tester le condensateur d'un nettoyeur haute pression
    invite8ec92825
    Je rencontre un problème avec un nettoyeur haute pression de marque K....R.
    Je n'entends aucun bruit lorsque je tourne le bouton de contact. Rien ! comme si il n'y avait pas de courant. j'ai testé la prise : il y a du courant.
    Je l'ai démonté il y a 15 jours, j'ai débranché un condensateur blanc 32µF puis je l'ai remonté et il est s'est remis à fonctionner !
    Ma joie a été de courte durée. aujourd'hui c'est pareil. Rien, aucun bruit au démarrage.
    J'ai redémonté le condensateur et je l'ai replacé en pensant à un mauvais contact mais cette fois ci rien à faire. le moteur ne tourne pas. Aucun bruit.
    D'où ma question. J'ai un multimètre avec ohmmètre mais sans capacimètre.
    J'ai déchargé le condensateur avec un tourne vis puis j'ai réglé sur ohmmètre. la valeur démarre en négatif puis monte jusqu'à 1900 puis affiche 1 (valeur max).
    quand j'inverse les contacts ça refait pareil (de -400 à 1900 puis affichage max :1).
    J'ai lu que ça prouvait que le condensateur était bon !
    MAIS car il y a un MAIS : d'autre avis disent que la valeur doit monter puis redescendre sinon le condensateur est mort.
    en résumé :
    valeur 0 condensateur mort
    valeur qui démarre en négatif puis monte vers le max (valeur 1) et qui ne redescend pas : condensateur mort ou pas ?
    Merci d'avance pour vos conseils éclairés !
    invitee05a3fcc
    Re : tester le condensateur d'un nettoyeur haute pression
    Citation Envoyé par samu13 Voir le message
    Non ! qu'il n'était pas sûrement mort .....Ce test ne donne aucunes informations sur la valeur du condensateur, ni sur sa tenue en tension .
    Il y a des incompétents partout sur le WEB
    Il fait combien de µF ?
    Bsr SAMU 13,
    Hum et ton nterrupteur t'es sur qu'il est BON ??
    Faudrait commencer par là!
    Qu'il y est du courant à la prise ne veut pas dire qu'il y en ait APRES l'interupteur ( fermé).
    Faudrait d'ABORD tester cela (ohmetre)
    bonsoir,
    il y a aussi un pressostat qu'il faudrait vérifier, au repos il est normalement passant, c'est lui qui coupe lorsque l'on interrompt le jet.
    invite8ec92825
    Désolé pour la réponse tardive
    Je ne sais pour quelle raison mais mon karcher a redémarré !
    C'était donc pas le condensateur !
    Peut-être le mauvais contact du fil électrique coupé dans sa gaine.
    Le mystère reste entier.
    En tout cas la variation de la résistance du condensateur est normale avec un ohmmètre (de -400 à 1900 puis 1 en valeur max)
    Merci pour vos réponses
  1. nettoyeur haute pression
    Par invited0ef7090 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2014, 15h44
  2. [Divers] condensateur sur moteur de nettoyeur haute pression
    Par invited7788175 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2011, 08h27
  3. [Divers] nettoyeur haute pression
    Par invitee8c6e52e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 00h18
  4. [Divers] nettoyeur haute pression sun
    Par invitea3a28df8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 21h22
  5. [Divers] nettoyeur haute pression
    Par invited0c94cf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 17h56
