Fonctionnement du réseau électrique
    invite96dc58a0
    Question Fonctionnement du réseau électrique
    Bonjour à tous!
    Je voudrais savoir qu'est ce qui limite le nombre de machine que l'on peut installé (dans une usine par exemple). Y a-t-il une puissance, un voltage maximale utilisable qui limite le nombre d'éléments en parallèles?
    Merci d'avance.
    Re : Fonctionnement du réseau électrique
    L'abonnement ?
    Si à un instant donné tu as droit à 200 kVA, ben tu pourras pas en consommer plus.
    Question floue . . .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Mugiz Voir le message
    Tu as bien relu cette phrase avant de cliquer sur le bouton Envoyer ?
    invite96dc58a0
    C'était rapide
    En fait je pensais que physiquement, il y aurait des limitations comme une puissance maximale utilisable.
    invitee05a3fcc
    Une puissance ,oui (exprimée en VA) . Une tension, non .
    Si tu as besoin de N kW, tu demandes à EDF de te fournir N kW.
    Je ne comprend pas la question !
    Bonjour à tous!
    Merci d'avance.
    Bjr à toi,
    Le fournisseur d'énergie se fera un PLAISIR de te fournir la PUISSANCE que tu souhaites du moment que tu payes!
    Une usine c'est pas forcément un SEUL point de livraison.
    Une usine de fonderie à four électrique, ça fonctionne pas forcément (pas du tout) sous du 230/400v uniquement !
    Deux point de livraison peuvent etre nécessaire si cela doit fonctionner en continu 24/24h et si les coupures
    de courant sont prohibées.
    Rien que dans un hopital , tu n'as pas idée de tout ce qui peux etre en " paralléles" sur le meme TRANSFO.
    invitee6c3c18d
    bjr En France pour une usine c'est 20kV maxi si ma mémoire est bonne.
    La puissance ... pff chépa bonne question mais je pense plus tu en demandes plus à EDF plus il sont ravis de t'en vendre
    invite96dc58a0
    Merci pour vos réponses!
    PlugAndPray
    il est apparemment possible de se raccorder sur le réseau 400KV (puissance de 40MW et plus)
    https://entreprises.edf.com/fichiers...e%201_Base.pdf
    Dernière modification par PlugAndPray ; 12/11/2015 à 14h14.
  1. Fonctionnement d'un circuit électrique
    Par invite6440bef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2015, 17h55
  2. Fonctionnement circuit électrique
    Par invitef34869f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2015, 10h03
  3. Fonctionnement telephone/reseau 3G (ondes electromagnétique...)
    Par invitee15476ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2012, 15h11
  4. Pb fonctionnement réseau domestique
    Par invite3ad4d2a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/09/2006, 13h07
  5. reseau local se branchant sur le reseau electrique
    Par invite59f51fd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2003, 20h05
