lire une résistance cramée
    invite68a0c3fc
    Bonsoir a vous tous,
    je suis nouveau sur le forum, je viens envers vous pour m'aider sur un probleme rencontré,
    j'ai acquiers une alimentation pour pc (corsair TX650w) que j'ai brancher sur mon pc pour pouvoir ajouter plus de périphérique, elle a marchait pendant quelque secondes avant qu'elle EXPLOSE, je l'ai ouverte, et la je tombe sur une résistance cramé, le problème c'est que j'arrive pas a la lire, jenai trouver une photo d'alimentation identique, le probleme c'est que je crois que c'est une 6anneaux mais j'arrive pas a la lire,si quelqu'un ici peut m'aider SVP
    invite4b75075e
    Re : lire une résistance cramée
    Bsr,
    résistance fusible 3,3ohms à couche métallique.
    elles ont la propriété de ne pas s'enflammer.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Boonjour13 Voir le message
    Mais il est probable que c'est un autre composant qui l'a suicidée .....
    Neuf ? retour SAV.
    Bonsoir xraptor et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par xraptor12 Voir le message
    ... elle a marché pendant quelque secondes avant qu'elle EXPLOSE, je l'ai ouverte, et la je tombe sur une résistance cramée ...
    Hum. Si la victime est celle qui est encadrée en blanc, j'ai du mal à l'imaginer détruite ou explosée. Peux-tu la tester à l'ohmmètre?
    invite4b75075e
    c'est une résistance fusible de 350mA très retardée. ... donc .. Aïe ?
    A quoi tu reconnais une résistance fusible ?
    Bonne question, merci de l'avoir posée.
    Je reste aussi curieux de savoir comment avoir l'idée de suspecter cette résistance visiblement saine, après une explosion majuscule.
    A-t-elle au moins reçu la visite d'un ohmmètre, ce qui est la moindre des choses?
    Ceci acquis, et en admettant que c'est un fusible, celui-ci est une protection ultime, qui fonctionne quand la situation est "désespérée", car d'autres gros dégâts sont présents.
    C'est donc ces gros dégâts qu'il convient de régler avant d'envisager de changer le fusible.
    invite4b75075e
    1 - j'en ai 5000
    2 - le métier
    1 - j'en ai 5000
    2 - le métier
    Merci beaucoup, grâce à toi je sais maintenant reconnaitre des résistances fusibles !
    invite4b75075e
    Rôôh .. mais je plaisante
    la bague blanche en place de la tolérance ou du coef de température indique un fusible retardé
    parfois c'est marqué RF sur la platine... assez rare
    Merci, c'est mieux !
    1 - j'en ai 5000
    2 - le métier
    Hum, le fait de les avoir, ne permet pas, à mon avis, de les distinguer de leurs cousines, les résistances.
    Je ne vois pas physiquement la pièce du #1, et la photo ne me permet pas de trancher, ni de soupçonner que l'élément est détruit.
    Il serait utile que xraptor12 revienne s'intéresser à sa bouteille à la mer.
    Antoane
    Responsable technique
    Si j'ai bien compris le 1er message de xraptor12, cette photo est celle d'une alim en bon état et identique à la sienne.
    As-tu un code couleur indiquant la valeur du courant max ?
    invite4b75075e
    ça c'est parce que tu suis pas...
    Peut-être. Je me réfère à ce texte, tu #1:
    ... jenai trouver une photo d'alimentation identique ...
    Ceci, pour moi, est une négation!
    invite4b75075e
    Ah! .. Antoane...
    rien ne t'échappe à toi
    pour connaître la valeur du courant max, tu prends la taille de la résistance (ici 1/4w) et tu multiplies par deux (couche métallique)
    t'as la puissance, t'as la valeur de la résistance... le courant suit.
    invite4b75075e
    Ah! ... c'est pas toujours bien écrit la bonne Français et l'ortogaffe maltraitée est légion
  1. Problème EASY PIC3 résistance cramée.
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 22h04
  2. resistance cramée dans amplis
    Par invite401f66b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 15h41
  3. soucis de résistance cramée
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/10/2006, 18h20
  4. Résistance crâmée sur TV Hoshai type 3694
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 21h11
  5. résistance cramée sur projecteur
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2004, 10h56
