ben si dejà redressé à mon avis tu dois calculer la fonction de transfert L + C (en p) et l'identifier à la forme canonique d'un passe bas 2e ordre càd ce genre de forme :
    tu en déduis comme ça tes coeffs matlabique
    invite87b7371e
    bonjour;
    voici d'autres donnees:
    Le redresseur utilisé est un pont de diodes parallèle double triphasé (pont de Graetz) dont la relation entre la tension d’entrée et celle de sortie est :
    Ud=1.35 U.
    Où :U: valeur efficace de la tension du réseau d’alimentation;
    Ud: valeur moyenne de la tension redressée.
    La fonction de transfert du filtre LC :Ff(p)=1/1+RCp+LC(p^2)
    Avec :
    R: résistance de la self
    L: inductance de la self
    C: capacité du condensateur de filtrage.
    merci.
    invite87b7371e
    bonjour DAUDET78, oui je dois reposter mais j'ai perdu les schemas !!!
    merci.
    resalut ranarama, merci de la repônse!!!
    donc rc=2*eps/omega0 et lc=1/omega0^2
    mais je cherche comment deduire le r c l à partir du signal de la tension redressée?
    merci.
    invitee6c3c18d
    De rien. Dans ce cas tu dois calculer l'expression (en p) du signal de la tension d'entrée et le signal de la tension de sortie puis diviser les deux
    mais c quoi ça ?
    Citation Envoyé par salah_samir_75;5209311
    C= 10-5 [F
    , L=10-3 [H]
    Antoane
    Tu ne peux pas.
    Tu dois choisir un en fonction de l'ondulation max que tu acceptes en sortie du filtre (ou, plus généralement, en fonction du spectre que tu veux avoir en sortie du filtre) .
    Connaissant l'argent max que tu veux mettre dans ton filtre et ce que tu peux trouver dans le commerce, tu en déduit la valeur de la résistance de l'inductance, ce qui te donne la valeur de .
    Dernière modification par Antoane ; 12/05/2015 à 18h42.
    invite87b7371e
    bonjour ranarama
    merci de votre reponse,
    oui c'est la fonction de transfert vs/ve
    C= 10-5 [F], L=10-3 [H] mais c quoi ça ?
    oui desolé lais ce n'est plus le cas c'est une erreur je dois relever le R C L du signal (tensionà du graphe de sortie du redresseur!!! y'a une methode sur ça mais je l'a connais pas!
    bonjour Antoane, merci de me repondre!!!
    Tu ne peux pas.
    Tu dois choisir un omega0 en fonction de l'ondulation max que tu acceptes en sortie du filtre (ou, plus généralement, en fonction du spectre que tu veux avoir en sortie du filtre) .
    mes donnees sont le signal d'entree et de sortie??? comment choisir le omega0 en fonction de ces deux signaux?
    meme chose pour le epsinon, en faite j'ai aussi les valeurs de la fonction du transfert Vs/Ve mais sur le bloc simulink ,
    le numerateur=[1] et denominateur=[? ? 1 ]
    pour les deux premieres valeurs du denominateur je vais les envoyer incessament.
    voici mon email
    ***adresse mail supprimée***
    Les adresses mail doivent s'échanger en privé, cf. point 10 de la charte.
    et voici mon fichier en .gifNom : schema du filtre.jpg
Affichages : 851
Taille : 34,4 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 13/05/2015 à 11h46. Motif: Suppression adresse mail.
    invitee6c3c18d
    Pour identifier ton système linéaire tu dois le faire par la mesure ?
    Si oui ben t'envoie un échelon dans l'entrée Ve du filtre (avec un gbf ou une clock) puis tu observe/enregistre Vs à l'oscillo et en déduis les paramètres de ton 2nd ordre.
    un truc du genre page 10 de : http://www.est-usmba.ac.ma/Rabi/C-An.../Chapitre4.pdf
    Antoane
    J'irais pas jusqu'à dire qu'on s'y perd, mais faut bien avouer que la nuit est très noire et brumeuse. Il y a bien quelques zones éclairées mais la discussion part dans tous les sens. Une nuit si noire et claire, je n'en ai jamais vue. Par moment, tu sembles essayer de nous lancer une petite bougie, quelques indications sur ton problème, mais a vrai dire, c'est insuffisant et la nuit noire éteint la lampe errante.
