Animer aiguille ampèremètre 0-150A
    the_darkprince
    J'ai récupérer d'anciens ampèremètres de marque Phaostron 0-150AA pour créer une réplique du plutonium panel de la DeLorean du film retour vers le futur.
    Pour rendre ma réplique plus sympatique j'aimerais pouvoir faire bouger les aiguilles. Quel est le moyen le plus simple? Le système sera probablement embarqué dans une voiture donc j'aurais le 12 volts des batteries à disposition, mon système comportera également un Arduino, peut il faire bouger les aiguilles?
    Je voudrais éviter de griller le compteur ou vider ma batterie.
    invitee05a3fcc
    Re : Animer aiguille ampèremètre 0-150A
    Une photo (recto-verso) des ampèremètres ?
    Normalement, il y a un gros shunt en parallèle sur les bornes ou un transfo d'intensité .
    trebor
    Mesure avec un ohmmètre la résistance aux bornes de ces ampèremètres au cas ou le shunt ne serait pas interne aux appareils.
    the_darkprince
    Nom : DSC_9459.jpg
Affichages : 387
Taille : 507,0 Ko
    Je fais des photos plus détaillées dans la soirée. Effectivement il y a un shunt à l'intérieur, je crois qu'il s'agit de 2 résistances de 1 ohm en parrallèle, mais je vous confirme ça dans la soirée en même temps que les photos
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par the_darkprince Voir le message
    Donc, ce n'est pas des 150A "natif". Mais des 150A AC derrière un transfo d'intensité .
    paulfjujo
    bonsoir,
    C'est en principe un galvanometre ferromagnetique .
    Fairt un zoom sur 1 seul amperemetre pour voir si il y a un sigle representatif.
    vire les 2 resistances en parallèle est essaie avec une pile de 4,5V + R de differentes valeurs
    10K, 1k ,100 ohms pour voir quelle deviation tu peux obtenir
    pour conaitre la pleine echelle ( aiguille à fond..mais sans etre en butee) ..
    il y a un DAC sur ton arduino ?
    (convertisseur Digital -> analogique )
    Dernière modification par paulfjujo ; 06/11/2015 à 18h55.
    invitef86a6203
    Jolis les galva des années 50.
    Malgré leur fragilité, c était fait pour durer.
    A mon avis le shunt c est plutôt un fil , car pour passer 100A si le galva fait 100µa, il faut pas grand chose.
    Pour les tests une fois le shunt retiré commencer par la résistance la plus forte puis diminué.
    the_darkprince
    alors, voilà les photos:
    lorsque je mesure la résistance aux bornes du galva, j'ai 0.2 Ohms, aux bornes des 2 résistances en parrallele seules, j'ai 0.6 Ohms.
    Mon arduino ne possède pas de sortie DAC, mais ce module permet d'en avoir une: http://arduino103.blogspot.fr/2012/1...r-arduino.html
    Sinon j'ai des sorties PWM...
    Je ferais des tests avec une pile ce week end. Là j'ai testé rapidement avec une alim de labo règlée à 12V/1A, la tension de l'alim chute et mon aiguille monte un petit peu
    PS: j'ai un ampèremetre 0-150A en continu et l'aiguille de celui là monte très facilement
    Dernière modification par the_darkprince ; 06/11/2015 à 21h23.
    invitee05a3fcc
    Par curiosité , tu as mesuré la résistance avec un ohmmètre ?
    Mesure non significative.
    Pour mesurer une résistance de cette valeur, on envoie un courant (pas trop pour ne pas envoyer le galva en butée) et on mesure la tension aux bornes. Ensuite, R=V/I
    Ben si ! Il a des sorties PWM ? c'est une forme de DAC ....
    invitef86a6203
    y a plus qu'a démonter toutes ces vis pour accéder au shunt.
    Bonne chance.
    Sealed c est juste pour la poussière à mon avis.
    the_darkprince
    Pour mesurer une résistance de cette valeur, on envoie un courant (pas trop pour ne pas envoyer le galva en butée) et on mesure la tension aux bornes. Ensuite, R=V/IBen si ! Il a des sorties PWM ? c'est une forme de DAC ....
    Oui, j'ai pris l'ohmmètre... Je vais peut être passé pour un idiot, mais comment je fais pour appliquer un courant donné aux bornes de mon galva?
    Sinon pour les sorties PWM, elles peuvent m'aider à animer mes aiguilles?
    Ben oui.
    Tu filtres le signal PWM avec un RC passe-bas et tu obtiens une tension continue (ou presque)
    proportionnelle au rapport cyclique.
    invitee05a3fcc
    A mon avis ... l'inertie de l'aiguille du galva , c'est un bon passe-bas .
    L'inductance aussi.
