Je ne sais pas comment trouver les atomes de l'avant et l'arrière plan !
    invite664b028b
    Exclamation Je ne sais pas comment trouver les atomes de l'avant et l'arrière plan !
    Bonjour tout le monde !!
    Bon voila on me donne une chaine semi développée et on me demande de faire la projection de Cram le problème c'est que je ne sais pas comment faire les atomes qui sont dans le plan , en arrière et en avant du plan !! merci !!
    invited7fcc952
    Re : Je ne sais pas comment trouver les atomes de l'avant et l'arrière plan !
    en Cram:les atomes en avant du plan sont en traits foncés, ceux dans le plan en trait simple, et ceux à l'arrière du plan en pointillés. Si ca ne t'aide pas, reformule ta question ,et donne un exemple pourquoi pas.
    invite664b028b
    oui je sais , en fait le problème se pose quand dans l'énoncé ils me donnent une formule développée plane par exemple l'acide 2-methylpentanoique et qu'il me demande de faire son énontimètre R j'ai bien classé les éléments selon leur numéro atomique le problème c'est que je ne sais pas comment localiser les liaison qui sont dans le plan de la feuille , en avant et en arrière du plan à partir de cette formule développée plane bien entendu , Merci .
    invite088c2894
    Tu prends les 2 carbones centraux de ta molécules de préférence ceux qui sont asymétriques et tu met la liaison C-C dans le plan de la feuille. Tu mets les autres au pif après ^^ (enfin sauf sauf si on te demande une config^^)
    invite664b028b
    ouii je vois donc la liason C-C dans le plan et les deux autres substituants en avant et l'autre en arrière ca dépend de le configuration est ce bien ca ??
    invite088c2894
    Tout à fait, après tu appliques les règles de prélog habituelles pour déterminer ta config et fin du problème^^
    invite664b028b
    Je vous remercie infiniment ! ^^
    invite664b028b
    mais par contre supposons qu'on deux liaisons C-C , quelle est celle qui seras dans le plan et celle qui sera dans l'avant ou l'arrière du plan ? celle qui a le plus petit numéro atomique peut être ?
    jeanne08
    - Tu dois d'abord bien comprendre la représentation de Cram et tu vas représenter la molécule demandée un peu comme tu veux si l'énoncé ne t'impose pas une vue précisée .
    - Donc si tu as du mal , au début , au brouillon , tu mets ton C asymétrique au centre tu mets les quatres groupements accrochés au hasard selon la représentation de Cram .... et tu regardes si il est R ou S . Si il est R et qu'c'est l'énantiomère qui t'interesse tu recopies , si tu as dessiné le S tu recopies en échangeant deux groupements .
    - Tu verras par la suite qu'il y a plus facile ...
    invite664b028b
    c'est bon j'ai compris , merci , mais des fois on peut avoir deux ordres d'éléments qui donne la même configuration les deux sont t'ils juste ?
    invited7fcc952
    donc si au premier atome c'est identique, regarde les liaisons suivantes, sachant bien évidement que une double liasion compte comme deux liaisons simples.si comme tu dis deux molécules, ont des ordres différents, c'est que soit l'atome central n'est pas assymétrique( deux liaisons identiques), soit qu'il s'agit de la même molécule ( essaye de te la représenter dans l'espace, et tu verra que simplement en la retournant, tu pourra les superposer...)
    invite664b028b
    oui exactement , merci infiniment, je ne trouves plus de problème avec ce cour .
    invite088c2894
    Petite précision aussi : si les atomes le même numéro atomique mais des masses différentes (isotopes) c'est la masse la plus lourde qui l'emporte (1 deutérium est plus lourd qu'un hydrogène)
    invite664b028b
    Salut tout le monde , dans un exercice il y'a une question que j'ai pas compris : ''le stereoisomère (2R,3S) est t'il activement optique ? pourquoi ? '', il a un carbole asymétrique donc c'est évident non ?
    invited7fcc952
    Achtung Achtung....
    Principe de Pasteur : une molécule est optiquement active si et seulement si
    elle est chirale. Alors regarde bien ta molécule, possède t'elle un élement de symétrie????
    si oui, elle n'est donc pas chirale, malgrés ces deux atomes asymétriques....
    invite664b028b
    ouiii je vois , ma molécule a un élément de symétrie oui , deux CO2H dans la liaison principale elle n'est donc pac chirale et donc pas activement optique !
    invite088c2894
    Ce genre de molécule est dîte "méso" et est optiquement inactive par nature. (contrairement aux mélanges racémiques qui sont inactifs par compensation)
  1. [Exercice] Review ingé tissulaire... et surtout comment trouver un plan?
    Par invite07f30d6a dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/06/2009, 23h26
  2. comment trouver mon plan?
    Par invitefaf06069 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 28/01/2008, 21h52
  3. chargement de l'arriere plan
    Par invitec35bc9ea dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/11/2007, 19h06
  4. besoin d'aide je sais pas comment faire
    Par invite7402e6a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2005, 14h24
  5. J'ai un problème et je ne sais pas comment le résoudre
    Par invite07168af6 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2004, 10h41
