stockage d'électron a partir d'un générateur
    hterrolle
    il y a une petite question qui me semble annodine. Pourtant je ne suis pas sur d'avoir bien compris.
    Si on brancait en serie un générateur dynamo, courant continu, sur un condensateur trés grande capacité de stockage d'électron. A un moment donné il me semble que se qui serait extrait du fils de cuivre de la bobine ne pourrait plus augmenter le transfert d'électron. Les électrons libres du bobinnage serait déjà stocké.
    Tout cela pour dire qu'il me semble que le stockage d'électron via un générateur ne peut être continu ?
    invitef86a6203
    Re : stockage d'électron a partir d'un générateur
    Citation Envoyé par hterrolle Voir le message
    il y a une petite question qui me semble anodine. Pourtant je ne suis pas sur d'avoir bien compris.
    Si on branchait en série un générateur dynamo, courant continu, sur un condensateur très grande capacité de stockage d'électron. A un moment donné il me semble que se qui serait extrait du fils de cuivre de la bobine ne pourrait plus augmenter le transfert d'électron. Les électrons libres du bobinage serait déjà stocké.
    OUI, si l'y a un pont redresseur.
    NOJ s'il y en a pas puisque le courant sera alternatif.
    NON
    ça dépend de la charge, avec une résistance ça continu proportionnellement.
    Avec une capacité c est vrai en continu.
    Mais pas en alternatif.
    (désolé, pour le copywrite des fautes c'était limite incompréhensible.)
    Antoane
    Responsable technique
    Non, car un condensateur stocke des électrons sur une électrode et des 'absences d'électrons' sur l'autre. Le nombre de charges stockées est la même sur les deux électrodes.
    Le nombre d'électron du bobinage de la dynamo ne varie pas.
    Dernière modification par Antoane ; 06/11/2015 à 21h07.
    invitee05a3fcc
    Ben oui, mais tu énonces une Lapalissade !
    invitef86a6203
    bizarre un qui oui , l'autre non pour dire la même chose.
    Lorsque le condo est chargé Oui le transfert d'électron s'arrête.
    Lorsque le condo est chargé , le transfert d'électron continu t il?. Non .
    invitef86a6203
    DAUDET78 ça ne te rappelle pas quelqu'un ?
    un certain M.. LOL
    invite01fb7c33
    Le générateur ne fournit pas d'électrons, il les transfert d'une électrode du condensateur vers l'autre électrode.
    invitef86a6203
    Il n'a pas parlé de génération spontané d'électrons , mais de transfert.
    Terme pouvant porté à confusion , effectivement.
    C'est écrit dans un style tellement cafouilleux que chacun y trouve à boire et à manger.
    hterrolle
    Merci pour vos réponse.
    Donc le seul cas ou la bobine perdrait c'est électron libre sera avec un pont de diode. pour cela il faudrait que la borne - du condo soit brancher sur la terre ?
    Juste pour voir si j'ais bien compris.
    La "bobine" ne perd pas d'électrons, elle les fait circuler si le circuit est fermé.
    Que vient faire la terre ici ?
    invite01fb7c33
    La bobine ne perd jamais d'électrons, même si il a y un pont de diode. Tout se passe au niveau du condensateur, les électrons manquants sur une électrode se retrouvent en excès sur l'autre. La bobine du générateur engendre le transfert, mais la bobine n'acquiert jamais une charge.
    Le même générateur avec le même bobinage peut charger un petit condensateur (100nc), ou un condensateur immense (200c), voir une batterie (100kc), ce qui montre bien que les électrons ne sont jamais arrachés au bobinage.
    Antoane
    La matière est globalement neutre. Si une bobine envoie un électron d'un côté, elle en reçoit un de l'autre.
    Le condensateur va se charger jusqu'à que la tension à ses bornes atteigne la tension max que peut fournir la dynamo. Les électron vont alors cesser d'être transférés, mais ce n'est pas parce que la bobine n'en a plus, c'est parce qu'elle n'a plus assez "de force" (électrique) pour les transférer.
    Note que raisonner en termes d'électrons est généralement inutile du point de vue de l'électronicien, et même source de confusion.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 14/12/2013, 00h58
  2. Générateur d'électricité à partir d'urine
    Par inviteb9b3d9ee dans le forum Actualités
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/03/2013, 14h30
  3. Generateur 12V a partir d'une alim ATX
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 14h52
  4. Generateur d'azote gaz à partir du liquide
    Par invitef2b87277 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2006, 16h32
  5. Création de electron à partir du vide...
    Par invite244e6b76 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2004, 11h25