    Mais comme je ne connais ni l'un ni l'autre, je filtre.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Tu mesures la tension aux bornes de la résistance, tu en déduis le courant
    Tu mesures la tension aux bornes du galva
    CQFD
    the_darkprince
    Alors, j'ai mesuré la tension aux bornes de ma pile, j'ai 4,73V, aux bornes de ma résistance de 2 Ohm j'ai 4,03V donc j'ai 2,015A si je ne dis pas de bêtises et aux bornes du galva j'ai seulement 0,08V. Les résistances chauffent dur. Que puis-je faire à partir de ces données?
    Concernant le RC passe bas, pouvez vous m'en dire un peu plus, ça n'a jamaos été mon fort l'électronique. Ma sortie PWM de l'arduino fournie entre 0 et 5V, ça le ferait ?
    Merci beaucoup pour votre aide
    invitee05a3fcc
    mesures incohérentes ......
    tension aux bornes de ma pile égale aux bornes de ma résistance de 2 Ohm plus aux bornes du galva
    Or 4,73V <> 4,03V + 0,08V
    Ou alors, c'est la pile, mais à vide ?
    Dans ce cas, la résistance de ton galva (au fait, il déviait de combien pendant la manip ?) , c'est R=0,08/2,015=39,7 milliohm
    Donc , ce n'est pas le galva que tu mesures ! Mais essentiellement le shunt interne qu'il faut retirer avant de faire la mesure ( et en commençant par différentes valeurs :10K, 1k ,100 ohms )
    Ca , c'est la cerise sur le gâteau ! laisse tomber pour le moment
    the_darkprince
    Alors, effectivement la tension de la pile c'était à vide. Après avoir rrtiré le shunt, la tension aux bornes du galava est de 0,04VV, donc 19,8milliohm si je ne dis pas de bêtises.
    L'aiguille du gala montait d'un quart du quadrant environ pendant la manip
    invitee05a3fcc
    Donc il faut probablement une dizaine d'ampère pour l’échelle complète .
    Comme il est hors de question de l'utiliser tel quel, il faut l'ouvrir et retirer le shunt interne
    the_darkprince
    Pas de soucis pour le shunt, le galva n'est pas trop dur à ouvrir. Je n'ai pas forcément besoin de l'échelle complète, 1/3 devrait suffire pour ma repro. Donc d'après toi le meilleur moyen pour moi de l'animer c'est de me brancher sur le 12v de mon auto et de mettre des résistances ou bien le PWM serait mieux ?
    En tout cas merci de ron aide
    invitee05a3fcc
    ben , tu l'ouvres (avec précaution pour pas niquer le galva). Fait une photo des tripes
    Pour le moment, on s'en moque . Comment choisir une solution tant qu'on ne sait pas ce que demande le galva ?
    the_darkprince
    Nom : IMG_20151110_214058.jpg
Affichages : 219
Taille : 298,9 Ko
    Voilà pour la photo on peut voir le shunt composé de 2 résistances de 1 ohm en parrallèle. Je l'avais viré lors de ma mesure de 0,04 volts aux bornes du galva. Si la photo n'est pas assez précise j'en reprendrais une avec le reflex.
    invitee05a3fcc
    ??? aH bon ! Donc ton galva doit faire 10A pleine échelle . C'est inutilisable sans une lourde électronique.
    invitef86a6203
    Effectivement si c 'est le gros fil émaillé qu'on voit sur la photo , c est pas exploitable comme ça.
    Si tu te sens l'âme d'un bricoleur;
    Tu enlève ce fil, tu sacrifie un vieux relais en lui prenant tout son fil qui doit être très long , et tu le rebobine dessus.
    Après cette manip de haute voltige, si le courant nécessaire est en quelques ma c est gagné et avec beaucoup de chance en µa ça serait génial.
    the_darkprince
    J'avais pensé au rebobinage et j'espérais éviter cette solution ^^
    Même si je veux faire monter l'aiguille de seulement 1/3, ce sera difficile tel quel sans modif ?
    invitee05a3fcc
    Faut passer environ 2 à 3A pour qu'il lève la tête !
    Tu rembobines ou tu changes de galva
    the_darkprince
    Ok, c'est parti pour le rebobinage alors ^^ pour le nombre de spires, je fais au hasard et je test ?
    invitee05a3fcc
    Prend le fil le plus fin que tu ais et qui ne soit quand même pas trop fragile. Tu bobines, au mieux que tu peux, avec des spires jointives et le maximum de spires !
    Citation Envoyé par Daudet
    Si , avec 5V et 1K, tu as une déviation de 20% (par exemple), tu notes la déviation et la tension aux bornes de la bobine
  1. animer le header de mon site
    Par invitec7fd8fb0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/03/2012, 10h04
  2. circuit intégré cramé sur controleur brushless 150A
    Par fredlepp dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2011, 22h25
  3. animer des sculptures
    Par inviteb5874f4b dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2011, 15h19
  4. animer un personnage 2D
    Par inviteff04ccab dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2010, 11h34
