je ne sais pas où trouver un composant.
    brunop37
    Bonsoir à tous,
    je souhaiterais faire une carte dont la description est donnée sur le site suivant :
    http://www.bigclive.com/centaur.htm
    on y trouve le schéma du circuit imprimé et la liste des composants. Et c'est là que j'ai du mal car il y a un composant (le CI HT8955) que je ne sais pas où acheter.
    J'ai trouvé sur Electronique diffusion mais je crois que ce site ne fait plus la vente aux particuliers.
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=15360
    Pour la mémoire 41256 DRAM, le problème est différent car je ne trouve pas cette référence. Il y en a des proches mais je ne sais pas si elles conviennent :
    http://www.electronique-diffusion.fr...oducts_id=5446
    http://www.electronique-diffusion.fr...oducts_id=5447
    Connaissez-vous un revendeur pour ces composants ?
    Merci d'avance.
    invitef030d2af
    Re : je ne sais pas où trouver un composant.
    brunop37
    Merci pat83000.
    Je vais passer commande.
    invitef86a6203
    Un autre modèle moins cher.
    http://www.valvewizard.co.uk/smalltime.html
    Et sur ebay 16€ tout fait ...
    http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=...9rique&_sop=15
    brunop37
    oui, cela aurait pu être une bonne idée, de prendre les cartes déjà vendues sur ebay mais celle que je voudrais faire est une carte de remplacement à mettre à la place d'une dont les composants n'existent plus. Elle a donc des entrées/sorties spécifiques à l'application et je ne suis pas assez calé en électronique pour adapter celle que tu proposes.
    j'ai trouvé une graveur de circuits imprimés pouvant graver cette carte pour 25 €. Ce prix est-il raisonnable ?
    brunop37
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    en y réfléchissant, ta proposition de carte sur ebay n'est peut être pas si mauvaise, voire même plutôt bonne. Je vais regarder.
    Merci encore.
    brunop37
    l'idée d'utiliser cette carte est vraiment bonne. En revanche, j'ai un problème : sa tension d'alimentation est 9 V alors que la carte qu'elle va remplacer est alimentée en 43 V continu (d'après le schéma et 45V mesuré dans mon cas). j'ai regardé sur sonelec-musique.com si il existe des montages abaisseur de tension mais j'avoue ne pas savoir lequel choisir. Est-ce que l'alim simple 003b conviendrait ? avec quelques modifs probablement.
    brunop37
    J'ai vu des "step down converter" sur le net pouvant faire l'affaire. Merci encore à freepicbasic.
  1. Trouver le bon composant
    Par inviteca31b009 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2015, 21h26
  2. [Brun] ou trouver ce composant ?
    Par blaye dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2013, 17h41
  3. Trouver les données d'un calcul je sais pas faire
    Par marsouin84 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/01/2012, 15h56
  4. Ou trouver ce composant ?
    Par f5pun dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2011, 15h49
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 24/06/2009, 23h28