    Moi, je veux bien essayer de t'aider, mais va falloir que tu t'y mettes un peu du tien et que tu clarifies précisément ce que tu as à ta disposition pour trouver les valeurs de L, R, C... As-tu des oscillogrammes ? lesquels ? as-tu le filtre sous la main ? un modèle simulable ? as-tu une fonction de transfert avec des valeurs numériques ?.... Qu'est ce qui est à ta disposition ?
    Il est clairement anormal qu'on doive écrire davantage pour te demander des données que toi pour les fournir. Qu'il te faille 10 jours pour refaire un schéma et écrire 2 équations sous word montre clairement un manque de motivation. Va falloir trouver l'éperon pour exciter le flan de ton vouloir.
    PS : est la lettre greque xi. Epsilon, c'est :
    invite87b7371e
    bonjour ranarama
    je travaille sur un modele simulink uniquement.
    Si oui
    simulation uniquement
    ok
    à l'oscillo
    en simulation je peux remplacer par to workspace???
    onne idee je vais essayer et puis te rendre la reponse!!!
    telecharger je vais l'expoiter merci!!!
    bonjour Antoane
    oui !!!
    c'est vrai j'ai tous melangé!!!
    avec moi??? rire!!! lol!!!
    ok lequelles???
    j'ai pensé que j'ai donné toutes les informations necessaires!!! desolé!!!
    merci !!!
    ok pas de probleme!!!
    non je fais uniquement de la simulation j'ai le signal d'entree et le signal de sortie.
    lesquels ?
    le modele oui!!!
    oui sur simulink.
    bingo!!! oui le numerateur [1] et le denominateur [2.5e-5 7e-3 1 ]
    tension entree redresse tension de sortie filtree bloc fonction de transfert.
    desolé j'ai pas internet à la maison!!!
    non non je travaille en parallele (un autre domaine)
    la chose la plus motivante est la genie electrique c'est ma 1ere vocation et puis vient mon travail!!!
    rire !!! plutot pas l'eperon mais je prefere la valeur de sa resistance!!! lol!!!
    desolé memes les lettres grecqhes je les ai melangées!!!
    merci beaucoup!!!
    Antoane
    Tu dois donc trouver et sachant que :
    C'est bien ça ?
    Oui, ou un oscillo directement dans le modèle simulink.
    Dernière modification par Antoane ; 15/05/2015 à 13h05.
    invite87b7371e
    bonjour Antoane; merci de votre aide et reponse!!!
    C'est bien ça ?
    normalement c'est ça!!!
    donc j'aurais les valeur de omega0 et ksi , et les valeurs de RLC en fonction de omega0 et ksi ?
    normalement je les ai enregistrer quelque part sinon je te ferai savoir!!!
    ok merci
    une fois calculé RLC je te ferai savoir
    cordialement.
    salah_samir_75
    invite87b7371e
    Bonjour Antoine ;
    Bon j’ai calculé omega0 et Ksi, les valeurs sont respectivement égales à 200 rd/s et 0,7.
    Mais je n’y arrive pas à calculer les valeurs de R, L, et C.
    Puisque : RC= 2 . Ksi /omega0
    Et LC=1/omega0^2
    Donc on est en présence d’un système à 2 équations avec 3 inconnues, il manque une équation ?
    Est-ce que tu as une idée ?
    Merci et à bientôt !!!
    Antoane
    c'est effectivement non-solvable, tu ne peux pas déterminer R, L et C sans avoir plus d'infos.
    invite87b7371e
    Bonjour Antoane
    ok je t’envoieUred.jpgUredf.jpg en piece-jointe; les deux signaux d’entrée et de sortie du filtre
  1. Redresseur triphasé P3
    Par hitman06 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/04/2015, 18h14
  2. Redresseur PD2 (diodes) monophase et charge RL. (urgent)
    Par invitea967a383 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2011, 15h53
  3. Redresseur en pont à diodes
    Par invite5ccb18b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 20h16
  4. redresseur triphasé commandé
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 11h09
  5. Sortie de pont redresseur à diodes
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/05/2006, 09h24
