résistance cramée sur projecteur
    invite4c74dcfe
    Lightbulb résistance cramée sur projecteur
    j'ai une résistance qui à cramée sur un projecteur exakta 250 S super 8 , à cause d'un fusible défectueux je pense!
    Il ne reste plus que la première bague de la résistance qui est marron et je n'ai pas trouvé sur le net de schéma (c dur de trouver un schéma pour un appareil qui date de 1979!).elle se trouvait sur la carte concernant le son entre un interrupteur d'enregistrement et une résistance de 10k et un fil allant de la carte à la tete de lecture.
    donc j'aimerais savoir si quelqu'un possède un schéma (par miracle peut etre!)ou savoir comment déterminer la valeur de cette résistance?
    Merci!
    invite4c74dcfe
    Re : résistance cramée sur projecteur
    re bonsoir,
    pour plus d'infos j'ai pris quelques photos du projecteur!
    si quelqu'un peut m'en dire plus!
    Joyeuses fetes a tous
    etronics
    Salut
    essai de faire une photo de plus prés de l' endroit ou ce trouve cette résistance ; ou sinon si il n' y a que cela de grillé tu peux essayer de mettre un valeur de 100k puis 10k ... et voir si cela refonctionne ...
    @+++ dan
  1. [Brun] Maintenance sur Vidéo Projecteur SHARP
    Par invite74593737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 07h49
  2. resistance cramée dans amplis
    Par invite401f66b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2006, 15h41
  3. soucis de résistance cramée
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/10/2006, 18h20
  4. brancher projecteur vidéo + TV sur portable PC
    Par invite8585e3ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 18h08
  5. Résistance crâmée sur TV Hoshai type 3694
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 21h11
