Je rencontre un problème avec un nettoyeur haute pression de marque K....R.
Je n'entends aucun bruit lorsque je tourne le bouton de contact. Rien ! comme si il n'y avait pas de courant. j'ai testé la prise : il y a du courant.
Je l'ai démonté il y a 15 jours, j'ai débranché un condensateur blanc 32µF puis je l'ai remonté et il est s'est remis à fonctionner !
Ma joie a été de courte durée. aujourd'hui c'est pareil. Rien, aucun bruit au démarrage.
J'ai redémonté le condensateur et je l'ai replacé en pensant à un mauvais contact mais cette fois ci rien à faire. le moteur ne tourne pas. Aucun bruit.
D'où ma question. J'ai un multimètre avec ohmmètre mais sans capacimètre.
J'ai déchargé le condensateur avec un tourne vis puis j'ai réglé sur ohmmètre. la valeur démarre en négatif puis monte jusqu'à 1900 puis affiche 1 (valeur max).
quand j'inverse les contacts ça refait pareil (de -400 à 1900 puis affichage max :1).
J'ai lu que ça prouvait que le condensateur était bon !
MAIS car il y a un MAIS : d'autre avis disent que la valeur doit monter puis redescendre sinon le condensateur est mort.
en résumé :
valeur 0 condensateur mort
valeur qui démarre en négatif puis monte vers le max (valeur 1) et qui ne redescend pas : condensateur mort ou pas ?
Merci d'avance pour vos conseils éclairés !
