[Autre] capteur de luminosité
    invitecf056cd3
    je travaille dans un projet à la fac où j'utilise "Raspberry".
    je dois gérer une matrice led en fonction de la luminosité donc je sais pas trop quel capteur"détecteur "de lumière à choisir
    avez vous une idée sur ce capteur, compatible avec raspberry bien sûr?
    merci d 'avance
    invitee05a3fcc
    Re : capteur de luminosité
    Citation Envoyé par holac Voir le message
    LDR ou phototransistor
    C'est à toi de le rendre compatible !
    invitecf056cd3
    bonsoir,
    merci pour la reponse DAUDET78,
    Code HTML:
    c'est très intéressent l'idée d'utiliser un capteur LDR,
    après avoir visionner qlq vidéo/tutos
    mais là je me demande si je dois caractériser le capteur pour obtenir une équation (variation de résistance en fonction de la luminosité)
    ou simplement un montage diviseur de tension / ou un pont de wheatstone ferai l'affaire?
    je rappelle que mon but est d'allumer une matrice de led (8*8) en fonction de la luminosité. "allumer le 64 led avec l'obscurité et éteindre progressivement avec la luminosité naturelle)
    invite7109501a
    Bonsoir il ya aussi le TSL2561 qui fonctionne en i2c , l'i2c est trés facile a mettre en oeuvre avec le RPI ( python ou C )
    ( attention tout de même au tension du bus , il faut vérifier que c'est bien les mêmes pour pas cramer le rpi mis a part ca c'est assez simple )
    invitee05a3fcc
    Là, tu vas t'embarquer dans des calculs pharaonesques !
    - Réponse de la LDR en fonction de la lumière
    - Réponse de ton diviseur de tension ( pas besoin d'un pont de wheatstone !)
    - Luminosité de la LED en fonction du courant
    - Réponse patatoïde de l'oeuil à la luminosité
    Ce que tu cherches, c'est que ça marche et que ce soit joli. Donc
    - Tu calcules le diviseur de tension pour que, à la lumiére, tu ais une tension basse (disons, 1V par exemple) et que, dans le noir, tu ais une tension haute (disons, 4,5V par exemple)
    - Tu rentres cette tension dans ton ADC, tu vas donc avoir, avec un 8bits, une valeur entre 51 et 230 qui représente une image de ta lumière
    - Tu as une commande (Probablement MLI ou PWM) qui fait varier tes LEDs de 0 à 100%
    - Tu injectes ta valeur ADC dans ta commande PWM avec une table de conversion (lookup tables) qui n'a pas besoin de faire 256 octets mais seulement 5 ou 10 octets avec une extrapolation linéaire pour arrondir la fonction de transfert.
    Pour que ce soit très joli, tu modifies ta table en fonction des résultats d'une expérimentation
    invitecf056cd3
    pour les explications clairs ,DAUDET78
    donc cette méthode pourra varier l'intensité lumineuse d'une led, ok
    mais pour plusieurs led "ou une matrice " ? c'est possible?
    invitecf056cd3
    meri Pjbox
    l’intéressent aussi ce TSL2561
    tu as dejà utiliser?
    invitecf056cd3
    meri Pjbox
    ezdkhe"ckerce
    invitee05a3fcc
    Comment est connectée actuellement ta matrice ?
    C'est bien piloté par un µC ?
    invitecf056cd3
    Citation Envoyé par Pjbox Voir le message
    je songe aussi à utiliser un Détecteur de mouvement PIR, pour commander des led.
    http://fr.rs-online.com/web/p/detect...imite/3524997/
    avec une porté de 10m, "détection à 10 mètres"
    mais comme je dois l'utiliser dans une "smart" maison domotique, je sais si ca correspond le capteur que je cherche,
    que pensez vous?
    invitee05a3fcc
    Moi, je déteste qu'on change le cahier des charges en cours de route et qu'on mélange un peu tout .
    Et qu'on ne réponde pas à mes question !
    invitecf056cd3
    NON du tout ....je change rien , je dois utiliser à la fois un détecteur de mouvement et à la fois un capteur de luminosité , c est complètement distinct :
    je m'explique je dois par exemple éclairer les leds avec une présence de personne par exemple "automatiquement" et ajuster l'intensité d éclairage en fonction de la luminosité naturelle, donc j'utiliserai deux capteur NORMALEMENT
    je suis complètement d'accord avec vous sur le LDR ...;
    mais là je ai pose la question sur le détecteur de mouvent, comme ca porté est de 10m , peut on diminuer cette porté de 10m à 10cm par exemple?
    merci d avance
    invitecf056cd3
    dsl j'avais pas vu la question
    je vais piloté avec un pic16F690
    invitee05a3fcc
    Avec quel schéma ?? Une matrice de combien de colonnes, de combien de lignes ? avec quel type de LEDs ? Matrice pour éclairer ou pour afficher un texte ?
    invitecf056cd3
    matrice (8*8) 8 lignes / 8 colonnes ? pour le moment je pars pour éclairer juste.
    http://www.adafruit.com/products/454
    ça sera ce type de matrice
    invitee05a3fcc
    Et tu mets quoi entre ton µC et la matrice ? schéma?
    invite7109501a
    bonjour oui j'ai deja utiliser ce capteur pour un projet d'etude , il transmet les valeurs sur 2 octets si je me souviens bien
  1. Arduino et capteur de luminosité
    Par invite10edd7ea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2015, 08h27
  2. Programmation Flowcode Capteur de luminosité
    Par invite082f78c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2015, 10h02
  3. Inverser Capteur de luminosité
    Par invite6fad0861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2013, 11h05
  4. capteur de luminosité
    Par invite2707b2f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 10h22
